A combinação da TruMark Station 5000 e da TruMicro série 2000 dá origem a uma solução completa pronta para uso – a TruMicro Mark 2000. Ela é ideal para clientes que estão procurando uma unidade de marcação para marcações a laser com pulsos de picossegundos e femtossegundos. Com potências de pico de pulsos de 0,5 MW, estes lasers servem processos nos quais o processamento de materiais a frio é produtivo mesmo com potências médias moderadas.
Compacta, leve, produtiva – a TruMicro série 2000
Seja para estruturar, remover, cortar ou perfurar: a ferramenta a laser se tornou indispensável na tecnologia da microprodução. Com os lasers de pulso curto e ultracurto TruMicro, a TRUMPF oferece lasers de estado sólido concebidos especificamente para estas tarefas. Eles possibilitam o microprocessamento com uma combinação ideal de qualidade, produtividade e rentabilidade. Os lasers de pulso ultracurto de fibras da TruMicro série 2000 se destacam pela forma compacta e leve. A integração do laser pode ser feita de maneira muito mais fácil usando um cabo de luz laser para lasers de pulso ultracurto (LLK-U). A sua potência média moderada os torna ideais para o corte de filmes ou a remoção de camadas finas.
O cabo de luz laser para lasers de pulso ultracurto (LLK-U) possibilita uma integração da máquina sem orientação de feixe livre.
Opere sua TruMicro 2000 com diversas taxas de repetição, energias de pulso e sequências de pulsos.
O Advanced Pulse on Demand permite que os pulsos de laser sejam disparados com sinais de disparo de frequências variadas.
A TruMicro série 2000 torna o processamento a frio viável para inúmeras aplicações do microprocessamento.
Utilize as vantagens do laser para a marcação livre de corrosão em preto (Black Marking) de metais.
O modulador de potência ultrarrápido mantém a potência e a energia de pulso exatamente ao mesmo nível.
![Stent cortado a laser, TruMicro série 2000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/a/csm_Lasers-applications-stents_de33fdbca9_d1766ba24c.jpg)
A TruMicro série 2000 é particularmente adequada para a fabricação de produtos para a tecnologia médica. As finas tarefas de corte realizadas, por exemplo, no corte de Stents na tecnologia médica, são perfeitamente desempenhadas através do corte por sublimação. Os lasers da TruMicro série 2000 produzem arestas de corte de grande qualidade sem carepas de fusão.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Parâmetros laser | ||
Potência de saída média | 10 W | 20 W |
Qualidade do feixe (M²) | < 1.3 | < 1.3 opcional < 1,2 |
Comprimento de onda | 1030 nm | 1030 nm |
Duração do pulso |
20 ps
< 900 fs < 400 fs |
20 ps opcional 900 fs
400 fs ou com ajuste variável de < 400 fs - 20 ps |
Energia de pulso máx. | 10 µJ opcional 20 µJ e 50 µJ | 20 µJ opcional 50 µJ ou 100 µJ |
Taxa máx. de repetição | 1000 kHz opcional 2000 kHz, 200 kHz com energia de pulso de 50 µJ (10 W) | 1000 kHz opcional 2000 kHz, 400 kHz a 50 µJ energia de pulso (20 W) ou com ajuste de 200 kHz (100 µJ de energia de pulso) até 2 MHz (10 µJ energia de pulso) |
Modelo | ||
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
![Comando TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
O TruControl é o comando rápido e fácil de usar para lasers fixos da TRUMPF. Ele regula a potência laser em tempo real para a obtenção de resultados reprodutíveis. O TruControl administra, controla e visualiza a configuração da interface. Você se beneficia de uma arquitetura uniforme de comando sobre todas as tecnologias de laser. Os lasers dispõem de interfaces para o comando de ópticas TRUMPF inteligentes, por exemplo, a óptica de focalização monitorada CFO ou a óptica scanner PFO. A programação da óptica de processamento é confortável por meio de um comando laser. Com o Remote Support da TRUMPF, você obtém suporte em poucos segundos por telepresença. Deste modo, é possível evitar intervenções de manutenção ou prepará-las da melhor maneira possível, aumentado a disponibilidade do aparelho laser.
Você trabalha com mais eficiência e maior segurança de processo com os lasers da TruMicro série 2000 devido às úteis opções adicionais.
![Ópticas de processamento TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
A TRUMPF oferece a você todos os componentes necessários para a condução do raio do laser até à peça de trabalho. Isso inclui diversas ópticas de focalização com precisão e confiabilidade comprovadas ao longo de muitos anos de uso industrial. Os sistemas ópticos são fáceis de integrar - tanto em estações de operação autônomas como em linhas de produção completas. A construção modular permite que os sistemas ópticos sejam sempre ajustados aos tipos de laser e às diversas situações de operação.
Óptica de corte TOP Cleave
A óptica de focalização TOP Cleave é uma óptica de processamento para o corte rápido de materiais transparentes como, por exemplo, vidros ou safiras.
Os pulsos de laser ultracurtos não são somente ultracurtos, eles também atingem valores de pico com características de pulso como a energia e a potência. Para que o pulso certo seja exatamente aplicado à peça de trabalho apesar desta intensidade de pico, são necessários elementos especiais de trajetória e formação do feixe. A TRUMPF dispõe de interruptores de feixe, defletores, expansões de feixe e ópticas de polarização, otimizados para a utilização com lasers de pulso ultracurto.
![Defletor 90° TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
Os defletores TruMicro são adequados para pulsos de laser ultracurtos para a condução do raio laser, mantendo os parâmetros de pulso.
![Divisor de feixe TruMicro com luz piloto](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
Os divisores de feixe permitem conduzir, como alternativa, a luz laser de uma fonte de feixe por dois trajetos ópticos para peças diferentes. O laser piloto possibilita um ajuste simples da trajetória do feixe e o torna o mais confortável possível para você.
![Divisor de feixe ajustável automaticamente](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
A divisão de feixe permite alimentar dois trajetos ópticos, simultaneamente, com metade da potência laser respectivamente. Desta forma, é possível processar duas peças de trabalho ao mesmo tempo. O ajuste automático permite ajustar a potência dividida à distribuição exatamente igual da potência em ambos os braços de feixe.
![Luz polarizada circular](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
A luz polarizada circular é gerada a partir da luz polarizada linear com o auxílio de um disco de um quarto de onda e possibilita resultados uniformes de processamento em aplicações com geometrias que dependem da direção.
Saiba mais sobre a gravação em metal sem rebarbas e de alta qualidade.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/d/csm_TRUMPF-whitepaper-high-quality-engraving-stainless-steel-watch-industry-EN_e13fe0401f.png)
Encontre o seu laser pulsado perfeito agora!
Você pode descobrir qual laser pulsado é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos!
