Mascadora de perfil
TruTool PN 200
Mascadora de perfil
TruTool PN 200
Para separar perfiles en C-L-U
Potente y adaptable a perfiles hasta una profundidad de 85 mm
Con su útil corto, la TruTool PN 200 está especialmente concebida para chapas trapezoidales con una profundidad de perfil de hasta 85 mm y perfiles en C-L-U. Su rango operativo llega hasta 2 mm en acero de construcción y 1 mm en acero inoxidable, y es capaz de cortar incluso chapas dobladas. Además, le permite girar la máquina 360° en su posición. El cambio de dirección de corte, de punzón y de soporte de útil se realiza rápidamente y sin herramientas. Puede escoger entre diversas profundidades de útil para ampliar los ámbitos de aplicación,
Máquina con útil corto
Para mecanizar profundidades de perfil de hasta 85 mm y perfiles en C, L y U. También indicada para chapa ondulada.
Ideal para posiciones de difícil acceso
Puede ajustar 360° el sentido de trabajo en incrementos de 45° fácilmente y sin necesidad de herramientas.
Reduce al mínimo los tiempos de preparación
El punzón y el soporte de útil se sustituyen rápidamente y sin necesidad de herramientas.
Rapidez inigualada
Rápida y potente, con 2,1 metros por minuto en acero de construcción 400 N/mm2.
Mascadora de perfil: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool PN 200, plano de dimensiones
Reequipable para flexibilidad en el trabajo
TruTool PN 201, PN 200 y N 200 comparten la misma base de máquina multifuncional. Esto le permite ampliar su máquina en cualquier momento incorporándole un útil adicional. Cada máquina se especializa en el mecanizado de distintas chapas: TruTool N 200 para chapa plana y ondulada, TruTool PN 200 para chapas trapezoidales hasta una profundidad de 85 mm.
Nibbler-deep-corrugated-roofing
El útil óptimo para cada aplicación
Amplíe el campo de aplicación para chapas trapezoidales de hasta 165 mm de profundidad y equipe su máquina con el útil de la mascadora de perfil TruTool PN 201.
Corrugated-sheet-metal
Amplíe el campo de aplicación para chapas planas y onduladas y equipe su máquina con el útil de la mascadora TruTool N 200.
Productos TRUMPF en el sector de la construcción
Industria de la construcción
Robustos y de larga duración – los aparatos eléctricos TRUMPF para el mecanizado de materiales y los generadores para revestimientos de vidrio se adaptan a la industria de la construcción.
Servicio y contacto
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
[Translate to es_INT:] Services
Garantía de 5 años Más información
Manuales de operaciones Más información
Reparación y mantenimiento Más información
Piezas originales Más información
Descarga
