I laser a impulsi ultrabrevi della TruMicro Serie 5000 si contraddistinguono per gli impulsi molto brevi inferiori a 10 ps e per le elevate energie dell'impulso che arrivano a 500 μJ. L'evaporazione di quasi tutti i materiali è talmente rapida da rendere quasi impercettibile l'influsso termico. La regolazione bistadio della potenza laser brevettata, con modulatore esterno integrato, rende il laser assolutamente stabile da impulso a impulso e nell'intero campo di potenza. Le potenze di picco dell'impulso arrivano a 40 MW.
Microlavorazione dei materiali: massima produttività
I laser a impulsi brevi e ultrabrevi di TRUMPF permettono la microlavorazione con una combinazione ottimale di qualità, produttività e convenienza con un'eccezionale idoneità per l'utilizzo industriale. La particolare stabilità di impulsi e potenza si ottiene grazie alla separazione tra generazione ed emissione degli impulsi. Il sistema di comando brevettato permette di controllare ogni singolo impulso e mantiene la potenza e l'energia dell'impulso esattamente al livello necessario per l'applicazione. I laser a picosecondi della TruMicro Serie 5000 si distinguono per gli impulsi di estrema brevità e l'elevata energia fino a 500 μJ. Tutto ciò è garantito con un'eccellente qualità del raggio ed elevate potenze medie fino a 150 W. Si ottiene così la massima produttività nella microlavorazione dei materiali. L'evaporazione di quasi tutti i materiali è talmente rapida da rendere quasi impercettibile l'influsso termico. Questi laser sono dunque ottimi per la lavorazione di materiali semiconduttori, metalli, materiali dielettrici, materie plastiche e vetri.
Il modulatore di potenza ultrarapida mantiene sempre costante la potenza e l'energia dell'impulso.
Si possono lavorare materiali termosensibili senza significativa immissione di calore.
I laser TruMicro si integrano facilmente e sono compatibili con tutte le interfacce comuni.
100% della potenza media anche in singoli impulsi, grazie alla tecnologia a disco rigenerativa
I laser basati sulla serie di successo TruMicro 5000 sono creati per le attività quotidiane di produzione.
![Taglio del vetro con TruMicro Serie 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/c/csm_Lasers-applications-glass-cutting-mobilephone_5cafd570b5_6c109a4fe5.jpg)
Taglio laser del vetro
Nel taglio del vetro con il laser a impulsi ultrabrevi TruMicro, il carico meccanico è ridotto al minimo: non si generano cricche sui bordi, pertanto non è più necessario levigare i componenti tagliati. Proprio nel settore dei display, per i vetri protettivi estremamente resistenti e i substrati portanti si utilizzano vetri temprati chimicamente che devono essere tagliati.
![Taglio laser ad alta velocità del vetro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/b/csm_Lasers-applications-high-edge-quality_bd6ccfaae2_d6d134c2de.jpg)
Attualmente il laser è l'unico processo delicato e flessibile che permette di tagliare vetri temprati chimicamente con elevata resistenza alla rottura. I vetri vengono tagliati con il laser e il sistema ottico di taglio TOP Cleave dopo il processo di tempra, ottenendo bordi di qualità eccellente.
![Geometrie flessiblii nel taglio laser del vetro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/0/csm_Lasers-applications-different-geometries_97c4b574af_d5fa06e59c.jpg)
Geometrie flessibili
Contrariamente a quanto possibile con un processo meccanico, con il laser si può utilizzare il processo esente da usura e senza contatto anche per geometrie flessibili bi- e tri-dimensionali. I laser a picosecondi della TruMicro Serie 5000 sono l'utensile perfetto per queste applicazioni.
![Stent tagliato con laser a impulsi brevi TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/a/csm_Lasers-applications-stents_de33fdbca9_d1766ba24c.jpg)
Stent tagliato al laser
Nella produzione di stent è fondamentale poter contare su superfici di taglio e bordi privi di bava. I laser a picosecondi permettono una lavorazione che non necessita di rifinitura e aumentano il rendimento nella produzione di stent in nitinol. La tecnologia degli impulsi ultrabrevi rende possibile per la prima volta il taglio di questi stent bioriassorbibili in lega memory form estremamente sensibile al calore.
![Strutturazione di estrema precisione dello zaffiro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_Lasers-applications-structuring-of-sapphire_1035f4d4b7_7b2aa750db.jpg)
Lo zaffiro protegge le telecamere ad alta risoluzione degli smartphone, viene utilizzato come substrato nella produzione di LED e come vetro di copertura in prodotti di alta qualità. È estremamente resistente e duro. Queste caratteristiche ne rendono molto difficoltosa la lavorazione con i mezzi comuni senza provocare cricche. Con un laser della TruMicro Serie 5000 si ottiene una qualità che non richiede rifiniture.
![Modello di zaffiro tagliato con un laser a picosecondi della TruMicro Serie 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-applications-sapphire-patterns_153c8ddefa_58b9945a7e.jpg)
Modello di zaffiro tagliato a laser
Con i laser a picosecondi della TruMicro Serie 5000 si possono tagliare geometrie fini con risultati di ottima qualità. L'elevata potenza media dei laser a picosecondi assicura inoltre la massima produttività.
![Foratura a laser di un circuito stampato con un laser della TruMicro Serie 5000.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_Lasers-applications-drilling-printed-circuit-board_420c558fbd_7d6941e1a9.jpg)
Forare circuiti stampati diventa semplice
I circuiti stampati moderni sono formati da più strati, quindi risultano particolarmente compatti. Fori rivestiti in rame collegano i piani conduttori attraverso i vari livelli. A tale scopo si praticano dei fori il cui diametro è spesso inferiore a 100 μm. I laser a picosecondi svolgono questo compito in un solo ciclo di lavorazione. Le elevate potenze di picco dell'impulso disponibili permettono di ottenere la geometria e la qualità desiderate, mantenendo estremamente alta anche la produttività.
![Microforo nel substrato dei circuiti stampati](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Lasers-applications-microhole-printed-circuit-board-substrate_1beac97978_b65d86001d.jpg)
Nella visualizzazione di dettaglio di un foro del substrato di un circuito stampato si riconosce l'alta qualità della lavorazione eseguita con i laser TruMicro. Fondamentali al riguardo sono le elevate potenze di picco dell'impulso disponibili che garantiscono anche un livello di produttività superiore.
![Fori laser in una piastrina di ceramica](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/f/csm_Lasers-applications-ceramics_3923e2cbee_1fff86983a.jpg)
Le buone proprietà di isolamento elettrico e l'elevata resistenza termica fanno delle ceramiche tecniche, ad esempio il nitruro di alluminio, l'ossido di alluminio, il nitruro di silicio e l'ossido di zirconio, dei materiali richiesti per svariati usi. Con i laser a picosecondi si possono praticare in questi materiali fori con diametri minimi di alta qualità.
![Materiali duri e fragili lavorati al laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/b/csm_Lasers-applications-brittle-materials_4462cf5fc5_9d68aea6ca.jpg)
Lavorazione laser di materiali duri e fragili (ceramica, vetro, zaffiro)
Con i laser della TruMicro Serie 5000 si possono lavorare materiali duri e fragili, come ad esempio la ceramica, ad alta qualità. La foratura e il taglio di ceramiche sottili sono una specialità della sfera di competenza del laser a picosecondi. Con questo laser si ottengono diametri di dimensioni minime di alta qualità.
![Microfori](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_Lasers-applications-micro-drill-holes_3185508633_de2371997e.jpg)
Microfori in tungsteno sottile
Microfori a griglia con diametro di circa 70 micrometri in tungsteno di soli 0,2 millimetri di spessore.
TruMicro 5050
Confronta prodotto
TruMicro 5070
Confronta prodotto
TruMicro 5080
Confronta prodotto
TruMicro 5250
Confronta prodotto
TruMicro 5270
Confronta prodotto
TruMicro 5280
Confronta prodotto
TruMicro 5350
Confronta prodotto
TruMicro 5370
Confronta prodotto
TruMicro 5380
Confronta prodotto
Parametri laser | |||||||||
Potenza di uscita media | 50 W | 100 W | 150 W | 30 W | 60 W | 90 W | 15 W | 30 W | 45 W |
Qualità del fascio (M²) | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale | < 1,3 Standard, M² < 1,2 opzionale |
Lunghezza d'onda | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 343 nm | 343 nm | 343 nm |
Durata impulso | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps | < 10 ps |
Energia dell’impulso max | 500 µJ | 500 µJ | 250 µJ | 150 µJ | 150 µJ | 150 µJ | 75 µJ | 75 µJ | 75 µJ |
Frequenza di ripetizione min | 100 kHz | 200 kHz | 600 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz | 200 kHz | 400 kHz | 600 kHz |
Frequenza di ripetizione max | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz | 1000 kHz |
Tipo di costruzione | |||||||||
Dimensioni testa del laser (L x A x P) | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm | 680 mm x 289 mm x 1060 mm |
Dimensioni unità di alimentazione (L x A x P) | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm | 442 mm x 1192 mm x 910 mm |
Installazione | |||||||||
Tipo di protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura ambiente | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C | 20 °C - 30 °C |
TruMicro 5050
TruMicro 5070
TruMicro 5080
TruMicro 5250
TruMicro 5270
TruMicro 5280
TruMicro 5350
TruMicro 5370
TruMicro 5380
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
![Sistema di comando TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per ottenere risultati riproducibili. TruControl gestisce, comanda e visualizza le interfacce assegnate. La struttura unitaria dell'architettura di comando consente il controllo di tutte le tecnologie laser. I laser dispongono di interfacce per il comando di sistemi ottici intelligenti TRUMPF, ad esempio l'ottica di focalizzazione monitorata CFO o l'ottica a scanner PFO. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Grazie all'assistenza remota di TRUMPF è inoltre possibile ricevere supporto in pochi secondi. In questo modo è possibile evitare o predisporre al meglio gli interventi di manutenzione e non si corre il rischio di interrompere la disponibilità dell'apparecchiatura laser.
Maggiore efficienza e sicurezza di processo sono ottenibili mediante utili opzioni supplementari dei laser TruMicro Serie 5000
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Per integrare un laser TruMicro in una macchina o catena di produzione sono indispensabili le interfacce. I laser a stato solido di TRUMPF offrono dunque interfacce per tutti i sistemi bus di campo comuni. Sono inoltre disponibili: interfaccia in tempo reale, I/O parallela digitale, interfaccia per sensori di processo, interfaccia software OPC UA, scheda d'ingresso analogica, interfaccia per sistemi ottici intelligenti TRUMPF (CFO, PFO).
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Attraverso un'interfaccia dedicata, potete sincronizzare i sistemi ottici intelligenti con il vostro laser. Potete così utilizzare in maniera ottimale l'ottica di focalizzazione CFO oppure l'ottica a scanner PFO per i vostri scopi. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Non serve un altro PC o altri sistemi di comando.
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. Spesso un guasto viene riparato così direttamente, oppure si ricorre a una modifica della configurazione del laser in modo da consentire di proseguire la produzione fino all'arrivo del ricambio.
TRUMPF offre tutti i componenti necessari per la guida del raggio, dal laser al pezzo. Così come diverse ottiche di focalizzazione, che hanno dimostrato la loro precisione e affidabilità in molti anni di impiego industriale. I sistemi ottici possono essere integrati con semplicità, sia in stazioni di lavorazione stand alone sia in catene di produzione complete. La struttura modulare permette di adattare sempre i sistemi ottici ai tipi di laser e alle diverse situazioni di lavorazione.
Sistema ottico di taglio TOP Cleave
L'ottica di focalizzazione TOP Cleave-2 è un sistema ottico di lavorazione per il taglio ad elevata dinamicità di materiali trasparenti come il vetro o lo zaffiro.
Gli impulsi laser ultracorti non sono soltanto cortissimi, ma possono arrivare a picchi elevatissimi di energia e potenza d'impulso. Affinché sul pezzo arrivi esattamente l'impulso giusto nonostante queste intensità di picco, servono elementi di formazione e guida del raggio specifici. TRUMPF dispone di deviatori del raggio, unità di allargamento del raggio e sistemi ottici di polarizzazione ottimizzati per l'uso con laser a impulsi ultrabrevi.
![Deviatore di 90° TruMicro](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
I deviatori TruMicro sono idonei per impulsi laser ultracorti per guidare il raggio laser rispettando i parametri degli impulsi.
![Separatore di fascio regolabile](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
La separazione del fascio permette di alimentare contemporaneamente ciascuno dei due percorsi della luce laser a metà della potenza laser complessiva e di lavorare contemporaneamente due pezzi. La registrazione meccanica permette di dividere la potenza distribuendola in modo uniforme e preciso tra i due bracci del fascio.
![Deviatore del raggio TruMicro con luce pilota](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
Con i deviatori del raggio è possibile guidare la luce laser di una sorgente su due percorsi differenti, diretti a pezzi diversi. Il laser pilota permette di regolare semplicemente la guida del raggio, strutturandola nel modo più confortevole possibile per l'operatore.
![Luce polarizzata circolare](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
La luce polarizzata circolare è generata da luce polarizzata linearmente mediante una lamina a quarto d'onda e, in applicazioni in cui la geometria di lavorazione dipende dalla direzione, permette di ottenere risultati uniformi.
Trovate subito il laser pulsato perfetto per le vostre esigenze!
Con l'aiuto della Ricerca prodotto potete trovare il laser pulsato più adatto alla vostra applicazione!
