Produktive Bearbeitung, reibungsloser Prozess
Die TruLaser 5030 fiber, TruLaser 5040 fiber und die TruLaser 5060 fiber überzeugen durch hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit und reproduzierbare, hohe Teilequalität selbst bei komplexen Konturen. Dank des Festkörperlasers bis 24 kW Laserleistung erreichen Sie exzellente Vorschübe. Clevere Assistenzsysteme machen den kompletten Bearbeitungsprozess produktiver und zuverlässiger denn je. Die Bedienerbindung ist gering, die Nebenzeiten sind minimal.
Hohe Maschinendynamik dank leistungsstarker Antriebe und dynamischer Achsbewegungen, selbst bei komplexen Konturen.
Mit 24 kW schneidet der TruDisk 24001 bis zu dreimal schneller und mit Active Speed Control besonders prozesssicher
Ausgezeichnete Teilequalität und reibungslose Entnehmbarkeit der Teile ermöglicht BrightLine fiber.
Ein neues Düsendesign reduziert Stickstoffverbrauch um bis zu 70 % – bei doppeltem Tafeldurchsatz.
Nutzen Sie die volle Laserleistung: Unsere Maschinen sind so konstruiert, dass jedes kW auch auf dem Blech ankommt. So schaffen Sie nicht nur hohe Vorschübe, sondern können das Werkstück auch produktiv bearbeiten.
Smart Nozzle Automation sorgt für eine hohe Düsenqualität - auch im vollautomatischen Betrieb. Der Düsenwechsler kann während des Schneidens aus der Maschine herausgezogen und hauptzeitparallel gerüstet werden.
Mit der mehrfach ausgezeichneten Touchpoint HMI lassen sich Bedienaufgaben deutlich schneller und intuitiver erledigen – bei gleichbleibend hoher Performance.
Bearbeiten Sie schnell und einfach Bleche im Format 6 x 2 m.
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst feine Konturen in dickem Baustahl.
- Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
- Das maximale Werkstückgewicht auf beiden Paletten ist identisch. Es gibt allerdings unterschiedliche Verteilungen des Werkstückgewichtes auf den Paletten. Ohne Schwerlastpalettenwechsler Verteilung max. 30 mm / 30 mm Blechdicke je Palette und Format. Mit Schwerlastpalettenwechsler Verteilung max. 50 mm / 10 mm Blechdicke je Palette und Format.
