TruFiber P compact
Či už ako vzduchom chladený presný nástroj do 500 W alebo ako vodou chladený variant s výkonom do 2 kW – naše lasery TruFiber P compact sú ideálnym riešením pre množstvo aplikácií. Patrí k tomu napríklad aditívny spôsob výroby (3D tlač), jemné zváranie v automobilovom priemysle alebo jemné rezanie v medicínskej technike.
Lasery série TruFiber P compact patria do "kompaktnej triedy" cw laserov firmy TRUMPF a sú dostupné v praktickom 19" formáte s výkonmi lasera až do 2 kW.
Lasery TruFiber P compact si nevyžadujú žiadne intervaly údržby a vďaka svojej vynikajúcej kvalite produkcie a dlhej životnosti potrebujú len veľmi zriedkavo neplánované servisné zásahy.
Lasery TruFiber P compact disponujú patentovanou technológiou, ktorá nie len chráni laser pred škodlivými účinkami odrazeného svetla, ale umožňuje aj produktívne a bezporuchové obrábanie materiálov ako sú meď, mosadz alebo zlato.
Integrovaná koncepcia bezpečnosti ponúka najvyšší stupeň bezpečnosti (PLe) pre automatické vypnutie v prípade prerušenia bezpečnostného okruhu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
Rezanie stentov laserom
Rezanie medicínskych stentov si vďaka detailným geometriám vyžaduje nie len vysokú presnosť pri polohovaní miniatúrneho bodu rezania (~20 µm), ale aj vysokú kvalitu reznej plochy, pretože hotový dielec nesmie mať drsné hrany ani usadeniny, ktoré by sa mohli po implantovaní uvoľniť. Vynikajúca kvalita lúča Single Mode vláknových laserov TruFiber P compact sú predurčené na toto použitie.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
Rezanie zrkadliacich materiálov ako napr. mosadze laserom
Tenké plechy do hrúbky 1 mm z mosadze je možné optimálne rezať pomocou Single Mode vláknového lasera TruFiber P compact s malým priemerom ohniska (cca. 30 µm). Týmito lasermi je možný vysoký úber materiálu, súčasne pri úzkej reznej medzere (šírka rezu). Pri hrubších materiáloch, do 6 mm, sú vhodné lasery výkonu 2 kW, ktoré vďaka svojmu lúču Multi-Mode a priemeru lúča 50 µm dosahujú vysoké rýchlosti rezania a vytvárajú ostré, vysoko kvalitné hrany.
![Dentálny produkt vyrobený pomocou zariadenia TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
3D tlač dentálnych produktov, napr. zubných koruniek
3D tlač kovov je možné realizovať tak v zubnej ambulancii ako aj v špecializovaných zubných laboratóriách. Individuálne dentálne produkty, napríklad zubné korunky alebo implantáty je tak možné hospodárne a vo vysokej kvalite 3D tlačiť z materiálov ako kobalt-chróm. Vláknový laser TruFiber P compact sa používajú na natavovanie kovového prášku, čím sa vrstvu po vrstve vytvárajú obrobky v práškovom lôžku.
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
Porovnanie produktu
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
Porovnanie produktu
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
Porovnanie produktu
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
Porovnanie produktu
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
Porovnanie produktu
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
Porovnanie produktu
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
Porovnanie produktu
Parametre lasera | ||||||||||||||||||||
Výkon lasera na zástrčke laserového optického kábla | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Typ. výkonová konštanta pri menovitom výkone | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Plynulo nastaviteľný rozsah výkonu | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Kvalita lúča | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Rozsah vlnových dĺžok | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
Priemer laserového optického kábla | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
Dĺžka laserového optického kábla | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
Konštrukcia | ||||||||||||||||||||
Rozmery (Š x V x H) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
Max. počet laserových optických káblov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inštalácia | ||||||||||||||||||||
Teplota okolia | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Chladenie | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
Zaostrovacie optiky
Či už pri zváraní, rezaní, úbere materiálu, ohreve alebo vytváraní otvorov – robustnými zaostrovacími optikami TRUMPF dosiahnete vysoko kvalitné výsledky práce.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
