CO2雷射器的高雷射功率和良好的射束品質直接取決於諧振器的長度。TruFlow的特殊結構可將數米長放電管納入正方形迴圈回路的兩個層面上。而且,幾乎封閉的系統使TruFlow雷射器成為能承受熱負荷與機械負荷的精巧型束源,以適應日常工業環境。
真正的全能產品
多年來,TruFlow系列的TRUMPF CO2雷射器一直作為通用型標準材料加工工具在工業中使用。此款流動式雷射器可靠而又低成本地切割、焊接並加工二維或三維零件的表面。10.6 µm的波長與2 ~ 20 kW的高功率範圍賦予選擇材料品種與厚度的充分自由度。這樣 TruFlow 雷射器不僅可以加工金屬,還能加工有機材料、複合材料和玻璃。
歸功於正方形結構,諧振器具有機械穩定性和耐溫度變化性。
冷卻設計和智慧能量管理使 TruFlow 雷射器成為同類型中能效最高的雷射器。
氣體循環裝置和高頻激發裝置實現雷射器無磨損運行。
藉助整合的封閉式射束傳導裝置使雷射最佳成型。
連續監測溫度和髒汙程度。
![使用TruFlow解決薄板與厚板應用](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/5/csm_Lasers-applications-thick-thin-sheet-metal_d4fd4337cf_d0be1baa8f.jpg)
厚薄均適
由於出色的光束特性以及較大的功率範圍,TruFlow雷射器不僅適合薄板應用,還適合厚板應用。由於波長原因的大工藝視窗保證在板材厚度與進給速度較高時也能取得良好的加工品質。
![雷射加工的管材與型材](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/0/csm_Lasers-applications-pipes_32ecb82402_05cfde5185.jpg)
管材與型材
使用TRUMPF的TruFlow CO2雷射器,可在管材與型材輸送滾筒上無熔渣沉積的情況下,晝夜不停地生產無氣孔連續焊縫。TruFlow藉此證明了其在連續運行中的性能。
![雷射焊接的變速箱元件](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/5/csm_Lasers-applications-differential-gear_2c338aee34_fd1e17abf4.jpg)
差速齒輪
在厚鈑焊接中,可使用TruFlow取得很優異的應用成果。例如可在卡車的車橋差速器上進行深熔焊以產生高強度接縫,往往在工業應用中透過TRUMPF CO2雷射器得以實現。
![雷射切割的纖維複合材料 (CFRP) 元件](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/6/csm_Lasers-applications-CFRP-components_b306e1a3b3_4eac93ba60.jpg)
CFRP元件
藉助TruFlow雷射器可在沒有機械負荷的情況下分離纖維複合材料(如CFK)。由於在合成材料基本結構中吸收良好,CO2雷射器能夠在此發揮其優勢。
![藉助TRUMPF TruFlow雷射器的木材加工](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/9/csm_Lasers-applications-wooden-letter_dd2d8d4d21_f40109704c.jpg)
木材加工
由於波長原因,CO2雷射器在有機材料中吸收良好。在較低雷射功率下就能取得優異加工結果。在木材切割中,使用TRUMPF CO2雷射器可實現自由輪廓和精確邊緣。
![適合EUV應用的TruFlow雷射放大器](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/f/csm_Lasers-applications-EUV_9f455dba5e_8112004a4d.jpg)
EUV應用
在EUV應用的框架下,CO2雷射在真空室內被聚焦到一小滴液態錫上。在此期間產生高溫等離子體並發射EUV光(波長13.5 nm)。憑藉這一短波長,可在半導體光刻中產生極為精細的結構。此開創性技術實現小型化並提高半導體元件的性能。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/e/csm_Lasers-applications-hyprid-welding_89eeb2813e_3f24c6c0f6.jpg)
船舶製造中的厚鈑焊接
使用CO2雷射器也能在船舶製造中減輕重量,從而提高有效負載能力。低翹曲的雷射製造和高度的自動化大幅降低製造成本。
![使用TruFlow進行Coiljoining(板卷接合)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-applications-coiljoining_930e9d69de_eab37424b7.jpg)
Coiljoining(板卷接合)
在Coiljoining(板卷接合)應用中,TruFlow能承受全世界煉鋼廠內的各種極端環境條件。
TruFlow 8000
產品對比
TruFlow 10000
產品對比
TruFlow 12000
產品對比
TruFlow 15000
產品對比
TruFlow 20000
產品對比
雷射參數 | |||||
型號。標稱功率時的功率恆定 | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
可連續調整的功率範圍 | 400 W - 8000 W | 500 W - 10000 W | 600 W - 12000 W | 750 W - 15000 W | 1000 W - 20000 W |
標準光束品質 (K / M²) | 0.55 / 1,82 | 0.52 / 1,9 | 0.26 / 3,8 | 0.24 / 4,2 | 0.22 / 4,5 |
可選光束品質 (K / M²) | 0.35 / 2,86 | - | - | - | - |
波長 | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm |
可設定的脈衝時間 | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw | 10 µs … cw |
結構型式 | |||||
雷射發生器尺寸(寬 x 高 x 深) | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm |
高頻發電機和控制系統尺寸(寬 x 高 x 深) | 2000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 5200 mm x 2100 mm x 800 mm |
安裝 | |||||
標準環境溫度 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
TruFlow 8000
TruFlow 10000
TruFlow 12000
TruFlow 15000
TruFlow 20000
雷射參數 | |||||
結構型式 | |||||
安裝 | |||||
所有產品種類的技術資料均可下載。
TRUMPF的多項可用選配使TruFlow完全適應需求。可透過附加部件將射束傳導裝置裝載到導向雷射器、圓偏振器、雷射放大透鏡及其他設備上。在冷卻水迴圈回路方面,TRUMPF亦提供多種途徑。如有需要,可透過主動式雷射功率調節器使流程更加穩定,或者透過活動的可行駛式諧振器使生產更加靈活。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_Lasers-options-beam-generator_ec3d98f11f_dcf635342c.jpg)
除了束源本身,您還可以從廣泛的產品品種中選擇光學元件及其它附件。眾多射束成形元件在雷射器罩蓋下準確配合,如圓偏振器、雷射放大透鏡、導向雷射器或直徑調節鏡。經由多級過濾空氣給元件通風,以防從外部污染氣體。
![諧振器的正方形基本結構](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_TruFlow-resonator_23363b0836_3dd18dee2c.jpg)
為冷卻雷射器,您可在水-水或水-空氣壓縮機冷卻器之間進行選擇。如果已擁有自己的冷卻迴圈回路,那麼也可使用板式熱交換器。
![TruFlow雷射器在移動式系統中](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Lasers-options-moving-laser_8caef4a608_4c5a5c3eaf.jpg)
由於其機械穩定性,TruFlow也能在移動式系統上使用。在此有兩種可能:僅諧振器移動並透過柔性高頻電纜供電。或者發電機連帶諧振器一起運動。
主動式雷射功率調節器使雷射功率的偏差穩定在+/- 1%,從而保持流程穩定,不受環境因素影響。
雷射與雷射裝置——TRUMPF成就完美配對。所有束源均最佳適配TRUMPF雷射裝置的要求。豐富變型與選配可供選擇。因此可獲得完全針對任務量身打造的設備。TruFlow雷射器不僅適用於2D與3D雷射切割機,也能整合到沖孔雷射機台中。
TRUMPF支持您將射束傳導裝置適配客製化要求。為此,具有TRUMPF品質的單個光學部件可供使用,其可被整合到已有或新設計的生產設施中。例如可將射束分配器或轉向反射鏡以及擴束鏡或圓偏振器整合到外部射束傳導裝置中。
這款可偏轉 90° 的反射鏡單元具有 43 mm 至 80 mm 的孔徑和高達 20 kW 的最大承載能力。由於較高的熱機械穩定性,其也能履行遠距離、高要求的射束引導任務。
雙向光束開關由具有集成安全檢測功能的防輻射封閉式保護外殼組成。在精密直線導軌上氣動式移動的偏轉鏡塊配備了快速更換支架以及電氣反射鏡監控裝置。AS-i分線盒用作電氣介面。
注脚-
其他雷射加工單元配置可應要求提供。
