Keyvisual TruFiber P
Laser à fibre
TruFiber P
Le nouveau membre de la famille des lasers à fibre, le TruFiber P
TruFiber P avec PFO
TruFiber P avec PFO
Laser à fibre
TruFiber P
Tout en un et en parfaite harmonie : laser, optique, capteurs et services
TruFiber 6000 P et TruFiber 2000 P
Laser à fibre
TruFiber P
Puissance laser adaptée aux différents domaines d'application
TruFiber P - le laser à fibre polyvalent pour tous vos processus de soudage ou de découpe
La famille de produits TruFiber P est dotée de nombreuses fonctions et propose des lasers à fibre pouvant atteindre 2 kW en monomode et jusqu'à 6 kW en multimode. Vous pouvez choisir entre de nombreux diamètres et longueurs de fibres différents - et avoir ainsi toujours la bonne qualité de faisceau pour votre application. En combinaison avec les optiques et les capteurs TRUMPF, ces lasers constituent la solution industrielle complète pour vos applications.
Grande stabilité de processus
Les TruFiber P offrent une excellente stabilité de processus. Vous obtenez des résultats de processus constants – à tout moment de la journée et tout au long de l'année.
Nombreuses options de commande
Toujours un contrôle complet du processus – avec des interfaces logicielles et matérielles flexibles.
Source laser fiable
Conçus pour un fonctionnement fiable pendant de nombreuses années et pratiquement sans entretien.
Excellent rapport qualité/prix
Un ensemble complet et attrayant avec de nombreux avantages – à un prix rapidement amorti.
Normes de sécurité élevées
Répondent aux strictes normes européennes et américaines en matière de sécurité et d'intégration des machines, sur lesquelles les intégrateurs et les opérateurs peuvent s'appuyer.
Soudage sans éclaboussures
BrightLine Mode vous permet d'obtenir des cordons de soudure de grande qualité avec une formation de projections minimale.
TruFiber P et TruFiber P version compacte
Solution tout en un
Bénéficiez d'une solution complète avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres et qui améliorent le résultat du processus et réduisent l'effort d'intégration. Vous pouvez choisir parmi une gamme d'optiques scanner pour l'usinage à distance, d'optiques de focalisation pour le soudage et la découpe, ainsi que dans une sélection de capteurs. Vous rendez ainsi votre processus plus fiable que jamais et vous bénéficiez d'un ensemble de solutions parfaitement coordonnées. Pour une meilleure sécurité, vous pouvez utiliser dans le monde entier notre service et notre assistance technique complète de premier fournisseur mondial de lasers et de systèmes laser.
Tablet mit Blick auf Smart View Oberfläche vor dem TruFiber P
Prêts pour l'industrie 4.0
Faites un grand pas vers un avenir connecté : la connectivité du laser via OPC UA permet une solution standardisée et fiable. Avec le Factory Gate vous pouvez intégrer plusieurs appareils dans un réseau – même sur plusieurs sites de production. Le Condition Monitoring vous donne également à tout moment une transparence totale sur tous les composants du laser. La coordination précise de tous les capteurs est également garantie par le Precision Time Protocol. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, notre service avec accès à distance vous vient en aide à tout moment.
Résultats de processus de grande qualité
Les applications modernes et exigeantes nécessitent des résultats de processus constants, et ce, non seulement sur quelques heures, mais aussi pendant des années. Les lasers TruFiber P, avec régulation active de la puissance, vous offrent cette stabilité unique du processus – à court et à long terme.
TruFiber P, commande de processus TruControl
Commande de processus fiable
Avec TruControl vous vous assurez d'utiliser toujours pleinement la capacité de votre laser. À l'aide de statistiques, vous pouvez analyser et optimiser avec précision l'utilisation du laser. Les capteurs fournissent à ce propos des informations sur l'état laser. Vous vous assurez ainsi que votre processus fonctionne de manière optimale, et ce, de manière fiable et durable.
  • La puissance laser sur la pièce à usiner peut être différente de la puissance nominale en fonction de la configuration de l'optique.
Avantages des lasers à fibre TRUMPF
Quels avantages offrent les lasers à fibre en général ? Comment fonctionnent-ils exactement et pour quels domaines du monde de l'usinage sont-ils particulièrement adaptés ? Découvrez dans cette page ce qui rend les lasers à fibre TRUMPF si particuliers et quel type de laser à fibre vous devriez acqérir pour votre application.
Soudage laser avec les lasers TRUMPF
Soudage laser
Le faisceau laser ouvre de nouvelles perspectives dans l’assemblage de métaux et matières plastiques : il soude, de manière fiable et précise, même les matières possédant une température de fusion élevée et une haute conductivité thermique.
Image de la technologie laser à disque TRUMPF
Laser
Découpe, soudage, marquage, usinage des surfaces : avec TRUMPF, bénéficiez de la flexibilité, de la polyvalence et du bon rapport prix/performance de l'outil laser.
Service et contact
Formations En savoir plus
Service après-vente En savoir plus
Pièces détachées En savoir plus
Optimisation des processus En savoir plus
Surveillance et analyse En savoir plus
Extensions fonctionnelles En savoir plus
Conventions de service En savoir plus
Téléchargements
