VCSEL monomode, 850 nm
Single-mode et Multi-mode VCSEL
VCSEL monomode
Diodes laser VCSEL pour applications très volumineuses et capteurs fortement intégrés.
VCSEL monomode
Petites matrices VCSEL 940 nm avec profil de faisceau gaussien
VCSEL monomode 850 mm TO46 avec TEC, TRUMPF Photonic Components
VCSEL monomode
VCSEL avec boîtier TO hermétique et refroidisseur thermoélectrique intégré de manière optimale pour des conditions ambiantes exigeantes
VCSEL monomode ViP
VCSEL monomode ViP
VCSEL monomode
VCSEL avec photodiode intégrée pour capter les signaux réfléchissants.
VCSEL monomode
Grâce à leurs caractéristiques optiques améliorées, les VCSEL monomode sont le choix parfait pour les applications exigeantes à base de capteurs. Les modes longitudinaux et transversaux d'ordre supérieur sont atténués par la conception innovante sous forme de puce, et dans le même temps la polarisation offre une grande stabilité linéaire.
Profil de faisceau gaussien
Le profil de faisceau, absolument symétrique et gaussien, facilite considérablement la conception optique de votre application.
Faible divergence du faisceau
Un angle de divergence reproductible, de l'ordre de 20° (1/e2) ou inférieur, simplifie le guidage du faisceau.
Faible largeur spectrale
Sa ligne laser d'une largeur spectrale typique de 100 MHz prédestine ce laser aux applications de spectroscopie.
Faible puissance absorbée
Une puissance absorbée de l'ordre de quelques milliwatts permet un fonctionnement sur batterie dans des applications mobiles.
Aperçu des VCSEL : mesure très précise de la qualité de l'air en temps réel avec le capteur Bosch Sensortec BMV080
Profil de faisceau
Dans le champ lointain, la répartition de l'intensité du VCSEL monomode est parfaitement gaussienne
Courbe caractéristique LIVT
Des courants de seuil bas et des performances linéaires sur une large plage de température simplifient la définition d'un point de fonctionnement approprié
Spectre
Les modes d'ordre supérieur sont fortement atténués, le spectre présente une bande extrêmement étroite
Image Technologie d'interférométrie à rétro-injection optique
Technologie d'interférométrie à rétro-injection optique (IRO)
Les VCSEL monomodes avec photodiode intégrée permettent le recours à la technologie IRO. Dans le cadre de ce procédé de mesure éprouvé, une cavité laser capte la réflexion du faisceau laser et la mélange à la lumière dans la cavité laser. La photodiode intégrée mesure alors la variation de puissance générée par l'interférence. Le système calcule la vitesse de déplacement à partir de la différence de fréquence. Le sens du mouvement de l'objet cible est déduit à partir de la modulation de la longueur d'onde.
Solutions VCSEL industrielles (paquets TO)
Les VCSEL montés dans un boîtier TO hermétique permettent une manipulation facile de la diode laser et conviennent pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles.
L'histoire du succès de SICK AG
Découvrez comment SICK AG, le spécialiste des solutions de capteur industrielles, a démocratisé la mesure sans contact dans les installations de production avec les diodes VCSEL de TRUMPF.
Capteurs optiques pour usage industriel
Les solutions de capteurs optiques basées sur la technologie VCSEL jouent un rôle crucial dans les environnements de production. Les VCSEL s'adressent aux applications telles que les capteurs d'oxygène, les capteurs d'humidité, les capteurs de position ou les capteurs de proximité car ce sont des sources lumineuses fiables et hautement performantes pour les applications industrielles de capteurs.
Service et contact
Vente Photonic Components
Courriel
Téléchargements
