Máquina a batería universal para chapas perfiladas
La máquina compacta con acumulador de 12 V con alargador es adecuada para el mecanizado de chapas de perfil más profundas. Los cortes son rápidos, precisos y sin chispas. Gracias a su diseño compacto y a la forma de su mango, el trabajo se realiza de manera ergonómica y sin esfuerzo. Así, podrá trabajar sin problema en puntos de difícil acceso y conseguirá un veloz progreso del trabajo. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/12 V proporciona una larga duración.
Acumulador de 12 V pequeño y manejable. Compatible con su clase de voltios y el cargador de 12 V-36 V.
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Con el útil largo puede separar con facilidad chapas trapezoidales de hasta 60 mm de profundidad en función de la geometría.
El útil de corte puede girarse en incrementos de 8 x 45° sin necesidad de herramientas.
La sustitución de matrices y punzones se realiza rápidamente y sin necesidad de herramientas adicionales.
El punzón giratorio asegura una utilización uniforme y reduce el desgaste.
Perfiles
Para separar perfiles de techo en C-L-U
Chapas perfiladas
Para chapas onduladas y trapezoidales. Para cortar a medida, separar, para cortes diagonales así como para contornos interiores y cortes radiales.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
2 punzones y 1 matriz
Para el mecanizado de acero 400 N/mm2 con un espesor de la chapa de 1 - 1,6 mm
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 12 V
Se puede utilizar en las máquinas con acumulador LiHD de 12 V
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
Para recoger las virutas
Para chapas perfiladas más profundas
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
Motor sin escobillas
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Pequeña y manejable
La máquina con acumulador de 12 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable. El regulador de velocidad se aplica si, por ejemplo, tiene que mecanizar a menudo radios y acero inoxidable. Otro punto a su favor: el motor protege la batería frente a sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas profundas
TruTool N 160 con alargador y acumulador LiHD de 12 V
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 1.6 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 0.7 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 2 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 24 mm |
General | |
Velocidad de trabajo (máx.) | 1.9 m/min |
Diámetro del agujero de inicio | 22 mm |
Tensión | 12 V |
Dimensiones | |
Longitud | 307 mm |
Altura | 280 mm |
Peso | |
Peso (incl. batería) | 1.8 kg |
