Mascadora de perfil
TruTool PN 201
Mascadora de perfil
TruTool PN 201
Para separar chapas trapezoidales profundas
Potente y con útil largo
TruTool PN 201 es una máquina con útil largo, especialmente indicada para chapas trapezoidales profundas hasta 162 mm. A su vez, puede girar el útil 360°en su posición. La TruTool PN 201 es una máquina extraordinariamente potente para diversos espesores de chapa. Es capaz de cortar hasta 2  mm en acero de construcción y hasta 1 mm en chapas altamente resistentes. El cambio de dirección de corte, de punzón y de soporte de útil se realiza rápidamente y sin herramientas. Puede escoger entre diversas profundidades de útil para ampliar los ámbitos de aplicación. Digno de mención: la máquina también está disponible como conjunto con útil largo y corto.
Máquina con útil largo
Principalmente para el mecanizado de profundidades de perfil hasta 162 mm. También indicada para perfiles en C, L y U.
Ideal para posiciones de difícil acceso
Puede ajustar 360° el sentido de trabajo en incrementos de 45° fácilmente y sin necesidad de herramientas.
Reduce al mínimo los tiempos de preparación
El punzón y el soporte de útil se sustituyen rápidamente y sin necesidad de herramientas.
Rapidez inigualada
Rápida y potente, con 2,1 metros por minuto en acero de construcción 400 N/mm2.
Vídeo sobre el ámbito de aplicación 1 máquina - tres herramientas: TruTool N 200, TruTool PN 200 y TruTool PN 201
TruTool PN 201, plano de dimensiones
Reequipable para flexibilidad en el trabajo
TruTool PN 201, PN 200 y N 200 comparten la misma base de máquina multifuncional. Esto le permite ampliar su máquina en cualquier momento incorporándole un útil adicional. Cada máquina se especializa en el mecanizado de distintas chapas: TruTool N 200 para chapa plana y ondulada, TruTool PN 200 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de 85 mm y perfiles en C, L y U, así como TruTool PN 201 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de 162 mm.
Chapa trapezoidal
Para la separación de perfiles con una profundidad de hasta 162 mm y una anchura de 140 / 40 mm. Para cortes rectos y diagonales.
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Guía del punzón (incorporada)
1 pieza 1884927
Maletín (TRUMPF Box 165L)
1 pieza 2883101
Placa de desgaste (incorporada)
1 pieza 2260208
Matriz estándar (incorporada)
1 pieza 2260207
Punzón estándar (incorporado)
1 pieza 2260206
1 Llave Allen TX 20
1 pieza 0144680
Útil PN 201 (incorporado)
1 pieza 1750692
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Juego
2 punzones, 1 matriz y 2 placas de desgaste
Juego de 1 pieza  1429289
Placa de desgaste
Protege el portamatriz contra el desgaste excesivo
Juego de 2 piezas  1429275
Juego de 5 piezas  1429276
1 pieza  2260208
Guía del punzón
1 pieza  1884927
Juego de 2 piezas  1264367
Matriz estándar
Juego de 2 piezas  1264153
Juego de 5 piezas  1264154
1 pieza  2260207
Matriz P1
Matriz para chapas delgadas hasta un espesor de chapa de 1 mm
1 pieza  2260209
Punzón estándar
Juego de 5 piezas  1315713
Juego de 2 piezas  2260376
1 pieza  2260206
Aceite para punzonado y mascado para aluminio
1000 ml  0125874
Aceite para punzonado y mascado para acero
500 ml  0103387
Útil TruTool N 200
1 pieza  1750694
Útil TruTool PN 200
1 pieza  2287065
TruTool PN 201
Espesor máximo de la chapa
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² 2 mm
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² 1.5 mm
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² 1 mm
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² 3 mm
Radios
Radio mínimo 50 mm
General
Velocidad de trabajo (máx.) 2.2 m/min
Diámetro del agujero de inicio 24 mm
Capacidad nominal de absorción 550 W
Dimensiones
Longitud 267 mm
Altura 317 mm
Peso
Peso 2 kg
Ficha de datos técnicos
El útil óptimo para cada aplicación
Amplíe el campo de aplicación para chapas trapezoidales de hasta 85 mm de profundidad o perfiles en C-L-U y equipe su máquina con el útil de la mascadora de perfil TruTool PN 200.
Corrugated-sheet-metal
Amplíe el campo de aplicación para chapas planas y onduladas y equipe su máquina con el útil de la mascadora TruTool N 200.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
[Translate to es_INT:] Services
Garantía de 5 años Más información Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
Descarga
