В зоне Фраунгофера распределение интенсивности одномодового лазера VCSEL осуществляется по гауссовскому принципу
Одномодовый лазер VCSEL
Благодаря улучшенным оптическим свойствам одномодовые лазеры VCSEL — превосходный выбор для сложных задач использования сенсорного оборудования. Продольные и поперечные типы волн более высокого порядка подавляются за счет инновационного дизайна чипа, при этом поляризация остается стабильно линейной.
Абсолютно симметричный гауссовский профиль луча существенно упрощает внешний вид при применении.
Воспроизводимый угол раскрытия в диапазоне 20° (1/e2) или меньше упрощает канал хода луча.
За счет лазерной линии стандартной спектральной ширины 100 МГц этот лазер подходит для спектроскопических приложений.
Потребляемая мощность в пределах нескольких милливатт позволяет работать от аккумулятора при мобильном использовании.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-Encoder_b73dc566b1_86a14a33c7.jpg)
Оптический кодировщик для высокоточного позиционирования
Одномодовые лазеры VCSEL за счет гауссовского профиля луча, небольшой потребляемой мощности, большой когерентной длины и непревзойденной надежности отлично подходят для использования в оптических кодировщиках.
![График FTIR (инфракрасная спектроскопия с использованием преобразования Фурье), TRUMPF Photonic Components](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-FTIR_984c662573_c083254a88.jpg)
За счет незначительной температурной зависимости длины волны (0,06 нм/К) и узкополосного спектрального излучения 100 МГц термостабильные одномодовые лазеры VCSEL отлично подходят для контроля длины волны в инфракрасном Фурье-спектрометре.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-sauerstoffsensoren_dfb859463f_8874612386.jpg)
Датчики кислорода
Одномодовые лазеры VCSEL идеально подходят для диодно-лазерной абсорбционной спектроскопии (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)). Системы TDLAS выигрывают от малой ширины линий и точной управляемости, обеспечиваемой одномодовым лазером VCSEL со встроенным термоэлектрическим преобразователем.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-tiefensensorik_4d007586a5_da2a00f5b0.jpg)
Высокоточные датчики для измерения глубины
Одномодовые массивы VCSEL идеально подходят для высокоточных времяпролетных датчиков. Линейные измерения глубины в диапазоне от нескольких метров до 0 мм можно выполнять с помощью одномодовых массивов VCSEL.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_TRUMPF-photonics-components-application-sensors_a04b032424_a70399f29e.jpg)
Промышленные датчики скорости и расстояния
Корпуса TO обладают достаточной прочностью для эксплуатации в промышленной среде. Они применяются в качестве датчиков скорости и расстояния с различными материалами, в том числе чувствительными материалами и веществами.
![Одномодовый лазер VCSEL, 850 нм](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm-2024_b18ebfd0af_74a1c3992a.jpg)
Чип с длиной волны 850 нм
Чип с длиной волны 850 нм обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Чип подходит для крупносерийных и высокоинтегрированных случаев применения. Лазерные диоды в качестве чипов поставляются на ленточном накопителе. Этот формат поставки предполагает последовательный монтаж или приклеивание для обработки лазерных диодов.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Photonics-multi-mode-940nm_4b4a0acacf_fff8074427.jpg)
Массив VCSEL с профилем луча в виде Гауссова пучка и длиной волны 940 нм
Одномодовый мини-массив VCSEL с 12 эмиттерами для высокоточных времяпролетных датчиков. Массивы VCSEL с профилем луча в виде Гауссова пучка и коротким временем нарастания и спада.
![ViP 850 нм (VCSEL со встроенным фотодиодом)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850nm-ViP_bcf80252d8_f47bb5cd54.jpg)
Интегрированное решение VCSEL ViP оснащено фотодиодом, встроенным непосредственно в VCSEL, для приема отраженных сигналов для дальнейшей обработки. Таким образом, запатентованное решение поддерживает технологию самосмешивающейся интерференции, или сокращенно SMI. SMI ‑ это проверенный оптический способ измерения для применения в промышленных системах сенсорных датчиков или бытовой электронике.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm_e46af917fe_2f4722cf42.jpg)
VCSEL 760 нм – 766 нм
Лазеры VCSEL обеспечивают при каждом выходе 0,3 мВт. VCSEL в диапазоне длины волн 760 нм и 766 нм подходят для измерения кислорода и контроля газа. Компоненты VCSEL предлагаются в пакетах ТО для простого обращения и интеграции.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-product-picture_3b3a80566e_0e6d5cec9c.jpg)
Пакеты ТО
VCSEL в герметичном корпусе TO обеспечивают простое обращение с лазерными диодами и подходят для эксплуатации при сложных условиях окружающей среды. Дополнительно возможно испытание на термическое старение, встроенный полупроводниковый стабилитрон уменьшает чувствительность электростатических разрядов.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-with-TEC-product-picture_b92ec3cab1_bb5b51c6f6.jpg)
TO с термоэлектрическим преобразователем
Для применения, требующего большого температурного окна или спектральной стабилизации лазерных диодов, подходит пакет TO со встроенным термоэлектрическим преобразователем. Термоэлектрический элемент позволяет точно регулировать температуру лазера посредством термосопротивления с отрицательным температурным коэффициентом, благодаря герметичности корпуса образование конденсата на лазере VCSEL исключено.
![TRUMPF industrial sensing solutions Флаер «Промышленные датчики: измерение твердых частиц»](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/a/csm_TRUMPF-leaflet-particulate-matter-sensing-EN_08ae486669.png)
