國家/地區與語言選擇
短脈衝雷射機
TRUMPF 短脈衝雷射機 是工業級表面處理微加工的理想工具,適用於金屬、合成材料、玻璃及陶瓷。而且該產品適合眾多應用: 清潔、結構化處理、標註、 切割與焊接。憑藉奈秒級脈衝長度、20 至 2000 W 功率範圍及紅外綫或紫外綫波段波長,可以非常精確,同時快速地加工材料——充分兼顧品質與效率。 適中的熱量輸入使其能實現靈活應用——從敏感的微加工到大規模的量產,皆可勝任。
篩選您的選擇:
0 產品
TruPulse nano
靈活的納秒雷射器模組——為注重多樣化應用的 OEM 廠商而打造
  • 20 - 600 W 雷射功率
  • 提供 5 種光束品質,範圍為 1.3 - 5.0 M2
  • 脈衝長度:3 ns - 2000 ns,不超過 4 Mhz 時
  • 最大脈衝能量:0.8 - 6 mJ
TruPulse nano 產品組合提供了多種功率等級、光束品質和脈衝參數供您選擇,您可根據自身用途進行個性化配置。借助納秒脈衝,該機型可對各類材料實現精密標註、切割、雕刻或精密焊接。對於希望將模組化元件靈活組合為定制化解決方案的整合商,TruPulse nano 將會是其理想選擇。
TruMicro 7000系列
我們的「表面加工專家」——專為批量生產中的大面積表面加工而打造
  • 平均雷射功率:1000 - 2000 W
  • 波長:1030 nm
  • 脈衝長度:30 ns
  • 最大脈衝能量:在 20 kHz 下為 100 mJ
憑藉其光束輪廓,TruMicro 7000 系列雷射非常適合進行大面積的剝離、清洗和紋理化。得益於其在納秒雷射中具備的高脈衝峰值功率,該機甚至可用于高反射表面的加工。此外,單個雷射光源最多可連接四個加工站,可並行或單獨運行。
TruMicro 8000 系列的主要產品圖片,TRUMPF 的短脈衝和超短脈衝雷射機
TruMicro 8000系列
專為 OLED 顯示面板製造業而開發的雷射剝離專家
  • 平均功率:200 W
  • 波長:343 nm
  • 脈衝長度:15 ns ± 3 ns
  • 最大脈衝能量:在 10 kHz 下為 20 mJ
TruMicro 8000 系列的平均雷射功率最高可達 200 瓦,在同類產品中處於國際前沿水準。例如,其典型應用領域便是 OLED 顯示面板製造業,用於將成品 OLED 顯示面板從玻璃基板上剝離。
TruMark 3330
我們的紫外雷射專家——標註精准且溫和,是易損材料標註的理想之選
  • 平均功率:3 W
  • 波長:355 nm
  • 脈衝峰值功率:15 kW
  • 部件幾何形狀:2D+
TruMark 3330 採用短波長紫外光,可對合成材料以及銅、鋁等有色金屬實施無損標註,同時還能確保出色的對比度。出色的光束品質與極低的熱量輸入可實現超高解析度,非常適合精細圖案、小型 QR 碼以及微型文字。
Laser znakujący TruMark 6030
TruMark 6030
我們的 3D 專家——專為高端雷射標註與表面加工而打造
  • 平均功率:28 W
  • 波長:1030 nm
  • 脈衝峰值功率:40 kW
  • 部件幾何形狀:3D
TruMark 6030 擅長為複雜的幾何形狀實施標註。廣泛的材料適應性:無論是為合成材料精細標註,還是去除金屬表面的塗層,該系列機型都能以出色的製程穩定性和三維加工能力高效完成。
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark 光纖雷射機
我們的多面手——適用于中高功率的標註與表面加工應用
  • 平均雷射功率:20 - 200 W
  • 波長:~ 1030 nm
  • 脈衝峰值功率:13 kW
  • 部件幾何形狀:2D+
TruMark 光纖雷射機內建高性能雷射光源,適用於標註、表面紋理化、清洗、微切割及微焊接。無論是二維碼、深度雕刻、精細結構,還是量產過程中的高速加工,您都能在該系列機型中找到匹配您用途的產品配置。
TruPulse
TruPulse
熱敏材料焊接專家——短脈衝、峰值功率高、熱量輸入可控
  • 功率範圍:20 – 530 W
  • 脈衝時間:最長 50 ms
  • 最大脈衝能量:最高 120 J
  • 光束品質:4 – 25 mm▪mrad
TruPulse 採用短脈衝、高能量脈衝實現焊點和焊縫連接,同時最大限度地降低熱量輸入。高脈衝峰值可在焊接過程中有效保護對溫度敏感的部件,而脈衝串功能則可在短時間內提升功率,從而加快焊接過程,同時不會對部件造成額外負擔。模組化設計使該機能夠靈活調整,並可輕鬆整合到現有生產環境之中。
