TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Boost your Business
Pase más rápido que nunca de la geometría al programa CN
TruTops Boost es el exclusivo software de construcción 2D/3D y programación de máquinas láser, máquinas de punzonado, máquinas combinadas de punzonado y corte por láser y máquinas de plegado, que le permite aumentar su rendimiento pulsando un botón. ¡Sea más rentable! Impulse su negocio.
Multitud de automatismos
Active el botón Boost para pasar más rápidamente de la geometría al programa CN.
Perfectamente organizado
Concéntrese en los pedidos correctos y mantenga siempre a la vista su estado.
Mejor aprovechamiento del material
Aproveche su material de manera más eficiente a través de una base de datos de pedidos común y el nuevo procesador de nesting Lean Nest.
Apto para la industria 4.0
Marque sus piezas automáticamente con valores dinámicos para realizar un seguimiento de las piezas y controlar la producción.
Amplíe sus perspectivas de crecimiento
Deje que TruTops Boost crezca con opciones adicionales para convertirse en un sistema de fabricación.
Elabore los grupos de módulos de manera más eficiente
Importe y despiece grupos de módulos en 2D/3D de manera sencilla con el automatismo boost.
Nueva versión de TruTops Boost
Descubra aquí las novedades que le ofrece la versión actual de TruTops Boost.
Aumente su rendimiento con un solo clic
Esta solución todo en uno le permite cubrir varios pasos de proceso y trabajar de manera continua, desde una pieza 2D/3D hasta un programa CN completo para máquinas de plegado, punzonado y láser, aquí están incluidos todos los pasos de un pedido.  El software tiene en cuenta las dependencias entre las tecnologías enlazadas Bend y Cut, así como la construcción, y de este modo garantiza un proceso de fabricación rápido.  El resultado, un software continuo con inteligencia enlazada que garantiza la interacción óptima entre la máquina y el software.
Filosofía de manejo
HomeZone: mecanizar pedido
HomeZone: mecanizar pieza
TecZone Bend
Su programa CN en solo 5 pasos
TruTops Boost, 5 sencillos pasos
Tecnología Boost
Botón TruTops Boost
Aumentar el rendimiento con solo pulsar un botón. Con el botón Boost puede controlar y programar sus pedidos de forma interactiva y rápida. TruTops Boost revoluciona su trabajo con cualquier tecnología mediante procesos automatizados. Este innovador software le facilita la propuesta de soluciones. Los trabajos recurrentes se reconocen y pueden programarse de forma óptima y con buena calidad constante. Gracias al nuevo procesador de nesting Lean Nest y a los algoritmos de nesting optimizados, podrá hacer un uso ideal del material y así ahorrar costes. Esto se debe a que el procesador tiene en cuenta parámetros de nesting en la disposición de la chapa como la esquina de comienzo, las distancias entre piezas y los bordes de la chapa. Lean Nest y los perfiles de nesting anteriores se activan de forma predeterminada. TruTops Boost proporciona el mejor resultado de forma automática.
Nuevo procesador de nesting Lean Nest: diseños de chapa mejorados en menor tiempo
HomeZone de TruTops Boost
TruTops Boost como fundamento de la interconexión de la producción
La administración conjunta los datos de pedidos, piezas y materiales de TruTops Boost y QuickJob permite una entrada rápida en el control de producción.
Amplíe su TruTops Boost de acuerdo con sus necesidades. Opciones tales como la administración de existencias de chapas (restantes) le ayudan a mantener el control sobre sus existencias de chapas. La separación de piezas le ayuda a realizar una clasificación más rápida en la máquina láser.
Con las etapas de ampliación puede desarrollar su software de programación hasta convertirlo en un mando de producción completo. De este modo, puede cubrir todos los pasos parciales desde la elaboración de la oferta o el mando de producción hasta el almacenamiento y el suministro.
TruTops Boost con TecZone Bend
Gracias a la combinación de TruTops Boost y TecZone Bend disfrutará de innumerables ventajas. Desde un rendimiento máximo al calcular el programa y una prueba de colisión a tiempo real hasta un manejo intuitivo y una integración ideal de información relevante para el corte. Asegure su ventaja frente a la competencia.
Captura de pantalla del Gripper Designer
Con TecZone Bend y la célula de plegado TruBend Cell 5000 reducirá los costes, ahorrará tiempo y conseguirá superar cuellos de botella cuando falte personal especializado. Con el Gripper Designer obtendrá una propuesta de pinza de forma automática y muy rápida, a partir de la pieza importada. Más adelante, podrá modificar, mecanizar o ampliar estas propuestas de forma sencilla y siempre que lo necesite.
Equipar menos, plegar más
El software de programación TecZone Bend crea programas para sus piezas plegadas. La opción Tool Setup Optimizer (optimizador de configuración de útil) verifica para qué piezas necesitan los mismos útiles y cómo pueden combinarse las estaciones de útiles de la mejor manera posible. De este modo, podrá doblar el mayor número posible de piezas con una sola sujeción.
Services key visual
Servicios
En calidad de socios, TRUMPF Services le ayuda a encontrar las soluciones y paquetes de servicios adaptados individualmente, para que usted siempre produzca al máximo nivel.
Imagen sináptica como representación de la Smart Factory
Fábrica inteligente
Con las soluciones modulares de conexión en red de TRUMPF, ayudamos a nuestros clientes a introducir un flujo continuo en su producción y a dotar así de mayor transparencia, flexibilidad y rentabilidad a su proceso global en el marco de la Industria 4.0.
Contrato de servicio de software
Benefíciese gracias a las actualizaciones de software de funcionalidades continuamente mejoradas y módulos de software actualizados.
Servicio y contacto
Contacto
Ventas de servicios digitales
Correo electrónico
Servicios
Condiciones de la licencia y requisitos del sistema Más información
Descargas
