Kantenfräsgeräte
TruTool TKA 700
Kantenfräsgeräte
TruTool TKA 700
Ideal für die Rohrbearbeitung
Kantenfräsgeräte
TruTool TKA 700
Für Bohrungen und Innenausschnitte
Kompakt und kraftvoll
Ausgerüstet mit einem leistungsstarken 1700 Watt-Antrieb sorgt der TruTool TKA 700 für eine außerordentliche Leistung mit hohen Drehmomenten und einer stabilen und sicheren Maschinenführung. Dabei versehen Sie Bauteile mit sauberen Sichtkanten, brechen scharfe Kanten, bringen einen Radius von 2, 3 oder 4 mm an oder bereiten eine Schweißnaht vor. Dies mit geringem Kraftaufwand, schnell und in unterschiedlichsten Winkellagen von 0° - 60°. Die Einstellung der Fasenlänge erfolgt werkzeug- und stufenlos und dies äußerst präzise und schnell. Dabei können Sie Fasen bis zu 5 mm im Baustahl ganz einfach in einem Arbeitsgang herstellen. Für eine 7 mm Fasenlänge benötigen Sie einen zweiten Arbeitsschritt. Der perfekt angeordnete Handgriff reduziert Vibrationen, sorgt für Ergonomie und eine stabile Maschinenführung.
Perfekt für jeden Winkel
Wahlweise sind Wendeplattenhalter von 0° sowie 15° - 60° in 5er-Schritten erhältlich.
Vielseitiger Einsatz
Für gerade Kanten, Innen- und Außenkonturen, Bohrungen und für die Rohrbearbeitung.
Fix eingestellt
Die gewählte Fasenlänge wird während des ganzen Bearbeitungsvorgangs kontinuierlich beibehalten. Ein ungewolltes Verstellen wird vermieden.
Arbeitsgänge
Fasenlängen bis zu 5 mm stellen Sie einfach in einem Arbeitsgang her. Eine Fasenlänge von 7 mm erzielen Sie in einem zweiten Arbeitsschritt.
Starke Leistung
Der 1700 Watt-Motor ist außerordentlich kompakt, was zu einer sehr hohen Leistungsdichte führt.
Reduzierte Vibrationen
Dank Dämpfungselementen im Getriebe kombiniert mit einem perfekt positionierten Handgriff.
Kantenfräsgerät: Video über den Einsatzbereich
TruTool TKA 700, Maßzeichnung
Hohe Standzeiten
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum von unterschiedlichsten Wendeplatten. Einsetzbar für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und Kunststoff. Genauso können Sie Wendeplatten zum Bearbeiten von Fasen mit 0° und 15° - 60°, in 5er-Schritten einsetzen. Die Wendeplatten verfügen über drei Schnittkanten und können dreifach gewendet und somit Betriebskosten gesenkt werden.
Mit oder ohne
TruTool TKA 700 wird standardmäßig mit dem Wendeplattenhalter 45° ausgeliefert. Sie können die Maschine allerdings auch ohne Werkzeug beziehen. Die beiden Varianten geben Ihnen die Gelegenheit, individuell den für Sie richtigen Winkel zu wählen.
Weitere Optionen
Im TRUMPF Standardprogramm ist sogar ein Wendeplattenhalter 0° erhältlich, der hauptsächlich zur Bearbeitung von Stirnkanten eingesetzt wird. Zum Verrunden von plasmageschnittenen Kanten eignet sich der Wendeplattenhalter Plasma. Bei Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3 mm oder 4 mm, ist der Wendeplattenhalter R, das perfekte Zubehör.
Leistungsstark
TruTool TKA 700 ist mit einem äußerst starken Winkelmotor mit hoher Durchzugsstärke und Drehzahlregler ausgerüstet. Ferner überzeugt der Antrieb mit einer extrem hohen Lebensdauer. Dies selbst wenn die Maschine hohen Belastungen ausgesetzt wird; so zum Beispiel beim Dauereinsatz. Die regelbare Drehzahl sorgt für materialgerechtes Arbeiten und perfekte Resultate. Dabei bietet die Maschine einen hohen Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
T-Träger
Für Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3mm oder 4 mm. Zum Entgraten und für die Schweißnahtvorbereitung.
Für gerade und kurvenförmige Blechteile
Für Verrundungen mit Radien von 2 mm, 3 mm oder 4 mm. Zum Entgraten und für die Schweißnahtvorbereitung.
Box für Kleinteile (TRUMPF Box 63XS)
1 Stück 2882912
Koffer (TRUMPF Box 280L)
1 Stück 2883043
Torx-Schraubendreher TX15 x 60
1 Stück 0353793
3 Wendeplatten CR
eingebaut
Stirnlochschlüssel
1 Stück 0353531
Steckschlüssel
1 Stück 1241272
Einmaulschlüssel
1 Stück 0068012
Schutzbrille
1 Stück 2488915
Wendeplattenhalter 45° mit Laufrad (eingebaut)
eingebaut
Wendeplattenhalter 25°
Mit Laufrad Ø 29,6 x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 55°.
1er-Set  1419177
Laufrad R4 PLUS
Laufrad speziell für Wendeplattenhalter Ecknaht-Radius R4 PLUS
1 Stück  1294749
Wendeplattenhalter 15°
Mit Laufrad Ø 29,6 mm x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 15°.
1er-Set  1412639
Wendeplattenhalter 55°
Mit Laufrad Ø 22 x 12,5 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 55°.
1 Stück  1251684
Laufrad Dünnblech
Laufrad Ø 22 x 14,5 mm für Dünnblech min. 0,7 mm . Geeignet für Fasen zwischen 45° - 60°.
1 Stück  1237451
Distanzplatte
Zum Entgraten
1 Stück  1236998
Stanz- und Nibbelöl für Stahl
500 ml  0103387
Wendeplatten ST Radius 4
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2 und Aluminium bis zu 250 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 4 mm Radien.
3er-Set  1693629
10er-Set  1630310
Wendeplatten beschichtet Radius 3
Einsetzbar zur Bearbeitung von Plasmaanwendung und Stahl bis zu 400 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 3 mm Radien.
2er-Set  1320642
Wendeplattenhalter R4 PLUS
Mit Laufrad für Ecknaht-Radien 4 mm. Für Blechdicken von ca. 2,5 mm bis 5 mm.
1er-Set  1264547
Wendeplatten ST R PLUS
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von Ecknaht-Radien R2 PLUS und R4 PLUS.
10er-Set  1266784
3er-Set  1266783
Wendeplattenhalter R2 PLUS
Mit Laufrad für Ecknaht-Radien 2 mm. Für Blechdicken von ca. 1,5 mm bis 2,5 mm
1er-Set  1265985
Mit Laufrad Ø 20 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Radien von 2 mm, 3 mm und 4 mm.
1er- Set  1663473
Wendeplattenhalter 60°
Mit Laufrad Ø 22 mm für 3 Wendeplatten
1er-Set  1257861
Wendeplattenhalter 40°
Mit Laufrad Ø 29,6 x 12,3 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 40°.
1er-Set  1620265
Schmierfett G3
100 g  0353969
Wendeplattenhalter 30°
Mit Laufrad Ø 29,6 mm für 3 Wendeplatten
1er-Set  1237683
Wendeplatten ST
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2. Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
10er-Set  1232627
3er-Set  1241780
Distanzplatte Schutzblech
1 Stück  1265501
Wendeplatten ST Radius 2
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2 und Aluminium bis zu 250 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 2 mm Radien.
3er-Set  1693743
Stanz- und Nibbelöl für Aluminium
1000 ml  0125874
Wendeplatten ST Radius 3
Einsetzbar zur Bearbeitung von Stahl bis zu 400 N/mm2 und Aluminium bis zu 250 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 3 mm Radien.
3er-Set  1693742
Wendeplattenhalter R 2-fach
Mit Laufrad für Plasmaanwendung. Geeignet zum Bearbeiten von 3 mm Radien.
1er-Set  1484142
Wendeplatten CR
Einsetzbar zur Bearbeitung von Chromstahl bis zu 800 N/mm2. Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
10er-Set  1232628
3er-Set  1241851
Laufrad R2 PLUS
Laufrad für Wendeplattenhalter Ecknaht-Radius R2 PLUS
1 Stück  1294750
Wendeplatten CR Radius 2
Einsetzbar zur Bearbeitung von Chromstahl bis zu 800 N/mm2. Geeignet zum Bearbeiten von 2 mm Radien.
3er-Set  1693744
10er-Set  1232691
Werkzeug Stirnkante
1 Stück  1645165
Wendeplatten Aluminium
Einsetzbar zur Bearbeitung von Aluminium bis zu 250 N/mm2 . Geeignet für Fasen von 0° und 15° - 60° (in 5er-Schritten).
10er-Set  1232629
3er-Set  1241852
Wendeplattenhalter 20°
Mit Laufrad Ø 29,6 x 11,6 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 20°.
1er-Set  1619933
Schutzfolien
Für eine kratzarme Bearbeitung
5er-Set  1234851
Wendeplattenhalter 35°
Mit Laufrad Ø 29,6 x 12,3 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 35°.
1 Stück  1256570
Auflageteller
Für enge Platzverhältnisse anwendbar. Für alle Wendeplattenhalter.
1 Stück  1315258
Wendeplattenhalter 50°
Mit Laufrad Ø 22 x 12,5 mm für 3 Wendeplatten. Geeignet für Fasen von 50°.
1er-Set  1429605
1er-Set  1227954
TruTool TKA 700 ohne Werkzeug
TruTool TKA 700 45° Werkzeug
Maximale Fasenlängen / Maximale Fasenhöhen
Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm² 7 mm 7 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm² 4,9 mm 4,9 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm² 3,7 mm 3,7 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm² 2,3 mm 2,3 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm² 1,6 mm 1,6 mm
Maximale Fasenlänge Aluminium 250 N/mm² 10 mm 10 mm
Maximale Fasenhöhe Aluminium 250 N/mm² 6,4 mm 6,4 mm
Radien
Kleinster Innenradius 18 mm 18 mm
Kleinste Bohrung (Ø) 35 mm 35 mm
Allgemein
Minimale Blechdicke 1,5 mm + hs 1,5 mm + hs
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 4 m/min 4 m/min
Nennaufnahmeleistung 1700 W 1700 W
Abmessungen
Länge 365 mm 365 mm
Höhe 152 mm 152 mm
Gewicht
Gewicht 3,9 kg 3,9 kg
Technisches Datenblatt
Nutzfahrzeuge und Transport
Von Tanks über Schiffspaneele bis zu Land- und Baumaschinen: TRUMPF Produkte bearbeiten ein enormes Materialspektrum in der Branche der Nutzfahrzeuge und Transport.
TRUMPF Produkte im Maschinen- und Anlagenbau
Blechkontruktionen, Reparaturen oder Rückbauten: TRUMPF Maschinen und Werkzeuge kommen während des gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen zum Einsatz.
Technologiebild TRUMPF Schlitzschere
Elektrowerkzeuge
Vom Trennen über Verbinden zum Kantenformen - die in der Schweiz produzierten TRUMPF Elektrowerkzeuge erleichtern die Arbeit auf Baustellen oder in Werkstätten.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Herbstaktion 2025 - Gültig vom 15.09. - 31.12.2025
Download
5-Jahres-Garantie Mehr erfahren Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren Power-ToolGuide App Mehr erfahren
