*nicht allen Märkten verfügbar
Die hochproduktive Stanz-Laser-Fertigungszelle
Die TruMatic 5000 mit SheetMaster (Neue Generation)* automatisiert den Materialfluss in Ihrer Stanz-Laser-Produktion, vom schnellen Beladen bis zum Entladen, Palettieren und Sortieren. Mit einer Laserleistung von 6 kW setzt die TruMatic 5000 neue Produktivitätsstandards am Markt – und punktet gleichzeitig mit hoher Energieeffizienz. Düsenwechsler, hauptzeitparalleles Vorvereinzeln von Blechtafeln, die integrierte Achse für mehr Flexibilität und eine Vielzahl an einzeln ansteuerbaren Saugern lässt Sie autonom und effizient fertigen.
Der leistungsstarke 6 kW Laser der TruMatic 5000 macht Ihre Stanz-Laser-Fertigung hochproduktiv.
Das automatisierte Stanz-Laser-System ist ideal für den Mehrschichtbetrieb.
Die absenkbare Matrize ermöglicht kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung.
Der ToolMaster wechselt Werkzeuge vollautomatisiert in der Maschine – für maximal sichere Prozesse.
Neben den Standardmaterialien schneidet der Laser eine Vielzahl an Buntmetallen produktiv und zuverlässig.
Festkörperlaser und Delta Drive der Maschine punkten bei Wirkungsgrad und Energiebilanz.
Erweiterte Umformmöglichkeiten
Hochwertige Außenkonturen und filigrane Innenkonturen: Mit dem schlanken Laserkopf einer TruMatic schneiden Sie sehr nah oder sogar auf bereits eingebrachten Umformungen. Diese integrieren Sie ganz einfach in den Prozessablauf.
Materialvielfalt
Der Festkörperlaser TruFiber ist unempfindlich gegenüber Rückreflektionen. Auch stark reflektierende Materialien wie Kupfer oder Messing schneidet er prozesssicher.
TruMatic 5000 mit neuem SheetMaster* Mittelformat
TruMatic 5000 mit neuem SheetMaster* Großformat
Abmessungen | ||
Breite | 17132 mm | 18880 mm |
Tiefe | 10760 mm | 11260 mm |
Höhe | 3700 mm | 3700 mm |
Max. Hubfolge | ||
Stanzen (E = 1 mm) | 800 1/min | 690 1/min |
Signieren | 1000 1/min | 1000 1/min |
Arbeitsbereich | ||
Stanzbetrieb X-Achse | 2500 mm | 3000 mm |
Stanzbetrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Laserbetrieb X-Achse | 2500 mm | 3000 mm |
Laserbetrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Kombinierter Betrieb X-Achse | 2535 mm | 2535 mm |
Kombinierter Betrieb Y-Achse | 1250 mm | 1550 mm |
Max. Blechdicke | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. Werkstückgewicht | 150 kg | 230 kg |
Max. Stanzkraft | 180 kN | 180 kN |
Werkzeuge | ||
Werkzeug-Wechselzeit MultiTool | 0,5 s | 0,5 s |
Anzahl Werkzeuge / Pratzen | 21 Stück / 3 Stück | 21 Stück / 3 Stück |
Laserspezifische Daten - TruFiber 6001 | ||
Max. Laserleistung | 6000 W | 6000 W |
Max. Blechdicke Baustahl | 8 mm | 8 mm |
Max. Blechdicke Edelstahl | 8 mm | 8 mm |
Max. Blechdicke Aluminium | 6 mm | 6 mm |
Max. Blechdicke Kupfer | 6 mm | 6 mm |
Max. Blechdicke Messing | 6 mm | 6 mm |
Teileausschleusung | ||
Max. Teilegröße starre Rutsche Stanzen (mit Verschiebetisch) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
Max. Teilegröße Teileklappe Laser | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
SheetMaster Beladen | ||
Min. Tafelformat | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm |
Max. Tafelformat | 2500 mm x 1250 mm | 3067 mm x 1532 mm |
Min. Blechdicke | 0,5 mm | 0,5 mm |
Max. Blechdicke | 8,0 mm | 6,4 / 8,0 mm 2 |
Max. Tafelgewicht | 240 kg | 240 / 300 kg 2 |
SheetMaster Entladen | ||
Min. Teilegröße (Stanzteile) | 140 mm x 120 mm | 140 mm x 120 mm |
Min. Teilegröße (Laserteile) | 70 mm x 30 mm | 70 mm x 30 mm |
Max. Stapelhöhe (Entladepodest) | 340 mm 1 | 340 mm 1 |
Ob absenkbare Matrize oder Universalschneideinheit: Die Ausstattungsmerkmale werden auf Ihr Stanz-Laser-System angepasst und unterstützen Sie im Industriealltag in vielerlei Hinsicht.
Qualität
Die absenkbare Matrize ermöglicht eine kratzerfreie Stanz- und Umformbearbeitung. Auf Wunsch wird die Matrize bei der Positionierung abgesenkt, so dass die Blechtafel keinen Kontakt zur Matrize hat - sowohl bei Stanz- als auch bei erhöhten Umformmatrizen.
Bei empfindlichen Materialien, die keine Kratzer an der Unterseite haben dürfen, nutzen Sie Bürstentische in Kombination mit der absenkbaren Matrize.
Prozesssicherheit
Smart Load und Unload unterstützt das prozesssichere Be- und Entladen. Beim Beladen erkennt ein Sensor in den Pratzen, ob das Blech optimal ausgerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, wird eine Korrektur der Blechtafel vorgenommen. Ein Sensor erkennt beim Entladen, falls ein Teil nicht sicher ausgeschleust wurde. Durch den neuen SheetMaster wird zudem eine Prüfung vor der Entnahme der Teile durchgeführt. Somit werden die Teile sicher entnommen.
Die Vereinzelungsstation des SheetMasters kann hauptzeitparallel vorvereinzeln. Die Greifeinheit kann sofort nach dem Absortieren des letzten Fertigteils ein vereinzeltes Rohblech aufnehmen.
Vor dem Werkzeugwechsel prüft Smart Punch Monitoring, ob tatsächlich ein Loch in das Blech gestanzt wurde. Dadurch erkennt die Maschine frühzeitig einen möglichen Stempelbruch und vermeidet insbesondere während Nacht- und Wochenendschichten Ausschuss.
Wirtschaftlichkeit
Beim Stanzen von Blechen entstehen Druck- und Zugspannungen im Werkstück, welche zu Verformungen im Blech führen können. Die Maschinenfunktion Integriertes Richten und das dazugehörige Werkzeug ermöglichen es, Unebenheiten bereits während des Stanzvorgangs auszugleichen.
Passend zum Festkörperlaser ist Ihre TruMatic mit einer zuverlässigen Universalschneideinheit ausgestattet. Diese punktet mit verbesserter Prozesssicherheit und vereinfachter Bedienung. Ihr robustes Design ist gebaut für den Industriealltag und macht sie unempfindlich gegenüber Kollisionen.
Flexibilität
Mit der Mobile Control App von TRUMPF bedienen und kontrollieren Sie Ihre Maschinen einfach und flexibel, denn die App überträgt die Oberfläche des Standardbedienpults auf den Touchscreen Ihres Tablets. Auf diese Weise verfügen Sie neben dem statischen Bedienpult über eine weitere Möglichkeit, Ihre Maschine zu überwachen und zu steuern.
Produktivität
Mit 6 kW Laserleistung ermöglicht der TruFiber Laser bislang unerreichte Produktivität. Der Festkörperlaser garantiert einen hohen Wirkungsgrad und eine exzellente Energiebilanz.
Der neue SheetMaster* belädt die TruMatic 5000 mit Rohblechen und übernimmt das Entladen und Sortieren von Fertigteilen. Seine neue flexible Greifeinheit und ihre einzeln ansteuerbaren Sauger verleihen dem SheetMaster großes Geschick beim Entnehmen einfacher wie auch komplexer Teile. So sind manuelle Eingriffe kaum nötig.
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre Stanz-Laser-Maschine intelligent mit TruTops Boost, Ihrer All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen übernehmen zeitaufwendige Routinevorgänge. Zudem spart der gemeinsame Schachtelpool Zeit und Material. Mit TruTops Boost behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und arbeiten auftragsorientiert.
Mithilfe der Rolltechnologie bringen Sie gerade und kurvenförmige Sicken in beliebiger Länge ins Blech ein. Auf diese Weise entstehen qualitativ hochwertige Werkstücke ohne sichtbare Umformmarken.
Entgraten Sie unterschiedlich große Geometrien direkt auf der Maschine. Ihr Vorteil: Perfekt entgratete Werkstücke bei kürzeren Produktionszeiten.
Schleusen Sie lasergeschnittene Kleinteile prozesssicher aus und trennen Sie gleichzeitig Gut- von Restteilen.
Mit einer Werkzeugaufnahme für bis zu zehn Einsätze erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Stanz- oder Stanz-Laser-Maschine – insbesondere bei kleinen Stanzungen.
Die absenkbare Matrize ermöglicht einen kratzerarmen Stanz- und Umformbetrieb und bannt die Gefahr von Verhakungen.
TRUMPF bietet das weltweit größte Stanzwerkzeugangebot am Markt. Sie finden für jede Stanz- und Umformanwendung die passende Lösung.
Mit der Automatisierung Ihrer TruMatic 5000 profitieren Sie von höherer Maschinenausnutzung und Prozesssicherheit im automatisierten Mehrschichtbetrieb. Das modulare Konzept bietet Ihnen außerdem Flexibilität und Wachstumsmöglichkeiten.
Automatisiertes Be- und Entladen mit Sortierung
Schnell und sicher übernimmt der SheetMaster (Neue Generation)* das Be- und Entladen, Vereinzeln, Palettieren und Sortieren Ihrer Fertigteile.
Entsorgen
Der GripMaster (Neue Generation)* sorgt für ein automatisiertes Restgitterhandling. Restgitter und Reststreifen werden auf dem Scherenhubtisch abgelegt.
Werkzeughandling
Der ToolMaster Linear bietet zusätzlich Platz für weitere 18, 54 oder 90 Werkzeuge, die automatisch im Linearmagazin Ihrer Maschine positioniert werden. Damit fertigen Sie selbst komplexe Aufträge mit vielen Werkzeugwechseln automatisiert und schnell.
Fußnoten-
Ohne Ladungsträger
Über Zusatzpaket voraussichtlich ab 2026 möglich
