TruFiber P compact
Outil de précision refroidi par air jusqu'à 500 W ou variante refroidie par eau jusqu'à 2 kW de puissance laser - nos lasers TruFiber P compact sont la solution idéale pour un large éventail d'applications. En font par exemple partie la fabrication additive, le soudage laser de précision dans l'industrie automobile ou la découpe laser de précision dans la technologie médicale.
Les lasers de la série TruFiber P compact appartiennent à la « classe compacte » des lasers en régime continu TRUMPF et sont disponibles dans un format pratique de 19 pouces avec des puissances laser allant jusqu'à 2 kW.
Les lasers TruFiber P compact ne nécessitent aucune maintenance régulière et, en raison de leur excellente qualité et de leur longue durée de vie, n'ont que très rarement besoin d'intervention de service imprévue.
Les lasers TruFiber P compact sont dotés d'une technologie brevetée qui, non seulement protège le laser contre les effets néfastes de la lumière réfléchie, mais permet également un traitement productif et sans problème de matériaux tels que le cuivre, le laiton ou l'or.
Le concept de sécurité intégré offre le plus haut niveau de sécurité (PLe) pour un arrêt automatique en cas d'interruption du circuit de sécurité.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
Découpe laser de stents
En raison de leur finesse, la découpe des stents médicaux nécessite non seulement une grande précision dans l'emplacement d'un tout petit point de coupe (~20 µm), mais aussi une très grande qualité de la surface de coupe, dans la mesure où la pièce finie ne doit pas avoir de bords rugueux ou comporter de débris, ces derniers pouvant se détacher après l'implantation. L'excellente qualité du faisceau des lasers à fibre monomode TruFiber P compact est parfaitement adaptée à cette application.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
Découpe laser de matériaux réfléchissants comme le laiton
Des tôles fines en laiton, jusqu'à 1 mm d'épaisseur, peuvent être découpées de manière optimale avec les lasers à fibre monomodes TruFiber P compact avec un petit diamètre du spot (environ 30 µm). Un enlèvement de matière important, avec en même temps une largeur de faisceau étroite (largeur de coupe), est assuré avec les lasers. Les lasers de 2 kW conviennent bien aux matériaux plus épais, jusqu'à 6 mm. Avec leur faisceau multimode et une taille de spot de 50 µm, ils atteignent des vitesses de coupe élevées et découpent des bords nets et de grande qualité.
![Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
Impression 3D de produits dentaires comme les couronnes
L'impression 3D métal peut être réalisée aussi bien au cabinet dentaire que dans des laboratoires dentaires spécialisés. Des produits dentaires spécifiques comme les couronnes ou les implants peuvent être imprimés en 3D de manière rentable et avec une très bonne qualité à l'aide de matériaux comme un alliage chrome-cobalt. Les lasers TruFiber P compact sont utilisés pour faire fondre la poudre métallique et ainsi empiler les composants couche après couche dans le lit de poudre.
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
Comparer le produit
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
Comparer le produit
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
Comparer le produit
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
Comparer le produit
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
Comparer le produit
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
Comparer le produit
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
Comparer le produit
Paramètres laser | ||||||||||||||||||||
Puissance laser au niveau du connecteur LLK | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Stabilité de puissance en fonction de la puissance nominale | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Plage de puissance réglage en continu | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Qualité du faisceau | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2.1 ± 0.3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Gamme de longueurs d'onde | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
Diamètre câble à fibre optique | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
Longueur câble à fibre optique | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
Modèle | ||||||||||||||||||||
Dimensions (l x h x p) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
Nombre max. câbles à fibre optique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Implantation | ||||||||||||||||||||
Température ambiante | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Refroidissement | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
