Single-mode VCSEL
Single-mode VCSEL's zijn door de verbeterde optische eigenschappen de perfecte keuze voor veeleisende sensortoepassingen. Longitudinale en transversale modi van hogere orde worden door het innovatieve chipontwerp onderdrukt, terwijl de polarisatie lineair stabielis.
Het volledig symmetrische, gauss-vormige straalprofiel vereenvoudigt het optische design van uw toepassing aanzienlijk.
Een reproduceerbare divergentiehoek binnen 20° (1/e2) of kleiner vereenvoudigt de straalgeleiding.
De laserlijn met een spectrale breedte van typisch 100 MHz maakt deze laser uitermate geschikt voor spectroscopische toepassingen.
Een laag energieverbruik van een paar milliwatt maakt het gebruik met accu in mobiele toepassingen mogelijk.
Optische encoder voor uiterst precieze positionering
Single-mode VCSEL's zijn door het gauss-vormige straalprofiel, het lage energieverbruik, de lange coherentielengte en de uitstekende betrouwbaarheid perfect geschikt voor gebruik in optische encoders.
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
Door de lage temperatuurafhankelijkheid van de emissiegolflengte (0,06 nm/K) en de spectrale smalbandemissie van typisch 100 MHz zijn de temperatuurgestabiliseerde single-mode VCSEL's uiterst geschikt als golflengte-referentie voor FTIR-spectrometers.
Zuurstofsensoren
Single-mode VCSEL's zijn uiterst geschikt voor TDLAS-toepassingen (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). TDLAS-systemen profiteren van de smalle lijnbreedte en de fijne regelbaarheid die de single-mode VCSEL's met TEC bieden.
Uiterst nauwkeurig dieptesensoren
Single-mode VCSEL-arrays zijn ideaal voor uiterst nauwkeurige ToF-toepassingen (time-of-flight). Lineaire dieptemetingen binnen enkele meters tot 0 mm kunnen worden uitgevoerd met single-mode VCSEL-arrays.
Industriële snelheids- en afstandssensoren
TO-behuizingen zijn robuust gemaakt voor toepassing in industriële omgevingen. Deze worden toegepast als snelheids- en afstandssensoren voor verschillende materialen, waaronder ook gevoelige materialen zoals stoffen.
MEER INFORMATIE
850 nm chip
De 850 nm chip biedt hoge output bij een gelijkblijvend laag stroomverbruik. De chip is geschikt voor volumineuze en hooggeïntegreerde toepassingen. De laserdioden worden als chips op een tape geleverd. Dit leveringsformaat vereist een Pick&Place- of een Die-Bonding-proces voor de verwerking van de laserdioden.
Kleine 940 nm VCSEL-array met gauss-vormig straalprofiel
Mini single-mode VCSEL-array met 12 emitters voor uiterst precieze time-of-flight-sensoren. VCSEL-arrays met gauss-vormig straalprofiel en korte stijg- en daaltijden.
850 nm ViP (VCSEL with integrated Photodiode)
De geïntegreerde VCSEL-oplossing ViP is uitgerust met een fotodiode, die direct in de VCSEL is geïntegreerd om reflecterende signalen naar verdere verwerking op te vangen. De gepatenteerde oplossing ondersteunt daarmee de zelfmengende interferentietechnologie, kortweg SMI. SMI is een bewezen optische meetprocedure voor toepassingen in industriële sensorsystemen en in elektronica voor klanten.
760 nm – 766 nm VCSEL
De VCSEL's met elk één emitter leveren een vermogen van 0,3 mW. VCSEL's in het golflengtebereik tussen 760 nm en 766 nm zijn geschikt voor zuurstofmetingen en gassensoren. De VCSEL-componenten zijn beschikbaar in TO-pakketten voor eenvoudige bediening en integratie.
TO-pakketten
VCSEL's in een hermetisch afgesloten TO-behuizing maken een eenvoudige hantering van de laserdiode mogelijk en zijn geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Daarnaast is er een Burn-In-test mogelijk. Een geïntegreerde zenerdiode vermindert de ESD-sensitiviteit.
TO met TEC
Voor toepassingen waarbij een groot temperatuurvenster of een spectrale stabilisering van de laserdiode wordt vereist, is een TO-pakket met geïntegreerde TEC geschikt. Het peltierelement maakt het mogelijk om de lasertemperatuur precies te regelen aan de hand van de NTC-weerstand. Doordat de behuizing hermetisch is afgesloten, is condensatie op de VCSEL uitgesloten.
Afhankelijk van het land kunnen het productaanbod en deze gegevens afwijken. Wijzigingen in techniek, uitvoering, prijs en aanbod van accessoires voorbehouden. Neem contact op met uw contactpersoon ter plaatse om te vragen of het product in uw land verkrijgbaar is.
