國家/地區與語言選擇
微加工雷射器
TRUMPF 雷射器可實現微米級作業,即使最嚴苛的公差要求也能可靠勝任。大功率短雷射脈衝使材料直接氣化,而周邊區域幾乎不受影響。殘留物微乎其微,因此通常無需後續清潔或人工修整。這種精度可實現微切割、微焊接、結構化處理與鑽進——即使是薄金屬、薄膜、合成材料、矽、陶瓷或玻璃,也能輕鬆應對。精密部件保持形態不變,表面保持無瑕狀態。憑藉高加工速度,我們的雷射器特別適用於微電子、精密機械、醫療技術和半導體制造
篩選您的選擇:
0 產品
TruMicro 2000系列
TruMicro 2000系列
我們的緊湊型超高精度機型——支援精細的微加工,製程參數靈活可調
  • 平均雷射功率:10 - 20 W
  • 波長:515 nm、1030 nm
  • 脈衝長度:< 350 fs - 20 ps
  • 最大脈衝能量:1 MHz 時為 100 µJ
超薄塗層與易損材料正是 TruMicro 2000 系列的用武之地。其脈衝能量和脈衝頻率可靈活調節,覆蓋了廣泛的應用領域。該系列機型可對超薄玻璃和薄膜進行切割,並可對金屬進行表面紋理化和標註——以超短脈衝實現極高精度,同時減少熱影響。可選配採用空芯光纖的光束通道,大幅簡化了設備整合。
TruMicro 6000系列,產品圖
TruMicro 6000系列
我們的高性能飛秒雷射器——助您在批量生產中實現極高通量與去除率
  • 平均雷射功率:30 - 300 W
  • 波長:257 nm、343 nm、515 nm、1030 nm
  • 脈衝長度:< 500 fs、< 850 fs、3 ps
  • 最大脈衝能量:在 1.5 MHz 下為 200 µJ,或在 150 kHz 下為 2 mJ
TruMicro 6000 系列具有較高的平均功率,非常適合 7×24 小時連續生產。該系列雷射器提供有多種版本,其具備不同波長且最高達 2 mJ 的脈衝能量,從而覆蓋了廣泛的應用領域:從毫米級玻璃加工到塗層刹車盤雕刻、電池鋁箔切割,乃至使用紫外雷射的顯示面板製造。
TruMicro 9010
TruMicro 9000系列
們的開拓者產品——以 1 kW 超短脈衝雷射功率實現大面積微加工的突破性方案
  • 平均功率:1000 W
  • 波長:1030 nm
  • 脈衝長度:1 ps
  • 最大脈衝能量:100 kHz 時為 10 mJ
如今,大面積的超短脈衝雷射加工也能實現極高的性價比:創新型 TruMicro 9000 系列具備全球業內超高的雷射功率,可將表面紋理化、清洗、剝離或切割等製程的加工面積高速擴展到平方米級。而且即使是在高加工節拍下,憑藉精確程式設計,僅用一台雷射雷射光源便可靈活完成多個加工步驟。
TruMicro Mark
我們的多用途超短脈衝雷射器——專為高端製造領域的冷標註與微加工而生
  • 平均雷射功率:10 - 20 W
  • 波長:1030 nm
  • 脈衝峰值功率:22 MW
  • 部件幾何形狀:2D+ 和 3D
TruMicro Mark 可實現超精密標註、切割和鑽孔,且無任何熱影響。該機型非常適用於黑色標註,例如在醫療器械、航空航太或珠寶製造領域。即使面對複雜的自由變形曲面和易損材料,也能穩定保持出色的加工品質。
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
TruMark 光纖雷射機
我們的多面手——適用于中高功率的標註與表面加工應用
  • 平均雷射功率:20 - 200 W
  • 波長:~ 1030 nm
  • 脈衝峰值功率:13 kW
  • 部件幾何形狀:2D+
TruMark 光纖雷射機內建高性能雷射光源,適用於標註、表面紋理化、清洗、微切割及微焊接。無論是二維碼、深度雕刻、精細結構,還是量產過程中的高速加工,您都能在該系列機型中找到匹配您用途的產品配置。
TruPulse nano
靈活的納秒雷射器模組——為注重多樣化應用的 OEM 廠商而打造
  • 20 - 600 W 雷射功率
  • 提供 5 種光束品質,範圍為 1.3 - 5.0 M2
  • 脈衝長度:3 ns - 2000 ns,不超過 4 Mhz 時
  • 最大脈衝能量:0.8 - 6 mJ
TruPulse nano 產品組合提供了多種功率等級、光束品質和脈衝參數供您選擇,您可根據自身用途進行個性化配置。借助納秒脈衝,該機型可對各類材料實現精密標註、切割、雕刻或精密焊接。對於希望將模組化元件靈活組合為定制化解決方案的整合商,TruPulse nano 將會是其理想選擇。
