No campo afastado, a distribuição de intensidade do VCSEL de modo único é feita perfeitamente em formato gaussiano.
VCSEL de modo único
Os VCSEL de modo único são a escolha perfeita para aplicações de sistemas de sensores exigentes devido às características ópticas otimizadas. Os modos longitudinal e transversal de ordem superior são suprimidos devido ao design de chip inovador, ao mesmo tempo a polarização linear permanece estável.
O perfil de aço de forma gaussiana e absolutamente simétrico simplifica o design óptico de sua aplicação de maneira significativa.
Um ângulo de divergência reprodutível na área de 20° (1/e2), ou menor, simplifica a condução do raio.
A linha laser com uma largura de espectro de normalmente 100 MHz é o sinal de que este laser está predestinado ao uso em aplicações espectroscópicas.
Uma absorção de potência na faixa de poucos Milliwatt permite a operação a bateria em aplicações móveis.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-Encoder_b73dc566b1_86a14a33c7.jpg)
Encoder óptico para posicionamento de alta precisão
Os VCSEL de modo único são perfeitos para uso em encoders ópticos graças ao seu perfil de aço de forma gaussiana, sua baixa absorção de potência, longo comprimento de coerência e alta confiabilidade.
![Gráfico FTIR (espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier), TRUMPF Photonic Components](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-FTIR_984c662573_c083254a88.jpg)
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
Devido à baixa dependência de temperatura do comprimento da onda de emissão (0,06 nm/K) e à emissão espectral de banda estreita de normalmente 100 MHz, os VCSEL de modo único com temperatura estabilizada são especialmente adequados como referência de comprimento de onda para espectrômetro FTIR.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-sauerstoffsensoren_dfb859463f_8874612386.jpg)
Sensores de oxigênio
Os VCSELs de modo único são ideais para aplicações TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Os sistemas TDLAS se beneficiam da largura de linha estreita e da capacidade de controle preciso oferecida pelos VCSELs de modo único com TEC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-tiefensensorik_4d007586a5_da2a00f5b0.jpg)
Sistemas de sensores de profundidade de alta precisão
As matrizes VCSEL de modo único são ideais para aplicações ToF (Time-of-Flight) de alta precisão. Medições lineares de profundidade na área de vários metros até 0 mm podem ser feitas com matrizes VCSEL de modo único.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_TRUMPF-photonics-components-application-sensors_a04b032424_a70399f29e.jpg)
Sensores industriais de distância e de velocidade
Caixas TO são robustas para aplicação em ambientes industriais. Elas são utilizadas como sensores de velocidade e distância para diferentes materiais, entre os quais também materiais sensíveis, como tecidos.
![VCSEL de modo único, 850 nm](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm_e46af917fe_2f4722cf42.jpg)
Chip 850 nm
O chip de 850 nm oferece alto desempenho simultaneamente ao baixo consumo de eletricidade. O chip é adequado para aplicações de alto volume alta integração. Os diodos de laser são fornecidos como chips em uma fita. Esse formato de fornecimento pressupõe um processo de Pick&Place ou Die-Bonding para o processamento dos diodos de laser.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Photonics-multi-mode-940nm_4b4a0acacf_fff8074427.jpg)
Pequena matriz VCSEL de 940 nm com perfil de raio gaussiano
Mini matriz VCSEL de modo único com 12 emissores para sensores Time-of-Flight de alta precisão. Matrizes VCSEL com perfil de raio gaussiano e tempos curtos de subida e descida.
![850 nm ViP (VCSEL with integrated Photodiode)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850nm-ViP_bcf80252d8_f47bb5cd54.jpg)
O solução de VCSEL integrado ViP está equipada com um fotodiodo, integrado diretamente no VCSEL, para captar sinais refletidos para o posterior processamento. A solução patenteada suporta a tecnologia de interferometria de automistura, abreviadamente SMI. SMI é um processo de medição óptica comprovado para aplicações em sistemas de sensores industriais ou também eletrônica de consumo.
VCSEL de 760 nm – 766 nm
Os VCSEL com um emissor cada fornecem uma potência de 0,3 mW. Os VCSEL na faixa de comprimento de onda entre 760 nm e 766 nm são adequados para medições de oxigênio e sensores de gás. Os componentes VCSEL estão disponíveis em pacotes TO para fácil manuseio e integração.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-product-picture_3b3a80566e_0e6d5cec9c.jpg)
Pacotes TO
Os VCSEL em uma caixa TO hermeticamente vedada possibilitam um manuseio simples dos diodos laser e são adequados para a operação em condições ambientais exigentes. Além disso, é possível fazer um teste de Burn-In, um diodo Zener integrado reduz a sensibilidade ESD.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-with-TEC-product-picture_b92ec3cab1_bb5b51c6f6.jpg)
TO com refrigerador termoelétrico (TEC)
Um pacote TO com TEC integrado é perfeito para aplicações que exigem um amplo intervalo de temperatura ou uma estabilização espectral dos diodos de laser. Em razão da resistência NTC, o elemento Peltier permite regular com precisão a temperatura do laser, a formação de condensação no VCSEL é totalmente excluída graças ao caráter hermético da carcaça.
Os VCSEL de modo único com polarização estável, avançada e linear melhoram a qualidade de iluminação e resolução em aplicações de iluminação 3D exigentes.
A grade de superfície permite uma polarização estável e é corroída diretamente no arsenieto de gálio. Devido ao design de grade otimizado, os VCSEL polarizados atingem uma eficiência de desempenho de quase 100 por cento em comparação aos VCSEL não polarizados. A TRUMPF desenvolveu a tecnologia patenteada do VCSEL com polarização estável para aplicações em grandes séries.
Também há a opção de polarização dupla, sendo que dois sentidos de polarização estão integrados em um VCSEL.
Os VCSEL de modo único em uma caixa TO hermeticamente fechada possibilitam um manuseio fácil do diodo laser e se adequam a condições ambientais exigentes. Opcionalmente, os produtos também podem ser equipados com um sistema de controle térmico (TEC, termístor).
Os VCSEL com fotodiodo integrado (ViP) possibilitam a captura de sinais refletidos para o processamento posterior. A solução patenteada suporta a tecnologia de interferometria de automistura, abreviadamente SMI. SMI é um processo de medição óptica comprovado para aplicações em sistemas de sensores industriais ou eletrônica de consumo.
![TRUMPF industrial sensing solutions Folheto sensoriamento industrial: Medição de material particulado](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/a/csm_TRUMPF-leaflet-particulate-matter-sensing-EN_08ae486669.png)
