TruFiber P
Le nouveau membre de la famille des lasers à fibre, le TruFiber P
TruFiber P
Tout en un et en parfaite harmonie : laser, optique, capteurs et services
TruFiber P
Puissance laser adaptée aux différents domaines d'application
Fermer
TruFiber P - le laser à fibre polyvalent pour tous vos processus de soudage ou de découpe
La famille de produits TruFiber P est dotée de nombreuses fonctions et propose des lasers à fibre pouvant atteindre 2 kW en monomode et jusqu'à 6 kW en multimode. Vous pouvez choisir entre de nombreux diamètres et longueurs de fibres différents - et avoir ainsi toujours la bonne qualité de faisceau pour votre application. En combinaison avec les optiques et les capteurs TRUMPF, ces lasers constituent la solution industrielle complète pour vos applications.
Les TruFiber P offrent une excellente stabilité de processus. Vous obtenez des résultats de processus constants – à tout moment de la journée et tout au long de l'année.
Toujours un contrôle complet du processus – avec des interfaces logicielles et matérielles flexibles.
Conçus pour un fonctionnement fiable pendant de nombreuses années et pratiquement sans entretien.
Un ensemble complet et attrayant avec de nombreux avantages – à un prix rapidement amorti.
Répondent aux strictes normes européennes et américaines en matière de sécurité et d'intégration des machines, sur lesquelles les intégrateurs et les opérateurs peuvent s'appuyer.
BrightLine Mode vous permet d'obtenir des cordons de soudure de grande qualité avec une formation de projections minimale.
Soudage assisté par scanner dans le secteur automobile
L'excellente qualité du faisceau des lasers à fibre de haute puissance, combinée à nos optiques scanner, garantit une grande zone de balayage, une haute qualité d'usinage et un accès aisé au soudage de pièces 3D.
Soudage de transmissions
Avec des puissances allant jusqu'à 6 kW, une qualité du faisceau élevée et des fibres à faible diamètre intérieur, les lasers TruFiber P sont idéaux pour le soudage de trous profonds. Les transmissions modernes doivent être toujours plus petites et plus légères, sans nuire à la puissance. Les pièces sont souvent constituées de différents métaux. Dans un tel cas de figure, la technologie laser à fibre peut être la bonne solution, en fournissant des soudures précises et à haute résistance, pour produire des pièces performantes de manière rentable.
Soudage de conducteurs en épingle pour les moteurs électriques
Les utilisateurs obtiennent des connexions constantes à haute résistance avec une bonne conductivité. Un système de capteurs intelligent assure des soudures précises et la meilleure qualité dans le soudage des hairpins. Cela fonctionne pour des quantités élevées produites en série grâce à la grande reproductibilité des processus de soudage laser.
Soudage dans le domaine des batteries
Dans le soudage des jeux de barres, les cellules individuelles sont reliées pour former des modules ou des packs dans le cadre de la production de batteries. Un rail conducteur est un jeu de barres. Différentes matières peuvent être combinées à l'aide du laser dans le cadre de ce processus, comme Al/Al ou Cu/Cu, mais des combinaisons mixtes, comme Al/Cu, sont également possibles. Reproductibilité, apport de chaleur minimal et profondeur de pénétration de la soudure définie jouent un rôle important – tout cela peut être garanti avec nos solutions de laser à fibre TruFiber P.
Soudage précis pour les applications médicales
La précision n'est nulle part aussi importante que dans la technologie médicale. Avec TruFiber P, vous produisez des cordons de soudure de haute qualité et reproductibles sans réusinage, dans la production d'instruments endoscopiques, par exemple.
Laser Metal Fusion (impression 3D)
Laser Metal Fusion (LMF), est un procédé de fabrication additive permettant d'assembler une pièce couche après couche avec un laser faisant fondre sélectivement le métal sur un lit de poudre. Des secteurs comme le dentaire, le médical, l'aérospatial et l'automobile bénéficient d'avantages comme la liberté de conception et la réduction des matières et du poids. Les lasers monomodes de la famille de produits TruFiber P sont l'outil idéal pour l'impression 3D métal.
Usinage de surfaces et réparation de pièces sur mesure
Le rechargement par dépôt laser (LMD) est un procédé de fabrication additive qui permet de produire des revêtements et des habillages de grande qualité aux propriétés optimisées pour l'application ultérieure de la pièce usinée. Il est également possible de réparer des composants de grande qualité en reconstituant les surfaces endommagées et usées. Le laser fournit une source de chaleur localisée et précise pour faire fondre la matière d'apport (poudre ou fil) de manière à ce qu'elle adhère bien à la surface de la pièce. La stabilité et la précision du procédé laser minimisent le besoin d'un réusinage mécanique pour obtenir la forme nette de la surface. Un laser multimode TruFiber P à grande puissance, couplé à une tête de focalisation adaptée et à une buse LMD spéciale, constitue le fondement d'un système LMD polyvalent.
TruFiber 500 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparer le produit
TruFiber 500 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparer le produit
TruFiber 501 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 1000 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparer le produit
TruFiber 1000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparer le produit
TruFiber 1001 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 1500 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparer le produit
TruFiber 1500 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparer le produit
TruFiber 1501 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 2000 P (FD89-025) (Single Mode)
Comparer le produit
TruFiber 2000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparer le produit
TruFiber 2001 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 3000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparer le produit
TruFiber 3001 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 3002 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 4000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparer le produit
TruFiber 4001 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 4002 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 6000 P (FD89-050) (Multi Mode)
Comparer le produit
TruFiber 6001 P (FD89)
Comparer le produit
TruFiber 6002 P (FD89)
Comparer le produit
Paramètres laser | |||||||||||||||||||||
Puissance laser | 500 W 1 | 500 W 1 | 500 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 |
Constante de puissance max. à la puissance nominale pendant 8 heures à température ambiante constante |
± 1 % sans régulation active de la puissance
± 0,5 % Régulation de la puissance activée |
Plage de puissance réglage en continu | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W |
Qualité du faisceau | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) ou 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) ou 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (50 µm) ou 0,4 / 4,0 mm.mrad (BrightLine Mode) | - | 8 ± 1 mm▪mrad |
Longueur d'onde | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 |
Diamètre câble à fibre optique | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 50 μm ou 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm | 50 μm ou 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm | 50 μm ou 25 µm / 100 µm (BrightLine Mode) | 100 μm | 200 μm |
Longueur câble à fibre optique | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) ou 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) ou 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m | 20 m (50 µm) ou 10 m (BrightLine Mode) | 20 m | 20 m |
Modèle | |||||||||||||||||||||
Largeur | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Hauteur | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Profondeur | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm |
Implantation | |||||||||||||||||||||
Température ambiante | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Comparer les produits
Terminer la comparaison
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. Des modules supplémentaires sont conçus sur mesure pour respecter les exigences du TruFiber. Ainsi, l'option CutAssist adapte automatiquement les paramètres laser à la vitesse de course du dispositif de guidage. Pour garantir la traçabilité des pièces, le module DataStore enregistre toutes les données relatives à la qualité.
S'il existe des commandes externes, TruControl communique avec elles à l'aide de toutes les interfaces courantes. Les saisies s'effectuent sur l'écran tactile du tableau de commande ou sur un PC à Panel. Un port Ethernet vous permet de relier votre laser au réseau et de le connecter à plusieurs PC.
Application Smart Teach
Avec l'application PFO Smart Teach, vous créez en un tournemain des programmes laser pour votre optique de focalisation programmable (PFO). Qu'il s'agisse de souder, de découper ou de nettoyer au laser, vous effectuez confortablement l'apprentissage directement sur le composant. La caméra montée sur l'optique PFO transmet à cet effet des images en direct à l'application. Grâce à PFO SmartTeach, vous économisez un temps précieux durant la configuration (selon le composant, jusqu'à 50 % par rapport à un processus d'apprentissage classique).
Des résultats de processus absolument constants : le dispositif intégré de régulation de la puissance laser mesure et règle la puissance en temps réel à +/- 1 % près. Vous obtenez ainsi des résultats d'usinage toujours identiques. La régulation de la puissance laser s'effectue indépendamment des conditions ambiantes. Grâce à son concept particulièrement robuste, le TruFiber résiste parfaitement aux perturbations et aux sollicitations externes.
Avec BrightLine Mode, il est possible de souder des matériaux tels que le cuivre, l'aluminium et l'acier inoxydable presque sans projections. Le câble à fibre optique 2 en 1 breveté (LLK) avec noyau monomode et anneau monomode est épissé de manière robuste au laser. TruControl permet une adaptation dynamique de la répartition de la puissance dans l'anneau et le noyau du LLK pour des résultats optimaux dans les applications de soudage.
Avec la fonction VariMode, vous pouvez adapter à votre application les caractéristiques du faisceau de votre laser à fibre (à partir de 3 kW avec une fibre de 100 μm). Il est avant tout possible de faire varier le produit des paramètres du faisceau (BPP), mais aussi le profil du faisceau et l'intensité du rayonnement sur la pièce. Ce profil du faisceau contrôlable dynamiquement apporte des avantages significatifs permettant de modifier « à la volée » les étapes de l'usinage de manière à augmenter la vitesse de production, de réduire les coûts et d'améliorer la qualité du processus pour toute une gamme d'applications de découpe et de soudage.
Une interface spécifique vous permet de synchroniser des optiques intelligentes à votre laser. Vous pouvez ainsi utiliser l'optique de focalisation PFO de manière optimale pour vos objectifs. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. Vous pouvez par exemple superposer directement les géométries d'oscillation à la géométrie de la ligne de soudage. Il n'y a pas besoin de commandes supplémentaires.
Les interfaces sont déterminantes pour l'intégration d'un laser TruFiber dans votre machine ou votre ligne de fabrication. C'est pourquoi les lasers à solide TRUMPF disposent d'interfaces pour tous les systèmes de bus terrain courants. Sont également disponibles : une interface en temps réel, une interface E/S parallèle numérique, une interface pour capteurs de processus, une interface logicielle OPC UA, une carte d'entrée analogique et une interface pour optiques intelligentes TRUMPF (CFO, PFO).
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Grâce à la protection environnementale du laser (indice de protection IP54) à climatisation d'armoire intégrée et la large gamme de spécifications pour la température du liquide de refroidissement, le TruFiber P de TRUMPF peut être utilisé de manière fiable dans différentes conditions ambiantes.
Traitement d'image
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF détecte les caractéristiques des composants et fait en sorte que le soudage soit toujours réalisé à l'emplacement correct.
Outil de calibrage
CalibrationLine, l'outil de calibrage de TRUMPF, contrôle et rectifie à intervalles réguliers, librement définissables, la position focale et la puissance laser sur la pièce à travailler.
Optique de focalisation programmable
Soudage et découpe assistés par scanner grâce à l'optique de focalisation programmable. Avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous pouvez compter sur des résultats de processus de grande qualité.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
- La puissance laser sur la pièce à usiner peut être différente de la puissance nominale en fonction de la configuration de l'optique.
