Programmierbare Fokussieroptiken von TRUMPF aus einen Blick
Bearbeitungsoptiken
Die Optiken für die Remotebearbeitung
Die TRUMPF Optiken für die Remotebearbeitung
Die programmierbaren Fokussieroptiken der Reihe PFO sind Scanneroptiken zum Remoteschweißen- und schneiden. Mit Hilfe von zwei Spiegeln kann der Laserstrahl an jede vorgegebene Position innerhalb des Bearbeitungsfeldes oder -raumes positioniert oder auf beliebigen Nahtgeometrien geführt werden. Diese können damit geschweißt werden, ohne dass sich das Werkstück oder die Fokussieroptik bewegen. Zusätzlich wird kein Schutz-/ Prozessgas benötigt.
Schnell und präzise
Modernste digital angesteuerte Antriebe sorgen für Tempo.
Welding on-the-fly
Roboter, Laser und PFO werden in Echtzeit synchronisiert und exakt positioniert.
Große Auswahl
Im PFO-Portfolio finden Sie eine Lösung für jede Anwendung - vom Low- bis High-Power-Bereich.
Absolut prozesssicher
Erhöhte Prozesssicherheit und Qualität durch optionale Anbindung intelligenter Sensoriklösungen.
Intuitive Bedienung
Laserschweiß- und Schneidprogramme mit der PFO SmartTeach App intuitiv, mobil und schnell einrichten.
PFO 33: für industrielle Anwendungen mit höchsten Anforderungen an die Produktivität
PFO SmartTeach spart Ihnen beim Einrichten viel Zeit, je nach Bauteil halbiert sich der Zeitaufwand sogar. PFO SmartTeach erhalten Sie kostenlos im App Store von Apple.
PFO mit Bildverarbeitung
Erweitern Sie die programmierbaren Fokussieroptiken von TRUMPF um Optionen für die Bildverarbeitung. Die PFO ist in der Lage Geometrien auf der Werkstückoberfläche zu erkennen und passt den Laserprozess an die individuelle Bearbeitungssituation an.
Scannergeschweißte Autotür
Autotür
Die programmierbaren Fokussieroptiken (PFO) von TRUMPF eignen sich insbesondere für die schnelle und zuverlässige Bearbeitung von großen Werkstücken. Die Kombination aus Roboter und PFO vereint das Beste aus beiden Welten: einen großen Arbeitsraum mit hoher Dynamik und Präzision sowie eine lange Brennweite, die große Arbeitsabstände zum Werkstück erlaubt.
Scannerschweißen einer Autotür
Mit Hilfe von zwei Spiegeln kann der Laserstrahl an jede vorgegebene Position innerhalb des Bearbeitungsfeldes oder -raumes positioniert werden oder führt den Laserstrahl auf beliebigen Konturen. Da sich dabei weder das Werkstück noch die Optik bewegen müssen, ermöglicht die PFO eine hohe Produktivität bei gleichzeitig geringen Bearbeitungskosten und zuverlässigen Prozessergebnissen. Über eine spezielle Steuereinheit lassen sich sogar "fliegende" Bearbeitungen realisieren (Welding on the fly).
Scannergeschweißtes Heckmittelstück einer Automobilkarosserie.
Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit über einen großen Arbeitsbereich – das robotergeführte Scannerschweißen führt bei großen Werkstücken zu immensen Produktivitätssteigerungen.
Scannerschweißen mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO 3D
Scannerschweißen mit PFO 3D
Die Spiegel in der programmierbaren Fokussieroptik PFO 3D arbeiten hochdynamisch. Die schnelle Strahlablenkung verkürzt die Bearbeitungs- und Zustellzeit erheblich.
Laser-Kunststoffschweißen mit der programmierbaren Fokussieroptik PFO 20
Lasergeschweißte Kunststoffteile
Mit den programmierbaren Fokussieroptiken von TRUMPF können nicht nur metallische Werkstoffe geschweißt werden, sondern auch Kunststoffe. Die Optik PFO 20 ist optimal für das Laser-Kunststoffschweißen ausgelegt und erzeugt dichte und ästhetische Schweißnähte.
Lasergeschweißtes Gehäuse einer Batterie
Batteriegehäuse
Laserparameter
Wellenlängenbereich 515 nm / 1030 nm / 1065 nm - 1085 nm 515 nm / 930 nm - 1085 nm 1030 nm 2 515 nm / 1030 nm / 1065 nm - 1085 nm
Leistung bis 6000 W (cw) bis 12000 W (cw) bis 8000 W (cw) PFO SF20: bis 8000 W (cw)
PFO SF33: bis 12000 W (cw)
Numerische Apertur typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Typ Laserlichtkabel LLK-D LLK-D LLK-D LLK-D
Optikkonfiguration 1
Kollimation 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
100 / 175 mm (TruFiber Single Mode)
140 mm (TruDisk, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode, TruMicro 7000)
175 mm (TruMicro 7000)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber Single Mode)
138 mm PFO SF20: 90 mm  (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode)
PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
PFO SF33: 300 mm (TruFiber Single Mode)
Brennweite 100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm 255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 550 / 700 mm (High Brightness)
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm
z-Hub bei Objektivbrennweite - - f255: ± 22 mm
f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm
f600: ± 100 mm
f900: ± 220 mm
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite - - f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0)
f450: 320 mm x 190 mm (z=0)
f600: 376 mm x 230 mm (z=0)
f900: 525 mm x 340 mm (z=0)
f200: 11 mm x 17 mm
f250: 14 mm x 21 mm
f300: 17 mm x 25 mm
f400: 22 mm x 34 mm
f500: 28 mm x 42 mm
f600: 28 mm x 42 mm
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode ≥ 100 µm - f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm
f450: 320 mm x 196 mm
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode/Single Mode/BrightLine Mode High Brightness Objektive - f160 HB: 80 mm x 57 mm
f265 HB: 140 mm x 102 mm
f345 HB: 208 mm x 152 mm
f450 HB: 306 mm x 208 mm
f550 HB: 388 mm x 257 mm
f700 HB: 570 mm x 370 mm
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000 f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm
f160: 92 mm x 71 mm
f264: 180 mm x 148 mm
f315: 250 mm x 188 mm
f400: 320 mm x 237 mm
Feldgröße (Ellipse Y x X) bei Objektivbrennweite für TruDisk 515 nm f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm
f160: 89 mm x 68 mm
f264: 180 mm x 144 mm
f160 HB: 77 mm x 57 mm
f255: 172 mm x 108 mm
f345: 234 mm x 145 mm
f345 HB: 202 mm x 144 mm
f450: 312 mm x 190 mm
Bauform
Abmessungen (B x H x T) 227 mm x 202 mm x 197 mm (Beispielkonfiguration mit fc90 und f264) 336 mm x 340 mm x 227 mm (Beispielkonfiguration mit fc140 und f450) 412 mm x 266 mm x 366 mm 223 mm x 200 mm x 198 mm (Scannerkopf ohne Objektiv)
120 mm x 195 mm x 252 mm (PFO Steuereinheit)
Gewicht ca. 30 kg < 35 kg
< 38 kg mit OCT-Scanner
35 kg 13 kg (Scannerkopf)
4 kg (PFO Steuereinheit)
Kompatibilität
Verfügbare Laser TruDisk, TruFiber Multi Mode und Single Mode, TruMicro 7000 TruDisk, TruFiber, TruMicro TruDisk PFO SF20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode
PFO SF33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode, TruFiber BrightLine Mode
Verfügbare Sensorik VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect/Check, CalibrationLine VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, OCT Nahtlageregelung VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine
Optionen
Verfügbare Optionen Crossjet, MDE-Düse, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schmauchglocke, Beam Shaping für grüne Laser, Simple Coordination PFO (SCP) mit Encoder Crossjet, Crossjet 2-fach, MDE-Düse, Schmauchglocke, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schutzglasüberwachung, Simple Coordination PFO (SCP) mit Encoder, Multifokus-Element, Beam Shaping für grüne Laser Ausführung als I-PFO, Crossjet, MDE-Düse, Schmauchglocke, Beleuchtung Crossjet, MDE-Düse, verschiedene Schutzgasdüsen, Kamerabeobachtung, Sensorikschnittstelle, Beleuchtung, Schutzglaskontaminationsüberwachung, Kühlwasserüberwachung, Einstellbarer Linienlaser
Verfügbare Software-Optionen TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time Contour Check (RCC) TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time Contour Check (RCC) TruTops I-PFO und TruTops PFO, PFO Smart Teach App TruTops PFO, PFO Smart Teach App, Real-time Contour Check (RCC)
Technisches Datenblatt
Programmierbare Fokussieroptik PFO 20
PFO 20
Mit der PFO 20 der dritten Generation sind dank des überarbeiteten Grundkörpers und des optimierten Kühlsystems Laserleistungen von bis zu 6 kW möglich. Aufgrund der digitalen Antriebsarchitektur, der Leichtbauspiegel und der neuen Softwarefeatures wie Realtime Contour Check und Scanner Precision Control eignet sich die PFO 20 insbesondere für hochdynamische Schweiß- und Reinigungsapplikationen mit einer hohen Anforderung an die Prozessstabilität. Das robuste Design der Kollimation und des Grundkörpers erhöht die Beständigkeit gegen Verschmutzungen und Rückreflexionen.
Laser: TruDisk, TruFiber, TruMicro
Max. Laserleistung: 6 kW (cw)
PFO 33
Die dritte Generation der PFO 33 steht für höchste Produktivität und kann für Applikationen mit einer Laserleistung von bis zu 12 kW eingesetzt werden. Die Leichtbauspiegel sowie die neue Antriebsarchitektur ermöglichen eine maximale Dynamik. Gleichzeitig verbessern optimierte mechanische und optische Baugruppen die Robustheit der Optik gegenüber Rückreflexen. Optionen wie die Schutzglasüberwachung und Condition Monitoring helfen dabei die Verfügbarkeit Ihrer Produktion zu maximieren.
Max. Laserleistung: 12 kW (cw)
PFO 3D-2
Die programmierbare Fokussieroptik PFO 3D-2 ist ein 3D-Scanner, der ebenfalls auf dem dem pre-objective-scanning-Prinzip basiert. Damit lassen sich, bei variablem Arbeitsabstand, alle Punkte im Bearbeitungsbereich des Scanners mit hoher Dynamik und gleichbleibender Strahlqualität erreichen. Sämtliche Bearbeitungsprogramme sind lokal in der PFO gespeichert, was auch einen Betrieb ohne PC ermöglicht. Den 3D-Scanner erhalten Sie optional mit der TRUMPF Offline-Simulationssoftware TruTops I-PFO, der Nahtverfolgung mit Triangulation SeamLine Remote und dem Kalibrationswerkzeug CalibrationLine.
Laser: TruDisk
Max. Laserleistung: 8 kW (cw)
Produktbild I-PFO, Programmierbare Fokussieroptik von TRUMPF
I-PFO
Die perfekte Softwarelösung für das Laserschweißen von komplexen Herausforderungen. Die Software TruTops I-PFO vereinfacht das Einrichten und Anpassen von komplexen Aufgaben, die mit Industrieroboter und PFO 3D Schweißoptik gelöst werden müssen.
Programmierbare Fokussieroptik PFO SF
PFO SF
Der Kleinfeldscanner PFO SF ist der kompakte und vielseitige Scanner mit kleinem Arbeitsraum für schnelle Strahloszillation.
Mit der Auswahl der passenden Optionen (Objektiv, Kollimator und Sensorik) lässt sich der Kleinfeldscanner flexibel an Ihre Anwendung anpassen. Die PFO SF ist für einen Leistungsbereich von bis zu 12 kW geeignet. Sie ist nicht nur leistungsstark, sondern auch smart mit Funktionen wie der Schutzglasüberwachung. Darüber hinaus kann die Optik in die gesamte TRUMPF Lösungswelt integriert werden. ​
Produktbild TruTops PFO
TruTops PFO
TruTops PFO ist eine Offline-Software zur 2D- und 3D-Programmierung Ihrer PFO. Sie definieren beliebige Pfade, Kanten oder Flächen der im CAD-Editor erstellten, oder von Extern geladenen Objekte als Schweißnähte. Gleichzeitig können Sie Spannvorrichtungen berücksichtigen, um die Schweißreihenfolge und damit die Bearbeitungszeit zu optimieren. Die Software ermöglicht Ihnen zudem die Programmierung unterschiedlicher Wobble-Methoden. Über das Netzwerk verbinden Sie TruTops PFO mit TruControl.
Produktbild TruTops I-PFO
TruTops I-PFO
Um die Vorteile von intelligenter Remotebearbeitung zu nutzen, programmieren Sie die I-PFO mit TruTops I-PFO. Das Offline 3D-Entwicklungswerkzeug ermittelt den idealen Prozess und optimiert Pfad sowie Geschwindigkeit. Gleichzeitig können Sie Spannvorrichtungen berücksichtigen, um die Bahn des Roboters, die Schweißreihenfolge und damit die Bearbeitungszeit zu optimieren. Die Software analysiert außerdem die Taktzeit und stellt diese virtuell dar.
Produktbild Smart Teach App
PFO SmartTeach
PFO SmartTeach ist eine Applikation für Ihre programmierbare Fokussieroptik der PFO-Serie. Sie erleichtert das Erstellen und Einrichten von Laserschweiß- und -schneidprogrammen. Die am C-Mount der Optik eingebaute Kamera überträgt das Livebild an die App. Dadurch teachen Sie komfortabel direkt am Bauteil. Wenn Sie PFO-Geometrien erstellen und einteachen möchten, können Sie dies über die intuitive Gestenbedienung am Tablet durchführen.
TRUMPF bietet Ihnen neben einer Vielzahl an Bearbeitungsoptiken auch die dazu passenden Maschinen und Strahlquellen. So finden Sie für Ihre Anwendung und Ihre Anforderungen genau die richtige Kombination – und das aus einer Hand. Im Bereich der Strahlquellen verfügt TRUMPF über alle industriell relevanten Laser. Verlassen Sie sich auf unsere Experten und vertrauen Sie uns, dass wir stets die beste Lösung für Ihre Fertigungsaufgaben im Blick haben und völlig unabhängig von einer präferierten Technologie beraten.
Erweitern Sie die programmierbare Fokussieroptik PFO durch eine Vielzahl innovativer Funktionen.
Integriertes Kamerasystem für die PFO
Kamera-Anbindung
Verschiedene Kameras können direkt an die PFO adaptiert werden. Ein digitales Farb-Kamerasystem ermöglicht etwa die scharfe Erkennung von Konturen und Kanten. Die Software der PFO unterstützt die Kamerabedienung per Touchscreen, ein digital einstellbares Fadenkreuz oder das Speichern von Bildern. Selbst bei dunklen Lichtverhältnissen sorgt die koaxiale und damit richtungsunabhängige Beleuchtung für vollen Durchblick.
I-PFO
Die intelligente Fokussieroptik PFO (I-PFO) kennt ihre eigene Position im Arbeitsraum des Roboters sowie die Lage und Orientierung der Bearbeitungsstellen. Auf Basis von Informationen über die aktuelle Roboterbewegung, startet die I-PFO eigenständig die Bearbeitung, sobald dies geometrisch und prozesstechnisch möglich ist. Somit ist eine Remotebearbeitung "on-the-fly" möglich, die sowohl die Positionierungszeiten des Roboters als auch die Taktzeiten in Ihrer Fertigung stark reduziert.
PFO SmartTeach
Crossjet
Der Crossjet ist ein orthogonal zum Laserstrahl verlaufender Druckluftstrom. Er lenkt Schmutz und Spritzer ab und verlängert so die Schutzglasstandzeit. Der Laserprozess wird robuster.
  • Weitere Optikkonfigurationen auf Anfrage möglich.
  • Weitere Wellenlängen auf Anfrage möglich.
E-mobility made with TRUMPF Laser
Der Mobilitätswandel treibt die Nachfrage nach Komponenten für Elektroautos und alternative Antriebe. TRUMPF bietet innovative Fertigungslösungen, insbesondere für Batterien, E-Motoren und Leistungselektronik. Der Laser spielt dabei eine zentrale Rolle – von der Verbindung von Batteriezellen bis hin zu hochfesten Schweißverbindungen in E-Drives.
Sensorik
Als Gesamtsystemanbieter bietet Ihnen TRUMPF auch Prozess-Sensorik. Durch kontinuierliche Prozessüberwachung erhöhen Sie Ihre Qualität und regeln Ihren Prozess zuverlässig und passgenau.
Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
Laser
Schneiden, Schweißen, Markieren, Oberflächen bearbeiten: Profitieren Sie mit TRUMPF von der Flexibilität, Vielseitigkeit und Kosteneffizienz des Werkzeug Lasers.
Schulungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Monitoring und Analyse Mehr erfahren Funktionserweiterungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
