用于感应加热的通用型电源
适合各类应用和使用方式的电源:得益于紧凑设计与多种可用结构形式,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列适合各种类型的感应式应用,从实验室中的首次试验直至工业生产中的快节奏连续工序流程。无论是在感应式密封、收缩、淬火、退火、熔融还是汽化流程中,均能从该款电源的高经济效益和方便的集成方式中获益。
相较于传统电源,尺寸明显缩小,因此对加热地点的空间需求极低。
适用应用的功率可高达 10 kW,输出频率可高达 800 kHz。
功率与频率灵活适配相应的感应式应用。
高能量转换率与始终如一的工艺结果确保经济运行。
节省空间的感应式解决方案:可用作内置模块、19 英寸插入式装置或台式设备。
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列:电源与外部电路的布局极其灵活。
![](https://media.trumpf.com/m/3f93f40b56e3055e/original/Generator-TruHeat-HF-3010-512x341.jpg?w=1170&h=677)
用于感应加热的高频电源
包装行业的感应式密封(饮品纸盒、牙膏管)。
![](https://media.trumpf.com/m/5dbd20a3dfb923a/original/Eines-der-vielen-Einsatzgebiete-der-TruHeat-HF-Serie-1000-3000-3000-H-5000-Gluhen-512x341.jpg?w=1170&h=677)
多种用途
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列的应用领域类别尤为丰富。无论是收缩、退火、淬火还是钎焊:该款电源轻松应对各种挑战。
![](https://media.trumpf.com/m/3581267ea83eb39/original/Ideal-fur-hochprazise-temperaturgefuhrte-Prozesse-512x341.jpg?w=1170&h=677)
理想适用于高精度温控型工艺流程
除传统的感应式加热领域外,TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 系列电源同样轻松胜任复杂任务设置,例如高精度温控型热分析工艺流程。
![](https://media.trumpf.com/m/461373d729cabb9c/original/HF-Generator-fur-Parallelschwingkreise.jpg?w=708&h=472)
靈活經濟的解決方案服務于應用
得益於緊湊型模組結構,與傳統結構的設備相比此款發生器的空間需求明顯降低。靈活的調節可為相應的進程選擇最佳運行頻率。透過種類繁多的標準介面可將發生器連至不同的上級系統。
![](https://media.trumpf.com/m/1081043f2dd70997/original/HF-Generator-der-Serie-1000-3000-3000-H-5000-mit-Auenkreis-3x2.jpg?w=708&h=472)
並聯諧振電路的特殊規格:TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) 系列
此規格中採用極其精巧的外部電路設計,其可直接用於加熱部位。因此顯著簡化系統與設備整合。發生器的功率調節覆蓋範圍接近0 %至100 %,是高精度溫控型進程的理想之選。
TruHeat HF 5005
產品對比
TruHeat HF 5010
產品對比
TruHeat HF 3005
產品對比
TruHeat HF 1010
產品對比
TruHeat HF 1005
產品對比
電源連接資料 | ||||||
電源電壓 | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 適用於 5 kW,400 V 適用於 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 適用於 5 kW,400 V 適用於 10 kW) | (±10%) | (±10%) 200 V - 400 V (200/208 V 適用於 5 kW,400 V 適用於 10 kW) | (±10%) |
電源頻率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
電源輸入功率 | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA |
功率因數 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
輸出口 | ||||||
標稱功率 | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 10 kW |
最大輸出電流 | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
最大輸出電壓 | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
額定運行頻率 | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
電力電纜長度 | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m |
通訊介面 | ||||||
類比/數位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
冷卻器條件 | ||||||
最大水壓 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小壓力差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
最小流量 | 9.5 l/min | 9.5 l/min | 9.5 l/min | 4.2 l/min | 4.2 l/min | 9.5 l/min |
冷卻劑最高溫度 | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C | 35 °C |
環境條件 | ||||||
外部溫度 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 5010
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 1005
電源連接資料 | ||||||
輸出口 | ||||||
通訊介面 | ||||||
冷卻器條件 | ||||||
環境條件 | ||||||
所有產品種類的技術資料均可下載。
藉助各類系統元件,針對不同系統環境最佳化適配高頻發生器。
电源变压器是外部电路的组成部分。借此可使负载(感应线圈 + 组件)最佳适配高频电源,从而能够始终输出最大功率。
![](https://media.trumpf.com/m/37b186ddd9e711ba/original/TruHeat-HF-5010-mit-Fuschalter-71x40.jpg?w=568&h=320)
脚控操作器用于远距离接通和关断电源功率。开关通过电缆与高频电源相连,可安置于应用附近。通过此方式可启动工艺流程,同时观察加热情况。
選用合適的系統組件,實現高頻發生器針對現有應用的優化適配。
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/2f043ca3947ed42/original/Bedienungsfreundliche-Software-TruControl-Power-71x40.jpg?w=568&h=320)
