TruLaser Cell 7040
TruLaser Cell 7040
3D-Laserschneidanlagen
TruLaser Cell 7040
Der Perfektionist
Ihre flexible Lasermaschine fürs Große
2D-Laserschneiden | 3D-Laserschneiden | Laserschweißen | Laserauftragschweißen
Mit dem Lasersystem TruLaser Cell 7040 sind Sie perfekt ausgerüstet – egal, ob Sie zwei- oder dreidimensionale Bauteile oder Rohre bearbeiten wollen. Sie können flexibel zwischen Schneiden, Schweißen und Auftragsschweißen wechseln. Der modulare Aufbau der Maschine sowie die Möglichkeit der individuellen Anpassung und Nachrüstung erlauben Ihnen die TruLaser Cell 7040 optimal auf ein sich verändertes Produktionsumfeld anzupassen und flexibel auf sich ändernde Kundenanforderungen zu reagieren.
Hochproduktiv fertigen
Dank höchster Maschinendynamik und zahlreicher cleverer Funktionen zur Zykluszeitoptimierung fertigen Sie schneller als je zuvor.
Mehr Bedienkomfort
Das über die gesamte Maschinenlänge verfahrbare Bedienpult und die MobileControl App bieten maximale Ergonomie bei der Maschinenbedienung – von jeder Position aus.
Hohe Prozesssicherheit
Die X-Blast Technology sorgt beim Schneiden für robustere Prozesse insbesondere bei komplexen Geometrien und sorgt zudem für deutlich höhere Düsenstandzeiten.
Beste Bauteilqualität
Technologietabellen, die garantierte Rohstrahlanpassung sowie das patentierte BrightLine Weld garantieren Ihnen perfekte Bearbeitungsergebnisse im Schneiden und Schweißen.
Zukunftssicher
Mit modernem Steuerungskonzept und der OPC/UA Kommunikationsschnittstelle sind Sie dauerhaft für die Industrie 4.0 Herausforderungen gewappnet.
Individueller Einstieg
Das Baukastenprinzip sowie die Nachrüstbarkeit der Maschine erlauben eine individuelle Konfiguration.
TruLaser Cell 7040 mit geöffneten Türen
Wirtschaftlich produzieren
Höchste Maschinendynamiken, sowie das fliegende Einstechen mit FastLine Cell und die dynamische Schneidoptik reduzieren Ihre Bearbeitungszeiten ganz erheblich. Bei größeren Stückzahlen können Sie mit dem Zwei-Stationen-Betrieb und dem Rotationswechsler zusätzlich hauptzeitparallel Be- und Entladen. Die blitzschnelle Fronttür aus Glasfaserverbundstoff sorgt zudem für eine deutliche Reduktion der Nebenzeiten und schnellen Zugang zum Arbeitsraum.
TruLaser Cell 7040 mit markierter Stellfläche
Kompakte Stellfläche
Je nach Bedarf wählen Sie zwischen verschieden großen Arbeitsbereichen. Die Schaltschränke sind direkt in den Maschinenkörper integriert. Damit stellt die TruLaser Cell 7040 fiber den Benchmark in Sachen Kompaktheit.
6D-Maus zur Steuerung der TruLaser Cell
Einfach und komfortabel zu bedienen
Das ergonomische Bedienpult hängt platzsparend an der Maschinenkabine. Es lässt sich drehen, aus der Kabine heraus bedienen oder optional entlang der gesamten Frontseite der Maschine verschieben. Die 6-D-Maus erleichtert Ihnen das schnelle Einfahren, Teachen und Verfahren der Achsen. Die Steuerung erkennt automatisch, welche Optik montiert ist, so dass der Optikwechsel schnell und fehlerfrei erfolgen kann.
Laserschneiden auf der TruLaser Cell 7040 von TRUMPF
Maximale Verfahrensflexiblität
Die für den Betrieb mit Festkörperlasern entwickelte 2in1-Faser ermöglicht das Schweißen, Schneiden und Laserauftragsschweißen mit nur einem Laserlichtkabel. Beim Wechsel zwischen den drei Verfahren muss lediglich die Bearbeitungsoptik getauscht werden, die Systemsteuerung passt den Laserstrahl automatisch an. So erhalten Sie nicht nur beste Bearbeitungsergebnisse, sondern können auch Ihre Anlage einfacher bedienen und für deutlich mehr Anwendungen einsetzen.
Laserschneiden von verzinktem Stahlblech
Bearbeitung von verzinktem Stahl
Gerade in der Automobilbrache werden häufig Komponenten aus verzinktem Stahl gefertigt, um die Bauteile vor Korrosion zu schützen. Mit der TruLaser Cell 7040 können Sie verzinkte Stahlbleche schnell und in höchster Qualität schneiden. Zudem ermöglicht Ihnen die Maschine optimal auf Änderungen zu reagieren und das Bauteil entsprechend anzupassen. Das erhöht Ihre Flexibilität, die vor allem im Bereich des Prototypenbaus und der Vorserienproduktion wichtig ist.
Mit der TruLaser Cell Serie 7000 geschnittene KFZ-Rückbank
Lasergeschnittene KFZ-Rückbank
Mit der TruLaser Cell 7040 werden die Durchbrüche und die Besäumung des tiefgezogenen Bauteils durchgeführt. Gerade bei kleinen Stückzahlen ist die Bearbeitung mit herkömmlichen Stanzwerkzeugen häufig zu teuer. Mit der TruLaser Cell 7040 schneiden Sie innerhalb kürzester Zeit alle benötigten Konturen und senken die Produktionskosten.
Laserschneiden mit der TruLaser Cell Serie 7000 in höchster Präzision
Präzises und schnelles Laserschneiden
Gegenüber alternativen Verfahren, wie z.B. dem Fräsen, bietet die TruLaser Cell 7040 bei komplexen Bauteilen eine kostengünstige Alternative. Die Maschine führt den Laserbeschnitt aller Außenkonturen durch und erzeugt die Durchgangslöcher.
Mit der TruLaser Cell Serie 7000 lasergeschweißtes Lüftungsrad
Lasergeschweißtes Lüftungsrad
Die Laserbearbeitung dreidimensionaler Bauteile wie beispielsweise des Lüftungsrads ermöglicht Ihnen neue Gestaltungsmöglichkeiten in der Geometrie. So können Sie materialsparend Konstruieren und Gewichtsreduzierungen realisieren. Zudem verringert sich die Nacharbeit durch das Laserschweißen im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren deutlich. Sie sparen Zeit und verhindern einen Verzug des Bauteils.
Mit der TruLaser Cell Serie 7000 geschweißte elektromagnetische Lüfterkupplung
Lasergeschweißte Wasserpumpenkupplung
Mit der BrightLine Weld Technologie schweißen Sie z. B. Wasserpumpenkupplungen nahezu spritzerfrei mit bis zu 300 % gesteigerter Produktivität.
Beschichtetes und geschnittenes Automobilbauteil
Reparaturschweißen und Beschichten von Bauteilen
Hochwertige Bauteile können mittels Laserauftragsschweißen repariert bzw. beschichtet werden. Durch den Beschichtungsprozess mit speziellen Legierungen kann eine deutlich höhere Standzeit der Bauteile erzielt werden.
Tailor Welded Blanks – Effiziente Laserbearbeitung
Optimierte Strukturbauteile durch Kombination verschiedener Materialien und Stärken. Mit der TruLaser Cell 7040, Automatisierung, VisionLine und Multifokus-Optik für höchste Präzision, Schweißqualität und minimalen Platzbedarf.
Achsverfahrbereich
Achsverfahrbereich X-Achse 4000 mm
Achsverfahrbereich Y-Achse 1500 / 2000 mm
Achsverfahrbereich Z-Achse 750 / 1000 mm
Achsverfahrbereich B-Achse ± 135 °
Achsverfahrbereich C-Achse n x 360 °
Achsverfahrbereich Dynamische Schneidoptik ± 9 mm
Max. Achsgeschwindigkeiten
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in X 100 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Y 100 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Z 100 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit simultan 173 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit B–Achse 90 1/min
Max. Achsgeschwindigkeit C–Achse 90 1/min
Max. Achsbeschleunigungen
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in X 9 m/s2
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in Y 10 m/s2
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in Z 10 m/s2
Max. Achsbeschleunigung B–Achse 200 rad/s2
Max. Achsbeschleunigung C–Achse 100 rad/s2
Max. Achsbeschleunigung Dynamische Schneidoptik 40 m/s2
Positioniergenauigkeit
Positioniergenauigkeit Linearachsen (X, Y, Z) 0,08 mm
Positioniergenauigkeit Rotationsachsen (B) 0,015 °
Laser
Max. Laserleistung 3000 W - 6000 W
Verfügbare Laser TruDisk
Technisches Datenblatt
Produktbild TruTops Cell
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen. Sie deckt dabei dank integrierter Standardoptiken Laserschneiden, Laserschweißen oder Laserauftragsschweißen ab. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem errechnet es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
TruTops Boost
Mit TruTops Boost holen Sie das Beste aus Ihrer TruLaser Cell 7040 heraus. Automatismen und Assistenten machen die tägliche Arbeit mit TruTops einfach und effizient. Das System erzeugt etwa selbständig Loopings oder Rundungen an Ecken, generiert Einstechpunkte und An- oder Wegfahrbahnen. Die zu schneidenden Teile platziert die Software so auf der Blechtafel, dass diese bestmöglich genutzt wird. Dabei arbeitet die Lasermaschine dank TruTops Boost automatisch mit den geeigneten Parametern. Schnittstellen zu führenden CAD-Systemen ermöglichen, Teilezeichnungen schnell zu übernehmen. Mit einem integrierten Konstruktionsmodul erstellen Sie Zeichnungen aber auch im Handumdrehen selbst.
Der TruDisk ist ein Hochleistungsfestkörperlaser zum Schweißen, Schneiden und zur Oberflächenbearbeitung von Metallen. Er überzeugt vor allem dort, wo hohe Leistung bei gleichzeitig höchster Strahlqualität gefragt ist.
Vielfältige Optionen machen das Arbeiten mit der TruLaser Cell 7040 nicht nur einfacher, sondern aufgrund von geringeren Nebenzeiten auch spürbar schneller und damit produktiver.
Zweistationentrennwand
Eine Trennwand teilt den Arbeitsraum in zwei Nutzflächen. Somit können Sie gleichzeitig Rüsten, Be- und Entladen und Laserbearbeiten im Zwei-Stationen-Betrieb.
Rotationswechsler der TruLaser Cell 7040
Rotationswechsler
Mit dem Rotationswechsler können Sie die TruLaser Cell 7040 speziell für die hochproduktive Serienfertigung optimieren. Mit nur einer Be- und Entladeposition erhöhen Sie die Produktivität und Ergonomie.
TruLaser Cell 7040 verfahrbare Tische
Verfahrbare Tische
Zur einfachen Be- und Entladung von großen Bauteilen außerhalb des Arbeitsraums können die Tische wahlweise manuell oder automatisch verfahren werden.
Anwendung TruLaser Cell Vergleich Bright Line Weld
BrightLine Weld
Profitieren Sie mit der Option BrightLine Weld von nahezu spritzerfreiem Laserschweißen und höchster Schweißnahtqualität. Sie haben die Wahl – steigern Sie Ihre Produktivität aufgrund der deutlich höheren Vorschubgeschwindigkeiten erheblich oder senken Sie Ihre Energiekosten um bis zu 40 %. Auf diese Weise reduzieren sich Ihre Maschinenstillstandzeiten sowie Ihre Betriebskosten, da die Nachbearbeitungen sinken.
Option Smart Approach, TruLaser Cell 8030
Smart Approach
Die Funktion Smart Approach optimiert und verbessert das Anfahrverhalten der Maschine beim Einstechen an der Bauteilkante. Dieses patentierte Verfahren senkt bei maximaler Prozesssicherheit die Zykluszeit um bis zu 9 %.
Smart Optics Setup an der TruLaser Cell 7040
Smart Optics Setup
Bei dem Smart Optics Setup handelt es sich um eine, an den Maschinengrundkörper angebaute, Vorrichtung zum Schneiden von Testblechen und zur Rejustage der Maschine. Durch standardisierte Makros wird die Umsetzung noch einfacher. Das spart Zeit und Geld.
ObserveLine Professional
Leichte Düsenkollisionen können zu einer minimalen, für den Bediener unsichtbaren Fehlpositionierung der Schneidoptik führen. Es kommt zu erhöhter Ausschussproduktion und damit verbundenen Kosten. Das optische Messverfahren ObserveLine Professional überprüft in regelmäßigen, frei definierbaren Abständen die Positionsgenauigkeit der Maschine ganz ohne Umrüsten und nahezu ohne Auswirkungen auf die Taktzeit. Fehlpositionen werden erkannt und der Ausschuss wird reduziert.
ObserveLine Comfort
Unterschiedlichste Gründe können dazu führen, dass ein Schneidbutzen im Fertigteil hängen bleibt. Mit dem optischen Messverfahren ObserveLine Comfort erkennen Sie diesen Fehler schnell, da die Option jede Kontur auf einen vollständigen Beschnitt überprüft. Gegenüber der Messung mit Abstandsregelung hat ObserveLine Comfort dabei mehrere Vorteile. So verkürzt das Verfahren die Messzeit und selbst kleinere Lochdurchmesser sowie schräg stehende Butzen sind messbar.
Merkmalerkennung erfolgt über VisionLine Detect
VisionLine
Das intuitiv bedienbare Bildverarbeitungssystem VisionLine erkennt automatisch Geometriemerkmale am Bauteil, wie etwa Fügespalten oder Kanten. Bei Bedarf korrigiert es das NC-Bearbeitungsprogramm. Somit erhalten Sie maximale Prozesssicherheit , erhöhen die Qualität Ihrer Bauteile und sparen Zeit und Kosten.
Automatisierungsschnittstelle TruLaser Cell 8030
Je nach Automatisierungsgrad Ihrer Fertigung wählen Sie zwischen verschiedenen Schnittstellenvarianten. Die Basic-Variante stellt Signale für Produktionsplanungssysteme zuverlässig zur Verfügung. Mit der Comfort-Variante setzen Sie einfachere Automatisierungen eigenständig um. Für die hochautomatisierte Fertigung eignet sich die Professional-Variante.
Bei allen drei Lösungen profitieren Sie zudem von einer vollständigen Dokumentation und zukünftigen Upgrades, die Ihre Standardsoftware immer auf dem neusten Stand hält.
Digitale Anbindung und Integration für smarte Lösungen
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Kompakt und höchst präzise: Mit der 5-Achs-Lasermaschine TruLaser Cell 3000 schneiden oder schweißen Sie zwei- und dreidimensional.
Technologiebild 2D-Laserschneidmaschinen
CO2- oder Festkörperlaser? Wir bieten für jede Anforderung die passende 2D-Laserschneidmaschine und haben die optimale Lösung für alle Blechtypen.
TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
Finanzierung
Maschinen und Finanzierung aus einer Hand: Unsere länderübergreifenden Finanzierungslösungen sind auf Ihre Situation und Ihren Markt maßgeschneidert.
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren
