Graças a uma variedade de interfaces, como OPC/UA, o TruMark 7050 pode ser integrado facilmente em ambientes de processamento complexos.
Aproveite as vantagens da próxima geração de lasers multifunções de alto desempenho
Mais potência, mais velocidade, mais flexibilidade e mais aplicabilidade: os requisitos para gravação a laser profunda, remoção rápida, estruturação de superfícies em grande escala e limpeza estão em constante crescimento. O TruMark 7050 foi concebido como ferramenta multifunção e oferece uma solução pronta, fácil de operar e integrar. O dispositivo oferece um novo nível de potência de marcação e, assim, abre diversas novas aplicações. O TruMark 7050 oferece uma qualidade de feixe brilhante, essencial para resultados ideais em todas as áreas. O sistema laser atinge a combinação ideal de alta potência, alta frequência de repetições de pulsos e duração ajustável do pulso.
Uma fonte laser com 200 W de potência média e potência de pico acima de 10 kW atinge as mais elevadas velocidades de processamento e tempos de ciclo curtos.
Os mais elevados requisitos de produtividade são atendidos graças à alta potência média e à alta frequência de repetições de pulsos.
O software TruTops Mark 3D inclui um editor CAD 3D completo e apresenta componentes e conteúdos de marcação ou etapas de processamento de materiais em 3D.
Graças às várias interfaces, um cabo de conexão removível, assim como entradas de 19 polegadas, o laser pode ser integrado em qualquer linha de produção de maneira rápida e fácil.
Tecnologias modernas de produção e componente ópticos potentes transformam o laser em um dispositivo industrial de ponta.
Uma potência laser constante é essencial para uma qualidade estável de marcação e processamento, e é verificada graças ao rápido sistema de medição de potência interno.
Após o fechamento do circuito de segurança, o laser fica disponível dentro de 50 ms. Ciclos ilimitados garantem uma produção altamente eficiente.
Gravação profunda
Na indústria automotiva, o TruMark 7050 cria uma gravação profunda de alta qualidade, por exemplo, número de identificação do veículo (VIN) na carroceria.
Soldagem por pontos
As aplicações de mobilidade elétrica exigem a ligação de materiais iguais e diferentes (por exemplo, cobre com aço inoxidável ou latão, alumínio com latão) - graças ao TruMark 7050, isso é possível em muito pouco tempo
Estruturação
O TruMark 7050 é perfeitamente adequado para criar rugosidades em superfícies para a preparação de processos de colagem subsequentes.
Decapagem de fibras de cobre
No contexto da fabricação de motores elétricos, o TruMark 7050 é perfeitamente adequado para a decapagem de cabos de cobre (chamada Hairpin Stripping). Neste processo, o revestimento de plástico é removido.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
Parâmetros laser | ||
Qualidade do feixe (M²) | < 1,6 | < 6 |
Tipo de fibra | Tipo Z | Tipo M |
Comprimento de onda | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
Frequência de repetições de pulsos | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
Diâmetro mín. do foco | 40 μm (com lente f=160 FS RF) | 150 μm (com lente f=160 FS RF) |
Tamanho máx. do campo de inscrição | 285 mm x 285 mm | 285 mm x 285 mm |
Construção | ||
Dimensões do cabeçote laser (L x A x P) | 144 mm x 161 mm x 574 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) | 446 mm x 222 mm x 495 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
Instalação | ||
Temperatura ambiente | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Aumente seu campo de marcação disponível para 285 x 285 mm2 para conseguir mais flexibilidade no tamanho da peça.
Vários sistemas de fieldbus, como Profibus, Profinet, EtherCat e EthernetIP, ajudam você na integração.
Com nosso módulo de software NAVIGATOR, até mesmo os operadores sem conhecimento prévio conseguem encontrar rapidamente os ajustes de laser correspondentes aos diversos materiais.
Para exigências mais rigorosas relativas à proteção contra água de respingo e poeira conforme IP 54, está disponível uma carcaça na qual estão integrados o equipamento de alimentação de 19 polegadas e o computador de comando.
O pacote de operação é composto por um monitor, um teclado e um mouse para a operação do laser de marcação.
Trabalhe sempre com segurança, com o aspirador de emissões opcional, também disponível externamente, com o TruMark 7050.
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
