El innovador accionamiento Delta Drive no solo ahorra espacio e incrementa la manipulación del material, sino que destaca en cuanto a la protección del medio ambiente. En conjunto con el láser de estado sólido, disminuye el consumo de energía de la instalación en aproximadamente un 65 %, lo que supone un alivio para los costes de servicio y, al mismo tiempo, para el medio ambiente.
Máquina compacta y rentable
La TruMatic 1000 fiber es una máquina láser que punzona agujeros, pliega bridas y conforma roscas. Es la máquina combinada de punzonado y corte por láser más compacta del mundo. Descubra soluciones inteligentes para la clasificación de piezas y el funcionamiento automático.
Con una máquina TruMatic se beneficiará de todas las ventajas del mecanizado por láser y punzonado.
El láser de estado sólido y el accionamiento Delta Drive ahorran en conjunto hasta un 65 % de energía, en comparación con una máquina combinada de punzonado y corte por láser con accionamiento hidráulico.
Con el robusto láser universal TruFiber, puede cortar incluso metales no ferrosos con un alto grado de productividad.
La máquina combinada de punzonado y corte por láser más compacta del mundo es un 24% más pequeña que el modelo predecesor.
Las piezas pequeñas cortadas por láser son evacuadas al depósito de piezas buenas garantizando la seguridad del proceso.
El SheetMaster Compact carga y descarga garantizando la seguridad del proceso.
![TruMatic 1000 fiber, pieza modelo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_MS-applications-work-piece-punching-laser_9edb243b87_47535a1d6c.jpg)
Punzonado y mecanizado por láser, todo en uno
Pieza modelo con contorno cortado por láser y punzonados con embutido, acanalados con rodillos, plegados en escalón e inscripciones creados mediante útiles de punzonado.
![Piezas modelo de metales no ferrosos](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/4/csm_MS-applications-laser-cutting-non-ferrous-metal_0dfda17da4_290b384d7a.jpg)
Variedad de materiales
El láser de estado sólido TruFiber es insensible a los retrocesos. Con él también podrá procesar con seguridad materiales muy reflectantes como el cobre o el latón.
![TruMatic 1000 fiber, tapa de evacuación de piezas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/4/csm_MS-options-part-removal-flap_baa645945d_c574453f65.jpg)
Fabricación económica de piezas pequeñas
Gracias a la función "Expulsión de piezas pequeñas", podrá producir grandes cantidades de piezas pequeñas con materiales más gruesos de manera económica
Numerosas soluciones y funciones innovadoras convierten a la TruMatic 1000 fiber en el modelo ideal para acceder al punzonado y mecanizado por láser.
Sostenibilidad
![TruMatic 1000 fiber, Delta Drive](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/e/csm_TruMatic-1000-fiber-Delta-Drive_b21d14f24a_7488b2964d.jpg)
Con su concepto de eje híbrido y su accionamiento eléctrico de punzonado, el Delta Drive es energéticamente muy eficiente. Junto con el láser de estado sólido, ahorra aproximadamente un 65 % de energía, en comparación con las máquinas combinadas de punzonado y corte por láser convencionales. Esto reduce considerablemente sus emisiones de CO2.
Seguridad del proceso
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_MS-options-universal-cutting-unit_800f48657b_318f8b775e.jpg)
Su TruMatic está equipada con una unidad de corte universal fiable que se adapta al láser de estado sólido. Esta destaca por una seguridad del proceso mejorada y un manejo simplificado. Su diseño robusto está construido para el trabajo diario en la industria y la hace insensible frente a colisiones.
![TruMatic 1000 fiber, trampilla de piezas](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-part-removal-flap_64ed2e2a19_ef63782c39.jpg)
El accionamiento Delta Drive desacopla el punzón y la matriz, posibilitando así nuevas aplicaciones de punzonado. Un aspecto destacado del funcionamiento de punzonado y mecanizado por láser es la evacuación de piezas pequeñas cortadas por láser garantizando la seguridad del proceso. El útil superior punzona ligeramente desplazado, de modo que las piezas pequeñas no caen en el recipiente de chatarra a través de la matriz, sino que se deslizan sobre una rampa de piezas hasta recipientes dispuestos al efecto.
![TruMatic 1000 fiber, clasificación](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TruMatic-1000-fiber-sorting_98c4fb4270_feec5467d9.jpg)
Su máquina clasifica de forma automática las piezas con un tamaño de hasta 180 mm x 180 mm. Las piezas buenas llegan mediante una rampa a un depósito de almacenamiento intermedio. Bajo la máquina se encuentran cuatro cajas distintas. El depósito de almacenamiento intermedio se aproxima al recipiente adecuado y vierte las piezas en su interior.
![TruMatic 1000 fiber, cabezal de punzonado y cabezal de corte](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/f/csm_TruMatic-1000-fiber-punch-laser-cutting-head_a68960c55c_8a62d5da4a.jpg)
En función de sus necesidades, puede escoger entre mesas de cepillos y mesas de bolas.
Antes del cambio de útil, esta función comprueba si realmente se ha punzonado la chapa. De este modo, la máquina detecta precozmente una posible rotura del punzón y transmite esta información al operario. La función "Smart Punch Monitoring” evita los desechos, especialmente durante los turnos de noche y fin de semana.
Las piezas que se evacuan a través de la trampilla de gran tamaño pueden transportarse hasta cajas mediante cintas transportadoras.
El dispositivo de evacuación de virutas transporta automáticamente las pepitas de punzonado a un contenedor.
![Keyvisual Connectivity](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
La integración perfecta de muchas máquinas de TRUMPF en su entorno de software propio es simple y sin complicaciones. Tanto si se trata de una integración en Oseon como de una conexión a Monitoring y Analyse Tools, para cada combinación ponemos a su disposición la solución adecuada. También es posible la conexión a los sistemas de programa de terceros con nuestras interfaces basadas en el estándar OPC UA.
Manejo sencillo
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_MS-options-Touchpoint-HMI_91d750cdd9_169c02a178.jpg)
La programación de piezas de punzonado y piezas de punzonado por láser puede ser muy fácil ya que, con el nuevo HMI Touchpoint de TRUMPF, el manejo de la máquina es tan intuitivo como en una tableta o smartphone. De este modo, puede acceder de forma mucho más rápida a la pieza producida y hasta los principiantes aprenden rápidamente el funcionamiento del software.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/c/csm_Software-TruTops-Boost-key-visual_ddfa345de9_3db63a0f34.jpg)
TruTops Boost
Diseñe y programe de forma inteligente sus punzonadoras, máquinas láser y máquinas combinadas de punzonado y corte por láser con TruTops Boost, su solución 3D todo en uno. La gran cantidad de automatismos le ahorra procedimientos rutinarios que consumen tiempo y el grupo de anidamientos conjunto ahorra tiempo y material. Además, nunca pierde la visión de conjunto de todos los pedidos de producción y los trabajos orientados a los pedidos.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de Industrie 4.0 para su Smart Factory.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Punching-tool-MultiTool_4d7bebf5e0_0c9aba2276.jpg)
Con un portaútiles para hasta diez unidades de alojamiento, aumentará la productividad de su punzonadora o máquina combinada de punzonado y corte por láser, especialmente en caso de punzonados pequeños.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/8/csm_Punching-tool-MultiBend_67d83d7762_61e2b77b5f.jpg)
Plegados de 90° con distintas longitudes de hasta 55 mm: el mecanizado con el MultiBend le permite prescindir de una fase de trabajo adicional en la máquina de plegado.
![Útil de expulsión para clasificación](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/7/csm_Punching-tool-ejector-tool-sorting_21fdb693c0_5f05322ac0.jpg)
Le permite evacuar piezas pequeñas cortadas por láser garantizando la seguridad del proceso, y al mismo tiempo separa las piezas buenas de las residuales.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_Services-punching-tools-key-visual_e091bbf0a4_c75161bfac.jpg)
TRUMPF ofrece la gama de útiles de punzonado más completa en el mercado mundial. Encontrará la solución adecuada para cada aplicación de punzonado y conformado.
Nuestras soluciones de automatización mejoran la claridad de sus procesos. Los empleados pueden concentrarse en sus tareas principales y los clientes le valorarán como un proveedor fiable. Trabajará de forma más rentable y aumentará sus márgenes de maniobra financieros.
![TruMatic 1000 fiber y SheetMaster Compact](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/8/csm_TruMatic-1000-fiber-K07-SheetMaster-Compact_5f2ef4ab32_1faa7a0fff.jpg)
Carga + Descarga
El SheetMaster Compact asume la carga con seguridad del proceso de chapas y la descarga de chapas microjoint y rejillas residuales. Así, de ser necesario, la máquina trabaja de forma completamente automatizada, con una capacidad de carga de hasta tres toneladas. Esto aumenta la productividad y, además, alivia al operario.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_SortMaster-Compact-product-picture_41f409253e_cad0cf9382.jpg)
Clasificación
El SortMaster Compact descarga y clasifica automáticamente las piezas de su máquina combinada de punzonado y corte por láser. Las ventosas controlables individualmente permiten una retirada óptima de las piezas, especialmente en el caso de piezas pequeñas y complejas. Gracias a su mínima superficie de montaje, no se necesita espacio adicional.
