OPC/UA와 같은 다양한 인터페이스 덕분에 TruMark 7050은 복잡한 가공 환경에 쉽게 통합될 수 있습니다.
차세대 고출력 멀티 기능 레이저의 장점 활용
더 많은 출력, 더 빠른 속도, 더 많은 유연성 및 적용 가능성: 레이저 깊은 각인, 빠른 어블레이션, 대면적 표면 구조화 및 세척에 대한 요구사항이 지속적으로 증가하고 있습니다. TruMark 7050은 멀티 기능 툴로 설계되었으며 조작 및 통합이 간단한 턴키 솔루션입니다. 이 장비는 마킹에서 새로운 출력 수준을 제공하므로 다양한 새로운 애플리케이션이 열립니다. TruMark 7050은 모든 분야에서 최적의 결과에 필수적인 뛰어난 빔 품질을 제공합니다 레이저 시스템은 고출력, 높은 펄스 주파수 및 조정 가능한 펄스 폭의 최적 조합을 달성합니다.
평균 출력이 200 W이고 최대 출력이 10 kW 이상인 레이저 장비는 최고의 가공 속도와 짧은 사이클 시간을 달성합니다.
높은 평균 레이저 출력과 높은 펄스 주파수는 최고의 생산성 요구조건을 충족합니다.
TruTops Mark 3D 소프트웨어에는 포괄적인 3D CAD 편집기가 포함되어 있으며 부품과 마킹 내용 또는 재료 가공 단계를 3D로 표시합니다.
많은 인터페이스, 분리 가능한 연결 케이블 및 19인치 슬롯 덕분에 레이저는 모든 제조 라인에 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다.
최신 제조 테크놀로지와 뛰어난 출력의 광학 컴포넌트는 레이저를 하이엔드 산업용 장비로 만듭니다.
빠른 내부 출력 측정 시스템을 통해 점검되는 일관된 레이저 출력은 안정적인 마킹 및 가공 품질을 결정짓습니다.
안전회로를 닫은 후 50 ms 이내에 레이저를 사용할 수 있습니다. 무제한 클록 사이클은 고효율 생산을 보장합니다.
![깊은 각인, 애플리케이션 예시](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruMark-7050-application-deep-engraving_33cfb37b0d_3f1c55ea13.jpg)
깊은 각인
자동차 산업에서 TruMark 7050은 차체에 자동차 등록번호(VIN)와 같은 고품질의 깊은 각인을 만듭니다.
![스폿 용접, 애플리케이션 예시](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMark-7050-application-spot-welding_3ac6e70654_f5d0abacac.jpg)
스폿 용접
E-모빌리티 애플케이션은 동일하거나 다른 재료의 연결을 필요로 합니다(예: 스테인리스강 포함 구리 또는 황동, 황동 포함 알루미늄). TruMark 7050 덕분에 짧은 시간 내에 가능합니다.
![표면 거칠기, 애플리케이션 예시](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruMark-7050-application-surfaces-roughening_214d31dfb0_6796369bf8.jpg)
구조화
TruMark 7050은 후속 접착 프로세스를 준비하기 위해 표면을 거칠게 하는데 매우 적합합니다.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/f/csm_TRUMPF-applications-laserablation-hairpin_e08c254f25_163e673a11.jpg)
구리 섬유 스트리핑
E-모터 제조와 관련하여 TruMark 7050은 구리 케이블을 스트리핑하는데 최적으로 사용됩니다(Hairpin Stripping이라고 불림). 이 경우 플라스틱 외장이 제거됩니다.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
레이저 변수 | ||
빔 품질 (M²) | < 1.6 | < 6 |
섬유 종류 | Z-타입 | M-타입 |
파장 | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
펄스 반복 주파수 | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
최소 초점 직경 | 40 μm (mit f=160 FS RF Objektiv) | 150 μm (mit f=160 FS RF Objektiv) |
최대 마킹 영역 크기 | 285 mm x 285 mm | 285 mm x 285 mm |
디자인 | ||
레이저 헤드 치수 (W x H x D) | 144 mm x 161 mm x 574 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
공급장치 치수 (W x H x D) | 446 mm x 222 mm x 495 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
설치 | ||
주변 온도 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
모든 제품군에 대한 기술 데이터 다운로드
부품 크기에서 유연성을 높이기 위해 사용 가능한 마킹 필드를 285 x 285 mm2로 확장할 수 있습니다.
다양한 종류의 프로피버스, 프로피넷, EtherCat으로 통합이 용이합니다.
당사의 소프트웨어 모듈 NAVIGATOR를 사용하면 사전 지식이 없는 오퍼레이터도 다양한 소재에 적합한 레이저 설정을 빠르게 찾을 수 있습니다.
IP54에 따른 방수 및 방진 요구 조건이 높기 때문에 19인치 전원 공급 장치와 제어 컴퓨터가 통합된 하우징을 사용할 수 있습니다.
조작 패키지는 라벨링 레이저의 운전에 사용되는 모니터, 키보드 및 마우스로 구성됩니다.
TruMark 7050을 사용하면 외부에서도 선택적으로 사용 가능한 배기장치를 통해 언제나 안전하게 작업할 수 있습니다.
고장이 난 경우 TRUMPF 서비스 전문가는 안전한 무선 연결을 통해 TruFiber의 레이저에 능동적으로 접근할 수 있습니다. 그러므로 대부분의 경우에 장애는 바로 해결되거나 레이저 구성의 변경을 통해 대체 부품의 투입 시까지 생산을 계속할 수 있습니다.
