Laser a impulsi corti e ultracorti
Ottiche di focalizzazione a linea IR
Panoramica
Applicazioni
Opzioni
La linea laser perfetta per ogni applicazione: con le ottiche a linea per TRUMPF
Estremamente sottile, lunga e uniforme: le ottiche di focalizzazione a linea IR di TRUMPF generano dal raggio laser circolare standard una linea sottile e distribuiscono l'intensità di potenza in modo omogeneo sull'intero profilo della linea. Se si combinano con modularità più ottiche a linea, i laser possono lavorare con la lunghezza d'onda infrarossa anche ampie superfici di svariati metri quadrati. Per il procedimento Laser-Lift-Off, utilizzato nella produzione dei moderni display OLED, l'ottica a linea mette a fuoco il raggio laser con lunghezza d'onda ultravioletta in forma lineare, partendo da dietro e attraversando il vetro carrier. Le ottiche a linea di TRUMPF possono essere combinate con flessibilità con laser allo stato solido a onda continua e pulsati di TRUMPF e possono essere adattate con precisione ai requisiti specifici di ogni applicazione e spazio.
Distribuzione di potenza omogenea
L'intensità di potenza viene distribuita in modo omogeneo, con oscillazioni inferiori al 10%, sull'intero profilo della linea.
Integrazione semplice
Le ottiche a linea si integrano in modo semplice in catene di produzione industriale e possono essere combinate individualmente ad ogni applicazione.
Linea sottile, elevata densità di energia
Con una larghezza inferiore a quella di un capello, l'ottica a linea mette a fuoco il raggio laser sul pezzo con elevata densità di energia.
Lavorazione di ampia superficie
Le ottiche a linea IR possono essere combinate in modo semplice e modulare, al fine di generare linee laser lunghe svariati metri.
In collaborazione con Manz e TRUMPF, la Saint-Gobain ha sviluppato ACTILAZ TM, una tecnologia brevetta per il trattamento di superfici di vetri piani prodotti a livello industriale. Le ottiche a linea di TRUMPF generano a tale scopo una linea laser omogenea, lunga 3,3 metri. Questo video spiega come avviene questa operazione nella pratica.
Prodotti TRUMPF nel settore dell'edilizia
Industria delle costruzioni
Robustezza e durata: le macchine utensili elettriche di TRUMPF per la lavorazione di metalli e i generatori per i rivestimenti di vetro sono l'ideale per l'industria delle costruzioni.
Prodotti TRUMPF nella produzione di display
Display
I produttori dei moderni display non possono fare a meno dell'innovativa microlavorazione laser e della tecnologia al plasma, rese possibili dai prodotti TRUMPF.
Design del sistema ottico TruDisk
Laser a disco
Da fori del diametro di un capello a saldature di pannelli navali: i laser a disco del leader di mercato TRUMPF, presenti in diecimila installazioni in tutto il mondo, distinguendosi per l'altissima qualità dei componenti e l'estrema affidabilità dei laser.
Assistenza e contatto
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Corsi di formazione Maggiori informazioni
Servizio Tecnico di Assistenza Maggiori informazioni
Pezzi di ricambio Maggiori informazioni
Ottimizzazione dei processi Maggiori informazioni
Monitoring e analisi Maggiori informazioni
Ampliamento delle funzioni Maggiori informazioni
Contratti di assistenza Maggiori informazioni
