Les lasers à impulsion courte particulièrement puissants de la gamme TruMicro Série 7000 décapent rapidement et sur de grandes surfaces, percent ou découpent à une cadence très élevée. Avec des énergies par pulse pouvant atteindre 100 mJ, ils permettent des débits de décapage énormes, pour un rendement excellent. Vous pouvez faire varier le taux de répétition des lasers pour une même durée d'impulsion afin d'optimiser vos processus d'usinage. L'utilisation de scanners permet d'enlever de la matière sur de grandes surfaces de manière particulièrement efficace.
Spécialiste des grandes surfaces
Les lasers à impulsion courte à grande puissance TruMicro Série 7000 sont basés sur la technologie du laser à disque et combinent des impulsions courtes et des énergies d'impulsion importantes, y compris à haute fréquence. Ces lasers conviennent donc parfaitement pour les travaux de nettoyage, d'enlèvement de matière ou de structuration laser sur de grandes surfaces à une cadence maximale. Grâce à la flexibilité du guidage du faisceau, vous intégrez le laser sans peine dans votre unité de production.
La combinaison idéale pour vos exigences dans le domaine du micro-usinage.
Pour nettoyer ou recuire, même des composants à grande surface.
La régulation de la puissance interne fournit sans restriction la pleine énergie par pulse pour votre processus.
La répartition de puissance configurable permet une adaptation optimale à votre application.
![Dénudage des fibres en cuivre, exemple d'application](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TruMark-7050-application-hairpin-welding_dcaba26b33_9551f66df6.jpg)
Décapage des conducteurs en épingle en cuivre délicat des moteurs électriques
Le cuivre délicat des conducteurs en épingle des moteurs électriques est protégé de l'oxydation et des dommages par une couche de vernis. Afin de préparer le soudage des broches, la couche de vernis est retirée de manière ciblée à l'aide d'un laser à impulsion courte, sans endommager le cuivre se trouvant en-dessous. Le procédé fournit des résultats plus précis et plus rapides que les procédés mécaniques de décapage. Les conducteurs en épingle sont ensuite soudés avec précision, afin d'atteindre une conductivité électrique maximale.
![Liaison hybride en matière plastique et métal](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/8/csm_Lasers-applications-hybrid-metal-polymer-composite_ec08092665_0a826c27be.jpg)
Pour réduire la consommation de carburant et l'émission de CO2 de vos véhicules, les constructeurs automobiles misent de plus en plus sur la construction légère. Les liaisons métal-plastique prennent ici une importance croissante, car elles permettent par exemple d'allier la résistance et la rigidité élevées des métaux au faible poids et à la grande liberté de conception de la matière plastique. Les lasers nanoseconde à grande puissance TruMicro Série permettent d'assembler le métal et le plastique avec une précision parfaite, sans ajout de matériels tels que des vis, des rivets ou de la colle.
![Enlèvement de couches marginales et isolation d'arêtes sur les modules solaires à couche mince](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_Lasers-applications-border-deletion-thin-film-solar-modules_3cea217a2b_6f81b16194.jpg)
Enlèvement de couches marginales sur les modules solaires à couche mince
Pour protéger les modules solaires à couche mince de la corrosion et des courts-circuits longue durée, le système de couche est retiré en périphérie, puis plastifié. Dans cette application, le laser traverse le verre et décolle le système de couche du matériau porteur sans provoquer de fissures ni de fonte sur le verre. Par rapport au procédé de grenaillage conventionnel, aucun frais n'est engagé ici pour l'agent abrasif et son élimination. En outre, les excellentes propriétés de ce procédé permettent des vitesses d'enlèvement de couche extrêmement élevées.
![Préparation au soudage de tôles d'acier à revêtement AISi](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/4/csm_Lasers-applications-welding-preparation-AlSi-steel-sheet_1fc6983404_9e5c3a08bd.jpg)
Les lasers nanoseconde TruMicro Série 7000 sont l'outil idéal pour enlever efficacement des revêtements en alliage aluminium-silicium – sans modification du matériau de base. Dans l'industrie automobile, notamment, les aciers sont revêtus d'un alliage aluminium-silicium (AlSi) à titre de protection anticorrosion. Pour des résultats de soudage optimaux, ce revêtement doit être retiré dans la zone du cordon de soudure.
![Décapage de peinture avec les lasers TruMicro Série 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/5/csm_Lasers-applications-paint-removal_18796b97f7_8c60e19181.jpg)
Nettoyage et décapage de peinture au laser à impulsion courte
Le laser à impulsion courte permet d'enlever de la peinture, des résidus de colle ou des couches d'oxyde de tout ou partie d'une surface sans endommager le matériau de base. Le laser est avant tout à la hauteur des exigences esthétiques de l'utilisateur en ce qui concerne la qualité des arêtes et de l'enlèvement de matière, mais le processus laser peut également rivaliser avec les procédés conventionnels sur le rapport coût/efficacité.
TruMicro 7060
TruMicro 7070
Paramètres laser | ||
Puissance de sortie moyenne | 1000 W | 2000 W |
Qualité du faisceau | 10 mm▪mrad , en fonction du câble à fibre optique utilisé | 10 mm▪mrad , en fonction du câble à fibre optique utilisé |
Longueur d'onde | 1030 nm | 1030 nm |
Durée d'impulsion | 30 ns | 30 ns |
Energie par pulse max. | 100 mJ | 100 mJ |
Taux de répétition min. | 5 kHz | 5 kHz |
Taux de répétition max. | 100 kHz | 250 kHz |
Diamètre min. du câble à fibre optique | 300 μm | 300 μm |
Modèle | ||
Dimensions pour format d'appareil basic (l x h x p) | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm |
Dimensions pour format d'appareil Extended (l x h x p) | 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm | 1340 mm x 1475 mm x 1040 mm |
![Commande TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour obtenir des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Les lasers disposent d'interfaces pour la commande des optiques intelligentes TRUMPF, comme l'optique de focalisation surveillée CFO ou l'optique scanner PFO. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Le Téléservice de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
Certaines options vous permettent de travailler encore plus efficacement et avec une plus grande sécurité de processus à l'aide des lasers nanoseconde à grande puissance de la gamme TruMicro Série 7000.
![TruMicro Série 7000, guidage de faisceau](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_TruMicro-Series-7000-integrated-beam-guide_7d7391a6b8_26fd97a72d.jpg)
Pour garder une grande flexibilité dans l'utilisation de votre laser, un grand nombre de possibilités s'offrent à vous pour le guidage du faisceau. Les câbles à fibre optique peuvent être branchés très simplement sur différentes stations de travail, en « Plug & Play ». C'est vous qui choisissez le nombre de sorties de fibre utilisées (jusqu'à quatre). Vous réglez la puissance laser pour chaque sortie. Ainsi, plusieurs stations de travail peuvent fonctionner simultanément avec une puissance laser fractionnée, ou successivement avec la puissance laser totale. Grâce à l'approche modulaire, vous pouvez réaliser ce fractionnement dans un second temps.
![TRUMPF Laser Network](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_Lasers-options-laser-network_1f77034e59_3bb044f490.jpg)
Dans le réseau laser, vous mettez en réseau un ou plusieurs lasers avec respectivement jusqu'à quatre stations de travail. Votre laser partage sa puissance sur plusieurs stations ou les alimente avec la puissance totale en alternance. Cela vous permet même de combiner différentes applications entre elles.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-intelligent-optics_6a0e6eafe8_947b2d2fb0.jpg)
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique de focalisation CFO ou l'optique scanner PFO pour vos applications dans des conditions optimales. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Il n'est pas nécessaire d'utiliser d'ordinateur ou de commandes supplémentaires.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
TRUMPF vous propose tous les composants dont vous avez besoin pour guider le faisceau laser jusqu'à la pièce à travailler. Diverses optiques de focalisation, dont la précision et la fiabilité ont été éprouvées par des années d'usage industriel, sont également disponibles. Les optiques sont faciles à intégrer – dans des postes d'usinage intégrateurs comme dans des lignes de fabrication complètes. La structure modulaire permet d'adapter systématiquement les optiques aux types de lasers ainsi qu'aux différentes situations d'usinage.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de haute qualité !
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
Trouvez dès maintenant le laser pulsé qui vous correspond !
Découvrez le laser pulsé qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
