Dans le champ lointain, la répartition de l'intensité du VCSEL monomode est parfaitement gaussienne
VCSEL monomode
Grâce à leurs caractéristiques optiques améliorées, les VCSEL monomode sont le choix parfait pour les applications exigeantes à base de capteurs. Les modes longitudinaux et transversaux d'ordre supérieur sont atténués par la conception innovante sous forme de puce, et dans le même temps la polarisation offre une grande stabilité linéaire.
Le profil de faisceau, absolument symétrique et gaussien, facilite considérablement la conception optique de votre application.
Un angle de divergence reproductible, de l'ordre de 20° (1/e2) ou inférieur, simplifie le guidage du faisceau.
Sa ligne laser d'une largeur spectrale typique de 100 MHz prédestine ce laser aux applications de spectroscopie.
Une puissance absorbée de l'ordre de quelques milliwatts permet un fonctionnement sur batterie dans des applications mobiles.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-Encoder_b73dc566b1_86a14a33c7.jpg)
Encodeurs optiques pour positionnement ultraprécis
Grâce à leur profil de faisceau gaussien, à leur faible puissance absorbée, à leur grande longueur de cohérence ainsi qu'à leur excellente fiabilité, les VCSEL monomode sont parfaits pour une utilisation dans les encodeurs optiques.
![FTIR (spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier) Graphique, TRUMPF Photonic Components](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-FTIR_984c662573_c083254a88.jpg)
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
En raison de la faible dépendance à la température de la longueur d'onde d'émission (0,06 nm/K) et de l'émission spectrale à bande étroite de 100 MHz typique, les VCSEL monomode stabilisés en température conviennent particulièrement comme référence de longueur d'onde pour les spectromètres FTIR.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-sauerstoffsensoren_dfb859463f_8874612386.jpg)
Capteurs d'oxygène
Les VCSEL monomode sont parfaitement adaptés aux applications TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Les systèmes TDLAS bénéficient de l'étroite largeur de ligne et du réglage fin offerts par les VCSEL monomode avec TEC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-tiefensensorik_4d007586a5_da2a00f5b0.jpg)
Capteur de profondeur de haute précision
Les matrices VCSEL monomode sont parfaitement adaptées aux applications ToF (Time-of-Flight/Temps de vol) de grande précision. Des mesures linéaires de profondeur allant de plusieurs mètres à 0 mm peuvent être effectuées avec des matrices VCSEL monomode.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_TRUMPF-photonics-components-application-sensors_a04b032424_a70399f29e.jpg)
Détecteurs de vitesse et de distance industriels
Robustes, les boîtiers TO sont adaptés à une utilisation dans un environnement industriel. Ils sont utilisés comme détecteurs de vitesse et de distance pour différents matériaux, y compris des matériaux sensibles comme le tissu.
![VCSEL monomode, 850 nm](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm-2024_b18ebfd0af_74a1c3992a.jpg)
Puce 850 nm
La puce de 850 nm offre un rendement élevé tout en permettant une consommation électrique réduite. La puce convient aux applications très volumineuses et fortement intégrées. Les diodes laser sont livrées sous forme de puces disposées sur une bande. Ce format de livraison présuppose un processus « pick&place » ou de fixation de puce pour l'utilisation des diodes laser.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Photonics-multi-mode-940nm_4b4a0acacf_fff8074427.jpg)
Petite matrice VCSEL 940 nm avec profil de faisceau gaussien
Mini matrice VCSEL monomode à 12 émetteurs pour les capteurs de temps de vol de grande précision. Matrices VCSEL avec profil de faisceau gaussien et des durées de montée et de descente courtes.
![ViP de 850 nm (VCSEL with integrated Photodiode)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850nm-ViP_bcf80252d8_f47bb5cd54.jpg)
La solution VCSEL intégrée ViP est dotée d'une photodiode directement intégrée dans les VCSEL pour capter les signaux réfléchissants et permettre le traitement ultérieur. Cette solution brevetée est ainsi compatible avec la technologie d'interférométrie à rétro-injection optique (IRO). La technologie IRO est un procédé de mesure optique éprouvé pour les applications avec systèmes de capteurs industriels ou encore dans l'électronique grand public.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm_e46af917fe_2f4722cf42.jpg)
VCSEL de 760 nm – 766 nm
Les VCSEL avec émetteur fournissent chacun une puissance de sortie de 0,3 mW. Dans la gamme d'ondes entre 760 nm et 766 nm, les VCSEL conviennent aux mesures d'oxygène et aux systèmes de capteurs de gaz. Les composants VCSEL sont disponibles en paquets TO pour faciliter la manipulation et l'intégration.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-product-picture_3b3a80566e_0e6d5cec9c.jpg)
Paquets TO
Les VCSEL montés dans un boîtier TO hermétique permettent une manipulation facile de la diode laser et conviennent pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles. Il est en outre possible d'effectuer un test de vieillissement, et une diode Zener intégrée réduit la sensibilité ESD.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-with-TEC-product-picture_b92ec3cab1_bb5b51c6f6.jpg)
TO avec refroidisseur thermoélectrique
Un paquet TO avec refroidisseur thermoélectrique intégré est recommandé pour les applications qui nécessitent de grandes fenêtres de température ou qui présupposent une stabilisation spectrale de la diode laser. L'élément Peltier permet de régler précisément la température laser à l'aide de la résistance CTP, et l'herméticité du boîtier exclut toute condensation sur le VCSEL.
![TRUMPF industrial sensing solutions Flyer sur les capteurs industriels : mesure de particules](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/a/csm_TRUMPF-leaflet-particulate-matter-sensing-EN_08ae486669.png)
