Z kombinácie TruMark Station 7000 a TruMicro Série 2000 vzniká kompletné riešenie na kľúč – zariadenie TruMicro Mark 2000m ktoré je ideálne vhodné pre zákazníkov, ktorí hľadajú popisovacie zariadenie pre popisovanie laserom s piko a femtosekundovými pulzmi. Pri výkonoch špičky pulzu 0,5 MW ovládajú tieto lasery procesy, pri ktorých je studené opracovanie materiálu produktívne už pri miernych priemerných výkonoch.
Kompaktné, ľahké, produktívne – TruMicro Séria 2000
Či už pri vytváraní štruktúr, úbere materiálu, rezaní alebo vytváraní otvorov: Nástroj laser sa stal nepostrádateľným v technike mikroprodukcie. V laseroch TruMicro s krátkymi a ultrakrátkymi pulzmi ponúka TRUMPF inovatívne pevnolátkové lasery, ktoré sú ušité presne na tieto úlohy. Umožňujú mikro obrábanie pri optimálnej kombinácii kvality, produktivity a rentability. Lasery TruMicro Série 2000 s ultrakrátkymi pulzmi na báze vlákna sa pritom vyznačujú kompaktnou a ľahkou konštrukciou. Vďaka použitiu laserového optického kábla pre laser ultrakrátkymi pulzmi (LLK-U) je integrácia lasera výrazne jednoduchšia. Pomocou svojho mierneho stredného výkonu sú ideálne vhodné na rezanie fólie alebo na úber materiálu tenkých vrstiev.
Laserový optický kábel pre laser s ultrakrátkymi pulzmi (LLK-U) umožňuje integráciu stroja bez voľného vedenia lúča.
Prevádzkujte TruMicro 2000 s rôznymi mierami opakovania, energiami pulzu a sledmi pulzov.
Advanced Pulse on Demand umožňuje generovať laserové pulzy pomocou spúšťacích signálov s meniacou sa frekvenciou.
Pomocou laserov TruMicro Série 2000 je možné studené obrábanie pri mnohých aplikáciách mikro obrábania.
Využijte silné stránky lasera na korózii odolné čierne popisovanie (Black Marking) kovov.
Ultra rýchly modulátor výkonu udržuje výkon a energiu pulzu presne v jednej úrovni.
![TruMicro, obrázok aplikácie na sklenenej fólii](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruMicro-application-glas-foil_fe55cf7e25_a55c4a93d0.jpg)
Delenie ultra tenkého skla
Modifikačné rezanie laserom umožňuje delenie ultra tenkého skla (50 µm) s najvyššou kvalitou hrany. Vďaka tomu sa výrazne zvýši pevnosť v ohybe.
![TruMicro, obrázok aplikácie spájania skla a kovu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/b/csm_TruMicro-application-glas-metal_82596397c5_b338a3a5ab.jpg)
Zváranie skla
Optiky TRUMPF TOP Weld zaostrujú femtosekundové pulzy lasera, aby bolo možné vysoko presne svárať sklo so sklom alebo aj sklo s kovom. Výsledkom je vysoko pevný a takmer neviditeľný spoj.
![TruMicro, obrázok aplikácie, povrch skla](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruMicro-application-glass-surface_50638ccdbe_457e1a3a70.jpg)
Vytváranie štruktúr na povrchu
Laser s ultrakrátkymi pulzmi umožňuje realizáciu množstva rôznych procesov. Zmenou záznamu parametrov lasera je možné čistiť, vytvárať štruktúry povrchov kovov a gravírovať na ne.
![TruMicro, obrázok aplikácie, organický materiál](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Rezanie organického materiálu
Kombinácia ultra krátkeho trvania s vysokými intenzitami umožňuje mikro obrábanie s neporovnateľnou presnosťou. Rezať je možné dokonca aj vysoko citlivý organický materiál bez poškodených alebo spálených hrán.
![TruMicro, obrázok aplikácie, úber zlata a keramiky](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
Úber zlata a keramiky
TruMicro 2030 reže a obrába technické vysoko výkonné keramiky pre výkonovú elektroniku a spotrebnú elektroniku. Vďaka presnému úberu vznikajú vodivé dráhy, nahrádzajú sa tým procesy leptania – pokrok v ekológii.
![TruMicro, obrázok aplikácie, rezanie PCB a dosiek plošných spojov](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Rezanie PCB a dosiek plošných spojov
Pomocou zelenej vlnovej dĺžky môžete obrábať ohybné dosky plošných spojov (FPC) pre priemysel výroby elektroniky a medicínsku techniku. Laser garantuje rýchle a presné rezanie bez tepelne ovplyvnenej zóny. Najvyššia kvalita rezu sa dosahuje aj pri plastoch.
![TruMicro, obrázok aplikácie, svetelné trubice](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/7/csm_TruMicro2000-Lumenschlauch-schneiden_290769c99d_2cfd92358d.jpg)
Rezanie a úber svetelných trubíc
Presné rezanie a úber svetelných trubíc pomocou laserov s ultrakrátkymi pulzmi umožňuje použitie v medicínskej technike. Materiál po obrábaní nie je sfarbený, nevytvárajú sa taveniny na odrezaných hranách alebo na popisoch.
![TruMicro, obrázok aplikácie, rezanie invaru](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_TruMicro2000-Invar-schneiden_c496ef8bf1_1c99586508.jpg)
Rezanie invaru
Séria TruMicro vytvára perfektné rezy zložitých geometrií vo veľmi tenkých fóliách s hrúbkou pod 100 µm. Tie tvoria základ efektívnych statorov a rotorov pri výrobe elektromotorov.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Parametre lasera | ||
Stredný výstupný výkon | 10 W | 20 W |
Kvalita lúča (M²) | < 1.3 | < 1.3 alternatívne < 1,2 |
Vlnová dĺžka | 1030 nm | 1030 nm |
Trvanie impulzu |
20 ps
< 900 fs < 400 fs |
20 ps alternatívne 900 fs
400 fs alebo variabilne nastaviteľné od < 400 fs - 20 ps |
Max. energia pulzu | 10 µJ alternatívne 20 µJ a 50 µJ | 20 µJ alternatívne 50 µJ alebo 100 µJ |
Max. miera opakovania | 1000 kHz alternatívne 2000 kHz, 200 kHz pri 50 µJ energii pulzu (10 W) | 1000 kHz alternatívne 2000 kHz, 400 kHz pri energii pulzu 50 µJ (20 W) alebo nastaviteľné od 200 kHz (energia pulzu 100 µJ) do 2 MHz (energia pulzu 10 µJ) |
Konštrukcia | ||
Rozmery laserovej hlavy (Š x V x H) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
Rozmery napájacieho zariadenia (Š x V x H) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
![Riadenie TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl je rýchle a jednoducho ovládateľné riadenie pre pevnolátkové lasery TRUMPF. Reguluje výkon lasera v reálnom čase pre dosiahnutie opakovateľných výsledkov. TruControl spravuje, riadi a vizualizuje obsadenie prípojok. Profitujete z jednotnej architektúry riadenia naprieč všetkým laserovým technológiám. Lasery sú vybavené prípojkami na ovládanie inteligentných optík TRUMPF, napr. sledovanej zaostrovacej optiky CFO alebo optického skenera PFO. Programovanie obrábacej optiky sa vykonáva pohodlne cez riadenie lasera. Pomocou Remote Support firmy TRUMPF dostanete okrem toho už o niekoľko sekúnd podporu prostredníctvom podpory na diaľku. Týmto je možné zamedziť servisným zásahom alebo byť pokiaľ možno čo najlepšie pripravený, čím stúpa pripravenosť laserového zariadenia.
S užitočnými doplnkovými výbavami budete na vašom laseri TruMicro Série 2000 pracovať v bezpečnejších procesoch ešte efektívnejšie.
![Placeholder](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TRUMPF-TruMicro-laser-light-cable-option_0afb29df2e_5d6b4ee669.jpg)
Vyhnite sa zložitému voľnému vedeniu lúča a výrazne zjednodušte konštrukciu stroja: Namiesto voľného vedenia lúča sú laserové pulzy vedené od zdroja lúča k optike vláknom s dutým jadrom. Vďaka tomuto tepelnému a mechanickému oddeleniu lasera TRUMPF od príslušnej optiky je možné omnoho flexibilnejšie integrovať laser do obrábacieho stroja. Vlastnosti lasera a pulzov pritom ostávajú zachované.
![Rôznorodosť prípojok](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Pre integráciu lasera TruMicro do Vášho stroja alebo výrobnej linky majú podstatný význam prípojky. Preto ponúkajú pevnolátkové lasery TRUMPF prípojky k všetkým bežným prevádzkovým zbernicovým systémom. Okrem toho je možné dodať: prípojku reálneho času, paralelný digitálny I/O, prípojku pre snímač procesu, OPC UA softvérové rozhranie, analógovú vstupnú kartu, prípojku pre inteligentné optiky TRUMPF (CFO, PFO).
![Obrábacie optiky TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können.
V prípade poruchy sa servisní experti TRUMPF aktívne pripoja k vášmu laseru cez bezpečné diaľkové spojenie. Často sa dá takto priamo odstrániť porucha alebo zmeniť konfigurácia lasera tak, aby ste až do dodania náhradného dielu mohli ďalej pokračovať vo výrobe.
Ak sa obrábajú zložité geometrie, napr. pri rezaní polymérových fólií so skenermi, spôsobujú dráhy zrýchlenia a brzdenia skenera k rôznym priestorovým odstupom ultra krátkych laserových pulzov na materiáli. Kvalita obrábania je tým závislá od geometrie obrábania. Naproti tomu je pomocou doplnkovej výbavy "Flexible Pulse on Demand" (flexibilné pulzy podľa potreby) miera opakovania prispôsobená rýchlosti skenera, čo umožňuje konštantné vzdialenosti medzi pulzmi. Vďaka tomu je nie len výsledok procesu nezávislý od obrábanej geometrie, zároveň je aj skrátené trvanie procesu.
TRUMPF Vám ponúka všetky komponenty ktoré potrebujete na vedenie lúča od lasera až k obrobku. Tak napríklad rôzne zaostrovacie optiky, ktoré sa osvedčili ako presné a spoľahlivé počas mnohých rokov v priemyselnom nasadení. Optiky je možné jednoducho integrovať - tak do samostatne stojacich obrábacích staníc ako aj do kompletných výrobných liniek. Stavebnicová konštrukcia umožňuje nastaviť optiky vždy podľa typu lasera ako aj podľa rôznych situácií obrábania.
TOP Cleave obrábacia optika
Zaostrovacia optika TOP Cleave-2 je obrábacia optika na vysoko dynamické rezanie priehľadných materiálov ako napríklad sklo alebo zafír.
Ultra krátke pulzy lasera sú nie len ultra krátke, ale dosahujú špičkové hodnoty aj pri vlastnostiach pulzu ako energia a výkon. Aby aj napriek týmto intenzitám špičiek na obrobku prišiel aj presne ten správny pulz, vyžadujú sa elementy riadenia tvárnenia plechu.. TRUMPF disponuje výhybkami lúča, vratnými zrkadlami, rozšíreniami lúča a polarizačnými optikami, ktoré sú optimalizované na použitie s lasermi s ultrakrátkymi pulzmi.
![TruMicro vychyľovacie zrkadlo 90°](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
TruMicro vychyľovacie zrkadlá sú určené pre ultra krátke pulzy lasera na vedenie laserového lúča pri zachovaní parametrov pulzu.
![TruMicro výhybka lúča s pilotným svetlom](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
Cez výhybky lúča je možné priviesť laserové svetlo z jedného zdroja lúča alternatívne cez dva optické káble k rôznym obrobkom. Pilotný laser pritom umožňuje jednoduché nastavenie lúčovodu, vďaka čomu je nastavovanie komfortné v najväčšej miere.
![Mechanicky nastaviteľný delič lúča](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
Vďaka rozdeleniu lúča je možné zásobovať dve optické dráhy súčasne, obe polovicou laserového výkonu. Týmto spôsobom je možné obrábať dva obrobky súčasne. Mechanické nastavenie umožňuje úpravu rozdeleného výkonu na presne rovnaké rozdelenie výkonu do obidvoch ramien lúča.
![Cirkulárne polarizované svetlo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
Cirkulárne polarizované svetlo sa vytvára z lineárne polarizovaného svetla za pomoci kruhového polarizátora a umožňuje rovnomerné výsledky obrábania pri aplikáciách s výrobnými geometriami závislými od smeru.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
Nájdite teraz Váš perfektný pulzný laser!
Pomocou vyhľadávača produktov zistíte, ktorý pulzný laser je najvhodnejší pre Vaše aplikácie!
