Rozkład intensywności laserów jednomodowych VCSEL w polu dalekim idealnie pokrywa się z rozkładem Gaussa.
Jednomodowy VCSEL
Jednomodowe VCSEL są idealnym wyborem do wymagających zastosowań czujników dzięki ulepszonym właściwościom optycznym. Mody podłużne i poprzeczne wyższych rzędów są tłumione dzięki innowacyjnej budowie chipów. Polaryzacja jest liniowo stabilna.
Całkowicie symetryczny i zgodny z rozkładem Gaussa profil wiązki znacząco upraszcza optyczny projekt aplikacji.
Powtarzalny kąt rozbieżności w zakresie 20° (1/e2) lub mniejszym ułatwia prowadzenie wiązki.
Linia laserowa wynosząca typowo 100 MHz powoduje, że ten laser doskonale się nadaje do zastosowań w spektroskopii.
Pobór mocy elektrycznej mierzony w miliwatach umożliwia zasilanie bateryjne w zastosowaniach mobilnych.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-Encoder_b73dc566b1_86a14a33c7.jpg)
Enkoder optyczny do bardzo precyzyjnego pozycjonowania
Lasery jednomodowe VCSEL dzięki swojemu profilowi wiązki zgodnemu z rozkładem Gaussa, niskiemu poborowi mocy, wysokiej długości koherencji oraz wyjątkowej niezawodności idealnie nadają się do zastosowania w enkoderach optycznych.
![Grafika FTIR (Spektroskopia w podczerwieni z wykorzystaniem transformaty Fouriera), TRUMPF Photonic Components](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-FTIR_984c662573_c083254a88.jpg)
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
Niska zależność temperaturowa długości fali emisji (0,06 nm/K) i wąskopasmowa emisja spektralna wynosząca typowo 100 MHz powoduje, że stabilne temperaturowo jednomodowe lasery VCSEL doskonale nadają się jako odniesienie długości fali w spektrometrach FTIR.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-sauerstoffsensoren_dfb859463f_8874612386.jpg)
Czujniki tlenu
Jednomodowe VCSEL idealnie nadają się do zastosowań TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Systemy TDLAS korzystają z wąskich szerokości linii i delikatnej regulacji, którą oferuje Single-Mode VCSEL z TEC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-tiefensensorik_4d007586a5_da2a00f5b0.jpg)
Bardzo precyzyjne czujniki głębokości
Jednomodowe matryce VCSE idealnie nadają się do bardzo precyzyjnych zastosowań ToF (Time-of-Flight). Liniowe pomiary głębokości w zakresie od wielu metrów aż do 0 mm można wykonać za pomocą jednomodowych matryc VCSEL.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_TRUMPF-photonics-components-application-sensors_a04b032424_a70399f29e.jpg)
Przemysłowe czujniki prędkości i odległości
Obudowy TO są wytrzymałe i nadają się do stosowania w środowiskach przemysłowych. Są one stosowane jako czujniki prędkości i odległości dla różnych materiałów, w tym materiałów wrażliwych, takich jak tkaniny.
![Jednomodowy VCSEL, 850 nm](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm-2024_b18ebfd0af_74a1c3992a.jpg)
Chip 850 nm
Chip 850 nm oferuje wysoką wydajność przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu. Chip nadaje się do zastosowań wielkoseryjnych i wysoce zintegrowanych. Diody laserowe są dostarczane w postaci chipów na taśmie. Ten format dostawy zakłada wykorzystanie procesów pick and place lub tzw. die bonding do obróbki diod laserowych.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Photonics-multi-mode-940nm_4b4a0acacf_fff8074427.jpg)
Mała matryca VCSEL o długości 940 nm z gaussowskim rozkładem wiązki
Jednomodowa matryca VCSEL z 12 mini nadajnikami do bardzo precyzyjnych czujników Time-of-Flight. Matryce VCSEL z gaussowskim rozkładem wiązki i krótkim czasem wzrastania i opadania.
![850 nm ViP (VCSEL z zintegrowaną fotodiodą)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850nm-ViP_bcf80252d8_f47bb5cd54.jpg)
Zintegrowane rozwiązanie VCSEL ViP jest wyposażone w fotodiodę zintegrowaną bezpośrednio z VCSEL, która odbiera sygnały odblaskowe do dalszego przetwarzania. Opatentowane rozwiązanie wspiera zatem technologię samomieszającej się interferencji, w skrócie SMI. SMI to sprawdzona optyczna metoda pomiarowa do zastosowań w czujnikach przemysłowych i elektronice użytkowej.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm_e46af917fe_2f4722cf42.jpg)
VCSEL 760 – 766 nm
VCSEL z jednym emiterem zapewniają moc wyjściową wynoszącą 0,3 mW każdy. VCSEL w zakresie długości fali od 760 nm do 766 nm nadają się do pomiarów tlenu i detekcji gazów. Komponenty VCSEL są dostępne w pakietach TO w celu ułatwienia obsługi i integracji.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-product-picture_3b3a80566e_0e6d5cec9c.jpg)
Pakiety TO
VCSEL w hermetycznie szczelnej obudowie TO pozwalają na proste stosowanie diody laserowej i nadają się do obsługi w wymagających warunkach otoczenia. Dodatkowo możliwe jest wykonanie testu obciążeniowego. Zintegrowana dioda Zenera obniża czułość ESD.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-with-TEC-product-picture_b92ec3cab1_bb5b51c6f6.jpg)
TO z TEC
Do zastosowania w sytuacjach, w których wykorzystywany jest duży zakres temperatur lub wymagana jest spektralna stabilizacja diody laserowej, służy pakiet TO z zintegrowanym TEC. Moduł Peltiera dzięki opornikowi typu NTC pozwala na precyzyjną regulację temperatury lasera, hermetyczność obudowy wyklucza możliwość kondensacji w laserach VCSEL.
W zależności od kraju możliwe są odstępstwa od podanego asortymentu i tych informacji. Zastrzega się możliwość zmian w technologii, wyposażeniu, cenie lub ofercie akcesoriów. Proszę skontaktować się z lokalną osobą kontaktową, aby ustalić, czy produkt jest dostępny w Państwa kraju.
![TRUMPF industrial sensing solutions Ulotka Czujniki przemysłowe: Pomiar cząstek stałych](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/a/csm_TRUMPF-leaflet-particulate-matter-sensing-EN_08ae486669.png)
