单模 VCSEL,850 nm
单模 VCSEL,850 nm
单模和多模 VCSEL
单模 VCSEL
VCSEL 激光二极管用作高容量应用和高度集成型传感器的芯片
单模和多模 VCSEL
单模 VCSEL
具有高斯型光束轮廓的小型 940 nm VCSEL 阵列
单模 VCSEL 850 mm TO46 with TEC,通快光学元件
单模和多模 VCSEL
单模 VCSEL
VCSEL 采用 TO 密封外壳和可选内置 TEC,适用于严苛的环境条件
单模 VCSEL ViP
单模 VCSEL ViP
单模和多模 VCSEL
单模 VCSEL
VCSEL 带内置光电二极管,用于接收反射信号。
概览
应用
产品类型
单模 VCSEL
凭借经过优化的光学特性,单模 VCSEL 成为高要求多传感器系统应用的理想选择。创新型芯片设计已对高阶纵向与横向模式加以抑制,同时具有线性偏振稳定性。
高斯型光束轮廓
出色对称的高斯型光束轮廓显著简化应用的光学设计。
小光束发散角
散射角的范围为 20° (1/e2) 或更小,可重复再现,简化了激光光束传导。
光谱宽度窄
凭借光谱宽度通常为 100 MHz 的激光线,此类激光器专为光谱应用而设计。
低功率消耗
由于功率消耗仅为数毫瓦,移动应用中可采用电池运行。
了解 VCSEL:博世传感器事业部出品的 BMV080 可实时对空气质量进行高精度测量
光束轮廓
单模 VCSEL 的远场光强分布完全符合高斯模式
LIVT 特性曲线
较低的阈值电流和较大温度范围内的线性性能使得定义一个合适的工作点更加简单
光谱
高阶模式被强烈抑制,光谱带宽极窄
自混合干涉技术图片
自混合干涉技术(SMI)
带内置光电二极管的单模 VCSEL 使 SMI 技术成为可能。该测量法采用谐振腔接收反射激光束,并将其与谐振腔内的光混合。内置的光电二极管同时测量由于干涉而造成的功率变化。这样系统即可利用频率差计算出移动速度。通过波长调制可以推断目标物体的运动方向。
您可能也对以下主题感兴趣
工业级 VCSEL 解决方案(TO 封装)
VCSEL 采用 TO 封装外壳,方便使用激光二极管,适合在严苛的环境条件下运行。
SICK AG 的成功案例
了解工业传感器解决方案专家 SICK AG 如何借助通快的 VCSEL 二极管在生产设备中进行非接触式测量。
工业用光学传感器
在生产环境中,基于 VCSEL 技术的光学传感器解决方案发挥着重要作用。VCSEL 适用于氧气传感器、湿度传感器、位置传感器或接近传感器等应用,因为它们是工业传感器应用的可靠和高性能光源。
服务 & 联系人
联系方式
光学元件销售
电子邮件
下载
