Beneficiate di una soluzione completa con componenti perfettamente armonizzati tra loro, che migliorano il risultato dei processi e riducono i costi di integrazione. Potete scegliere tra una serie di ottiche a scanner per la lavorazione remota, ottiche di focalizzazione per saldatura e taglio, nonché tra un'ampia gamma di sensori. Così il vostro processo sarà più affidabile che mai e la vostra soluzione completa sarà perfettamente armonizzata. Per maggiore sicurezza, potete ricorrere al nostro servizio globale e al supporto tecnico di un fornitore leader mondiale di laser e sistemi laser.
TruFiber P: il laser a fibra versatile per tutti i processi di saldatura o taglio
La famiglia di prodotti TruFiber P offre numerose funzioni e laser a fibra con potenza fino a 2 kW in Single Mode e fino a 6 kW in Multi Mode. Così potete scegliere tra molteplici diametri e lunghezze della fibra, essendo certi di avere sempre la qualità del fascio giusta per la vostra applicazione. In combinazione con i sistemi ottici e a sensori TRUMPF, siete in grado di creare la soluzione industriale completa per le vostre applicazioni.
I TruFiber P offrono un'eccellente stabilità di processo. I risultati di processo saranno costanti, a qualsiasi ora del giorno e per tutto l'anno.
Sempre il massimo controllo del processo: con le interfacce software e hardware flessibili.
Sviluppata per molti anni di esercizio affidabile e pressoché senza manutenzione.
Un pacchetto completo allettante, con numerosi vantaggi: a un prezzo che si ripaga rapidamente.
Conforme ai rigidi standard UE e USA in merito a sicurezza e integrazione delle macchine, sui quali possono fare affidamento integratori e personale operativo.
Con BrightLine Mode si ottengono giunti di saldatura di alta qualità con spruzzi minimi.
![Remote Welding con PFO 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_Lasers-applications-automotive-remote-welding_88cceaa2b9_77e23ffb26.jpg)
Saldatura con scanner nel settore automobilistico
L'eccellente qualità del fascio dei laser a fibra ad alte prestazioni, associata alle nostre ottiche a scanner per un ampio raggio di scansione, assicura un'elevata qualità di lavorazione e un accesso semplice alla saldatura di pezzi tridimensionali.
![TRUMPF application laser welding powertrain](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-Application-Welding-Powertrain_94427a0a64_b06de1b86d.jpg)
Saldatura di gruppi di ingranaggi
Con potenze fino a 6 kW e l'elevata qualità del fascio in fibre dal diametro di nocciolo minimo, i laser TruFiber P sono l'ideale per la saldatura in profondità. I gruppi di ingranaggi moderni devono essere sempre più piccoli e più leggeri, senza per questo compromettere la potenza; spesso i pezzi sono composti da metalli differenti. In questo scenario, la tecnologia dei laser a fibra è la soluzione ideale, perché assicura giunti di saldatura precisi e ad alta resistenza, per produrre parti ad alte prestazioni in modo economico.
![Saldatura di rame TRUMPF hairpin](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_TRUMPF-copper-welding-application-hairpin_eca766923e_140e26a2c3.jpg)
Saldatura di hairpin per motori elettrici
Gli utilizzatori ottengono giunzioni ad alta resistenza e sempre identiche, con buona conduttività. Il sistema a sensori intelligente assicura saldature esatte e la migliore qualità nella saldatura di hairpin. Con gli elevati numeri di pezzi della produzione in serie, questa sicurezza è data dalla riproducibilità dei processi di saldatura laser.
![Applicazione TRUMPF saldatura di busbar per cella di batteria](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-automotive-application-battery-welding-busbar-connection_b3f199a998_67692b80b5.jpg)
Saldatura nella tecnica delle batterie
Nella saldatura delle busbar, le singole celle delle batterie vengono combinate per formare moduli o pacchi. Per busbar si intende la sbarra collettrice. Il laser permette di combinare materiali diversi all'intero di questo processo, ad es. Al/Al o Cu/Cu, ma sono realizzabili anche combinazioni miste, come Al/Cu. Hanno un ruolo importante anche la riproducibilità, un apporto di calore minimo e una determinata profondità di saldatura: tutto questo è garantito dalle nostre soluzioni con laser a fibra TruFiber P.
![Tecnologia medicale TRUMPF, saldatura laser di un endoscopio](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_Lasers-applications-endoscopic-instrument_701d0583b7_3b4692599a.jpg)
Saldatura precisa per applicazioni medicali
In nessun altro campo come nella tecnica medicale è tanto importante la precisione. Il TruFiber P permette di produrre giunti di saldatura riproducibili e di alta qualità, senza lavorazione di rifinitura, ad esempio nella produzione di strumenti endoscopici.
![Generazione di componenti con la laser metal fusion](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_Applications-workpiece-creation-laser-metal-fusion_23371f9513_7102253e12.jpg)
Laser Metal Fusion (stampa 3D)
La Laser Metal Fusion (LMF) è un procedimento additivo che permette di generare un pezzo gradualmente strato su strato, in cui un laser fonde selettivamente il metallo su un letto di polvere. Settori come l'odontoiatria, la tecnica medicale, l'industria aeronautica e aerospaziale, nonché l'industria automobilistica beneficiano dei vantaggi della libertà di progettazione e della riduzione di materiali e peso. I laser Single Mode della famiglia TruFiber P sono lo strumento ideale per la stampa 3D in metallo.
![Saldatura a riporto laser con TruLaser Cell Serie 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/1/csm_MS-applications-laser-metal-deposition-cutting-disk-chopper_2d80809b31_e158a46a0a.jpg)
Trattamento superficiale su misura e riparazione di pezzi
La saldatura a riporto laser (LMD, Laser Metal Deposition) è un procedimento di lavorazione additiva che genera rivestimenti di alta qualità e con proprietà ottimizzate per la successiva applicazione del pezzo lavorato. Si possono anche riparare componenti di alta qualità, grazie alla ricostruzione delle superfici danneggiate e usurate. Il laser rende disponibile una sorgente di calore localizzata e precisa per fondere il materiale d'apporto (polvere o filo metallico); viene così creata una giunzione con la superficie del pezzo. La stabilità e la precisione del procedimento laser riduce al minimo il fabbisogno di lavorazione di rifinitura meccanica, per ottenere una superficie dalla forma pulita. Un laser ad alta prestazione Multimode TruFiber P, associato a una determinata testa di focalizzazione e a uno speciale ugello LMD, costituisce la base per un sistema di saldatura a riporto laser versatile.
TruFiber 500 P (Single Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 500 P (Multi Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 501 P
Confronta prodotto
TruFiber 1000 P (Single Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 1000 P (Multi Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 1001 P
Confronta prodotto
TruFiber 1500 P (Single Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 1500 P (Multi Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 1501 P
Confronta prodotto
TruFiber 2000 P (Single Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 2000 P (Multi Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 2001 P
Confronta prodotto
TruFiber 3000 P (Multi Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 3001 P
Confronta prodotto
TruFiber 3002 P
Confronta prodotto
TruFiber 4000 P (Multi Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 4001 P
Confronta prodotto
TruFiber 4002 P
Confronta prodotto
TruFiber 6000 P (Multi Mode)
Confronta prodotto
TruFiber 6001 P
Confronta prodotto
TruFiber 6002 P
Confronta prodotto
Parametri laser | |||||||||||||||||||||
Potenza laser | 500 W 1 | 500 W 1 | 500 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 |
Costanza della potenza max con potenza nominale per 8 ore a temperatura ambiente costante |
± 1 % senza regolazione della potenza attiva
± 0,5 % con regolazione della potenza attiva |
Campo di potenza regolabile in continuo | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W |
Qualità del fascio | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad |
Lunghezza d'onda | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 |
Diametro cavo in fibra ottica | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm |
Lunghezza cavo in fibra ottica | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Tipo di costruzione | |||||||||||||||||||||
Larghezza | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Altezza | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Profondità | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm |
Installazione | |||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 501 P
TruFiber 1001 P
TruFiber 1501 P
TruFiber 2001 P
TruFiber 3001 P
TruFiber 3002 P
TruFiber 4001 P
TruFiber 4002 P
TruFiber 6001 P
TruFiber 6002 P
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl è il sistema di comando rapido e semplice del laser a corpo solido di TRUMPF. Esso regola la potenza del laser in tempo reale per ottenere risultati riproducibili. Moduli supplementari sono configurati in maniera specifica per i requisiti di TruFiber. Così l'opzione CutAssist adatta automaticamente i parametri laser alla velocità del nastro dell'impianto di conduzione. Per garantire la tracciabilità dei componenti, il modulo DataStore registra tutti i dati di rilievo ai fini della qualità.
Se sono presenti sistemi di controllo esterni, il sistema TruControl comunica con voi attraverso tutte le comuni interfacce. Le immissioni avvengono tramite il touchscreen del pannello di comando oppure tramite un PC a pannello. Potete collegare il vostro laser alla rete e collegare così via Ethernet più PC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_Smart-Teach-App-product-picture_966838c5bf_961011ee81.jpg)
App Smart Teach
L'app PFO SmartTeach permette di creare programmi laser per l'ottica di focalizzazione programmabile (PFO) in un attimo. Che si tratti di saldatura, taglio o pulizia laser, il teach viene eseguito con semplicità direttamente sul componente. A tale scopo la telecamera integrata nella PFO trasmette le immagini all'app in tempo reale. Grazie a PFO SmartTeach, si risparmia tempo prezioso nell'allestimento, fino al 50% a seconda del componente, rispetto al teach tradizionale.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_Lasers-options-laser-power_control-TruFiber_b185f870d7_ffd7e34560.jpg)
Risultati di processo totalmente costanti: la regolazione della potenza laser integrata misura e regola la potenza in tempo reale, con precisione di +/- 1%. In questo modo si ottengono sempre gli stessi risultati. La potenza laser viene regolata indipendentemente dalle condizioni ambientali. Grazie alla sua struttura particolarmente robusta, il laser TruFiber è in grado di resistere ottimamente a interferenze di disturbo e sollecitazioni esterne.
![Distribuzione dell'intensità BrightLine Mode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/c/csm_TruFiber-P-BrightLine_Mode-10-2023_97ff62a861_9b2a9e90ab.jpg)
Con BrightLine Mode è possibile saldare pressoché senza spruzzi materiali come rame, alluminio e acciaio inox. Il cavo in fibra ottica (LLK) 2 in 1 con nucleo Single Mode e anello Multi Mode è giuntato in modo robusto con il laser. TruControl consente l'adattamento dinamico della distribuzione di potenza nell'anello e nel nucleo del cavo in fibra ottica per ottenere risultati ottimali nelle applicazioni di saldatura.
![VariMode di TruFiber P](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruFiber-P-web-VariMode-DE_1a88668ea3_7adef64321.jpg)
La funzione VariMode permette di adattare la caratteristica del fascio del laser a fibra (a partire da 3 kW con fibra da 100 μm) alla propria applicazione. Si possono variare in primo luogo il prodotto dei parametri del raggio (BPP), ma anche il profilo del raggio e la densità di energia agente sul pezzo. Questo profilo del raggio controllabile dinamicamente offre notevoli vantaggi e permette di apportare modifiche "on the fly" alle fasi di lavorazione, al fine di aumentare la velocità di produzione, ridurre i costi e migliorare la qualità del processo per svariate applicazioni di taglio e saldatura.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_Lasers-options-focussing-optics_69064100a1_687336a74c.jpg)
Un'interfaccia dedicata consente di sincronizzare i sistemi ottici intelligenti con il vostro laser. È quindi possibile utilizzare al meglio l'ottica a scanner PFO in base agli scopi specifici. La programmazione del sistema ottico di lavorazione avviene comodamente tramite l'unità di comando laser. Le geometrie wobbel, ad esempio, possono essere sovrapposte direttamente alla geometria del nastro. Non sono necessari altri sistemi di comando.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Per integrare un laser TruFiber in una macchina o catena di produzione sono indispensabili le interfacce. I laser a stato solido di TRUMPF offrono dunque interfacce per tutti i sistemi bus di campo comuni. Sono inoltre disponibili: interfaccia in tempo reale, I/O parallela digitale, interfaccia per sensori di processo, interfaccia software OPC UA, scheda d'ingresso analogica, interfaccia per sistemi ottici intelligenti TRUMPF (CFO, PFO).
In caso di guasto, gli esperti del servizio di assistenza TRUMPF potranno accedere attivamente al vostro laser attraverso un collegamento sicuro da remoto. In questo modo il guasto può essere spesso eliminato direttamente; alternativamente è possibile modificare la configurazione del laser in maniera da permettervi di continuare con la produzione fino all'arrivo del pezzo di ricambio necessario.
Grazie alla protezione dell'ambiente (tipo di protezione IP54) del laser con climatizzazione dell'armadio integrata, associata all'ampio range di specifiche per la temperatura del refrigerante, il TruFiber P di TRUMPF può essere impiegato in svariate condizioni ambientali, senza perdere in affidabilità.
Elaborazione immagini
L'elaborazione immagini VisionLine di TRUMPF riconosce le caratteristiche dei componenti e garantisce che la saldatura venga eseguita sempre nel punto giusto.
Utensile di calibratura
L'utensile di calibratura CalibrationLine di TRUMPF verifica e corregge a intervalli regolari definibili individualmente la posizione di focalizzazione e la potenza del laser sul pezzo.
Ottiche di focalizzazione programmabili
Saldatura e taglio con scanner con l'ottica di focalizzazione programmabile. Con le robuste ottiche di focalizzazione di TRUMPF potete contare su risultati di alta qualità nel vostro processo.
Che si tratti di saldare, tagliare, asportare, riscaldare o forare: con le ottiche di focalizzazione di TRUMPF si può contare su risultati di alta qualità!
Note a piè di pagina-
La potenza laser sul pezzo in lavorazione può discostarsi dalla potenza nominale a seconda della configurazione del sistema ottico.
