En el campo lejano, la distribución de la intensidad del VCSEL monomodo es perfectamente gaussiana.
VCSEL monomodo
Los VCSEL monomodo son la elección perfecta para aplicaciones exigentes de sensores gracias a sus propiedades ópticas mejoradas. Los modos longitudinal y transversal de orden superior se suprimen gracias al innovador diseño del chip, al mismo tiempo que la polarización es linealmente estable.
El perfil de rayo absolutamente simétrico y gaussiano simplifica considerablemente el diseño óptico de su aplicación.
Un ángulo de divergencia reproducible en el margen de 20° (1/e2), o inferior, simplifica la guía del rayo.
La línea láser con una anchura espectral de 100 MHz predestina a este láser para aplicaciones espectroscópicas.
El consumo de energía en el rango de unos pocos milivatios permite el funcionamiento con batería en aplicaciones móviles.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-Encoder_b73dc566b1_86a14a33c7.jpg)
Codificador óptico para posicionamiento de alta precisión
Los VCSEL monomodo son perfectos para su uso en codificadores ópticos debido a su perfil de rayo gaussiano, su bajo consumo de energía, su larga longitud de coherencia y su fiabilidad excepcional.
![Gráfico FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy), TRUMPF Photonic Components](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-FTIR_984c662573_c083254a88.jpg)
Debido a la baja dependencia de la temperatura de la longitud de onda de emisión (0,06 nm/K) y la emisión espectral de banda estrecha de típicamente 100 MHz, los VCSEL monomodo estabilizados por temperatura son particularmente adecuados como referencia de longitud de onda para los espectrómetros FTIR.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-sauerstoffsensoren_dfb859463f_8874612386.jpg)
Sensores de oxígeno
Los VCSEL monomodo son ideales para las aplicaciones TDLAS (espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable). Los sistemas TDLAS se benefician del estrecho ancho de línea y de la fina capacidad de control que ofrecen los VCSEL monomodo con TEC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-tiefensensorik_4d007586a5_da2a00f5b0.jpg)
Unidad de sensores de profundidad de alta precisión
Las matrices VCSEL monomodo son ideales para aplicaciones de tiempo de vuelo (ToF) de alta precisión. Se pueden realizar mediciones de profundidad lineales en el rango de varios metros hasta 0 mm con matrices VCSEL monomodo.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_TRUMPF-photonics-components-application-sensors_a04b032424_a70399f29e.jpg)
Sensores industriales de velocidad y distancia
Las carcasas TO son robustas para su uso en entornos industriales. Se utilizan como sensores de velocidad y distancia para diversos materiales, incluidos los más sensibles, como los tejidos.
![VCSEL modo individual, 850 nm](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm_e46af917fe_2f4722cf42.jpg)
Chip de 850 nm
El chip de 850 nm ofrece un alto rendimiento con un bajo consumo de energía. El chip es adecuado para aplicaciones de gran volumen y altamente integrados. Los diodos láser se entregan en forma de chips en una cinta. Este formato de entrega requiere un proceso de "pick&place" o "die-bonding" para procesar los diodos láser.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Photonics-multi-mode-940nm_4b4a0acacf_fff8074427.jpg)
Pequeña matriz VCSEL de 940 nm con perfil de rayo gaussiano
Conjunto de 12 emisores minimatriz VCSEL monomodo para sensores de tiempo de vuelo de alta precisión. Matrices VCSEL con perfil de rayo gaussiano y tiempos de subida y bajada muy cortos.
![850 nm ViP (VCSEL con diodo fotoeléctrico integrado)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850nm-ViP_bcf80252d8_f47bb5cd54.jpg)
La solución VCSEL integrada ViP está equipada con un fotodiodo directamente integrado en el VCSEL para captar las señales reflectantes para su posterior procesamiento. La solución patentada apoya así la tecnología de interferencia de mezclado automático (SMI). SMI es un método de medición óptica acreditada para aplicaciones en la unidad de sensores industrial o también Consumer Electronics.
VCSEL de 760 nm – 766 nm
El VCSEL con un emisor proporcionan una salida de 0,3 mW. Los VCSEL en la gama de longitudes de onda entre 760 nm y 766 nm son adecuados para mediciones de oxígeno y detección de gases. Los componentes del VCSEL están disponibles en los paquetes TO para facilitar el manejo y la integración.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-product-picture_3b3a80566e_0e6d5cec9c.jpg)
Paquetes TO
Los VCSEL en una carcasa TO herméticamente sellada permiten un fácil manejo del diodo láser y son adecuados para operar en condiciones ambientales exigentes. También es posible realizar una prueba "burn-in", un diodo Zener integrado reduce la sensibilidad ESD.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-with-TEC-product-picture_b92ec3cab1_bb5b51c6f6.jpg)
TO con TEC
Para las aplicaciones que requieren grandes ventanas de temperatura o que exigen la estabilización espectral del diodo láser, es adecuado un pack TO con TEC integrado. El elemento Peltier permite regular con precisión la temperatura del láser mediante la resistencia NTC y, gracias a la hermeticidad de la carcasa, se descarta la condensación en el VCSEL.
Los VCSEL de modo individual con polarización lineal estable y avanzada mejoran la calidad de la iluminación y la resolución en las exigentes aplicaciones de iluminación 3D.
La rejilla superficial permite una polarización estable y se graba directamente en GaAs. Gracias al diseño optimizado de las rejillas, los VCSEL polarizados alcanzan una eficacia energética de casi el 100 % en comparación con los VCSEL no polarizados. TRUMPF ha desarrollado la tecnología patentada de VCSEL con polarización estable para aplicaciones de grandes series.
También existe la opción de doble polarización, de modo que en un VCSEL se integran dos direcciones de polarización.
Los VCSEL de modo individual en una carcasa TO herméticamente sellada permiten una fácil manipulación del diodo láser y son adecuados para funcionar en condiciones ambientales exigentes. Los productos están equipados opcionalmente también con un sistema de control de temperatura (TEC, termistor).
Los VCSEL con diodos fotoeléctricos integrados (ViP) permiten captar las señales reflejadas para su posterior procesamiento. La solución patentada apoya así la tecnología de interferencia de mezclado automático (SMI). SMI es un método de medición óptica acreditada para aplicaciones en la unidad de sensores industrial o también Consumer Electronics.
![TRUMPF industrial sensing solutions Flyer Industrial Sensing: Particulate Matter Measurement](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/a/csm_TRUMPF-leaflet-particulate-matter-sensing-EN_08ae486669.png)
