折彎表現出色:即使是複雜零件也能快速精准地加工——縮短換裝時間,進一步提升生產力。
TruBend 5000系列是TRUMPF在全球範圍內最為暢銷的折彎機。從程式設計到裝備再到實際彎折,帶來無與倫比的生產效率。下模移動機構和6軸後擋料等創新特徵賦予充分的應用自由。操作簡單又直觀的革命性控制理念等諸多創新,以及新型人體工學解決方案為操作員減輕了工作負擔。
按需伺服驅動裝置可高效、快速又靜音地工作。
使用ACB角度量測系統從第一個零件起就進展順利。
大量裝備選項使工作更便捷、安全和高效。
使用Touchpoint TruBend像在平板電腦上一樣簡便直觀地操作。
由自動換模機ToolMaster接管所有裝備操作。
6軸後擋料賦予充分的應用自由。
TruBend 5000系列也能以高角度精度折彎複雜的薄板件。
即使面對厚板件,TruBend 5000系列也能以高角度精度工作。
即使面對厚板件,TruBend系列也能以高角度精度工作。
即便是长直型材,TruBend 5000 系列也能以高角度精度折弯。
即便是長直型材,TruBend 5000 系列也能以高角度精度折彎。
TruBend 5085
產品對比
TruBend 5085 (S)
產品對比
TruBend 5130
產品對比
TruBend 5170
產品對比
TruBend 5170 (S)
產品對比
TruBend 5230
產品對比
TruBend 5230 (S)
產品對比
TruBend 5320
產品對比
| 沖壓力 | 850 kN | 850 kN | 1300 kN | 1700 kN | 1700 kN | 2300 kN | 2300 kN | 3200 kN |
| 折彎長度 | 2210 mm | 2720 mm | 3230 mm | 3230 mm | 4250 mm | 3230 mm | 4250 mm | 4420 mm |
| 立柱間距 | 1750 mm | 2260 mm | 2690 mm | 2690 mm | 3680 mm | 2690 mm | 3680 mm | 3680 mm |
| 有效安裝高度 | 385 mm | 615 mm | 385 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm | 615 mm |
| 較大規格時的有效安裝高度(選項) | 615 mm | - | 615 mm | - | - | - | - | - |
| 伸距 | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| 操作介面 | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend | Touchpoint TruBend |
| Y 軸沖壓檔最高速度(選項) | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s | 25 mm/s |
| 尺寸,重量 | ||||||||
| 長度 | 3020 mm | 3530 mm | 3980 mm | 3980 mm | 4970 mm | 4150 mm | 5140 mm | 5180 mm |
| 寬度 | 1800 mm | 1800 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 2055 mm | 2055 mm | 2055 mm |
| 高度 | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3200 mm |
| 重量 | 8300 kg | 9100 kg | 11800 kg | 14150 kg | 17850 kg | 17200 kg | 19850 kg | 23400 kg |
TruBend 5085
TruBend 5085 (S)
TruBend 5130
TruBend 5170
TruBend 5170 (S)
TruBend 5230
TruBend 5230 (S)
TruBend 5320
| 尺寸,重量 | ||||||||
眾多功能讓使用TruBend 5000系列工作更加安全、簡單、多產和符合人體工程學。
精度
方便使用的ACB(自動控制折彎)Wireless系統藉助整合在上模內的探片量測和修正角度。此系統能自動識別感測器位置,模具與控制系統之間進行無線通訊。
ACB Laser是一款非接觸式光學角度量測系統。雷射器投射一條線到板材上並透過攝像機檢測角度。為此兩個量測單元自動移動至適當位置。
實用的折彎輔助裝置可實現最大30°的角度,包括自動調節高度。尤其支援彎折重型或大面積零件。而且可選擇平放在塑膠、刷子或是滾輪上。
如今,板材厚度已不成問題:機床內的感測器識別板材厚度,從而自動適配沉入深度。
材料裝卸和能源效率
高度可無級調節的支撐托架更便於操縱部件。堅固托架具有較大承載能力,可提供不同類型的支撐杆。
最多可裝備6個數控後擋料以應對幾乎所有情況。
伺服驅動(按需伺服驅動)為TruBend機床精准提供所需能量。它僅可在折彎過程期間運行,否則液壓系統停止,不消耗能量。若滑塊必須克服大幅沉入深度,則它可以更高工作速度提供支援。驅動裝置運行節能、快速又極為安靜。
輕鬆將多台 TRUMPF 機台無縫整合至專屬的軟體世界。無論是整合至 TRUMPF Oseon,還是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我們為各種組合均提供有匹配的解決方案。使用我們基於 OPC UA 標準的介面也可接入第三方軟體系統。
人體工學
在生產期間同時設計程式、實現無紙化加工:機床控制系統上的附加螢幕可顯示程式設計與生產所需的窗體與圖紙,以及其他資訊。這樣就可實現例如在藉助工廠程式設計系統設計程式的同時進行生產。
為操作人員簡化裝載過程,同時減少廢品:基於攝像機的零件指示器解決方案在機床控制系統螢幕上為機床操作人員顯示裝載彎折工件的方式。
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來程式設計您的折彎機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式。此外還能獲益於豐富的控制規則庫,其中包含了TRUMPF積累的技術訣竅。
TecZone Bend
程式設計從未如此快捷:透過TecZone Bend將在辦公室中進行的折彎程式設計與在TruBend折彎機旁進行的工廠程式設計結合起來。將在數秒內基於二維與三維資料自動建立程式設計建議,包括數控代碼。
軟體
從客戶問詢到成品件交付——TRUMPF 的軟體組合產品可優化整個生產過程。TRUMPF 使軟體智慧組合機台和服務,為您的智慧工廠量身打造工業 4.0 解決方案。
超過150種上模與下模供您選擇用於個別產品品種。模具可成套或單獨訂購。
模具長度達300 mm的輕質模具減重超過30 %,並標配Safety-Click。這既縮短了裝備時間,又減輕了操作員的負擔。
加工鍍鋅板材時,幾次折彎後凹模上就會出現鋅沉積,進而導致冷焊。結果是部件產生壓痕和誤差。此類情況可透過帶塗層的TRUMPF折彎模具LASERdur ZN加以避免。其將高表面硬度與出色的滑移性能相結合,耐腐蝕且無需清潔。
TRUMPF應特殊要求開發了非常客製化的模具解決方案。為保證零件品質,我們已經在準備階段用您的特殊材料對模具進行測試並製成首批樣件。
TRUMPF角度感測上模根據成熟的ACB量測原理工作。具有模具形狀的探片直接在加工區內量測。
ToolMaster
使用自動換模機ToolMaster針對每項新程式自動裝載TruBend 5000系列。此裝置為小批量生產帶來不可估量的好處。節省大量時間和精力。
TruBend Cell 5000
輕鬆程式設計、快速自動化折彎:TruBend Cell 5000是注重為盡可能廣泛的零件範圍實現高效且靈活自動化的理想解決方案。同時保持高品質。
