.NEW
Auflageleisten-Reiniger
TruTool TSC 200
Ganz schön stark
Der kompakte und robuste TruTool TSC 200 ist für Fiber Laser mit hoher Laserleistung und entsprechend harter Schlacke bis 25 mm konzipiert. Dies unabhängig vom Material. Entscheidend für die hohe Reinigungsqualität und Leistungsfähigkeit sind mehrere Faktoren. So zum Beispiel die Geometrie der Reinigungswerkzeug und die Vorschubunterstützung. Zudem sorgt die ausgeglichene Gewichtsverteilung von Gehäuse und Motor für ein laufruhiges und ergonomisches Arbeiten. Die Reinigungsdauer einer Standardpalette von 1500 mm x 3000 mm mit Teilbelegung liegt bei ca. 15 Minuten. Die optionale Vorschubunterstützung empfehlen wir Ihnen, wenn Sie Schlackendicken > 15 mm reinigen.
Ergonomie
Das Reinigungsverfahren kombiniert mit dem Maschinenaufbau sorgt für eine hohe Laufruhe und Lärmreduktion.
Einfaches Handling
Die Rolle muss für die Reinigung nicht demontiert werden und reduziert zudem die aufzubringende Vorschubkraft während der Reinigung.
Hervorragendes Ergebnis
Ausserordentliche Reinigungsqualität, unabhängig vom geschnittenen Material und der Schlacken-Härte.
Hohe Teilequalität
Eine regelmässige Reinigung der Leisten sorgt für qualitativ hochwertige Bauteile mit einer hohen Schneidqualität.
Einsatz
TruTool TSC 200, bestens geeignet für FKL 2-D Laserschneidmaschinen > 6000 W
Kostensenkung bis 75%
Die Möglichkeit der Mehrfachreinigung erhöht die Lebensdauer der Leisten wesentlich und Sie können dadurch bis zu 75% der Kosten einsparen.
Auflageleisten-Reiniger: Video über den Einsatzbereich
TruTool TSC 200, Maßzeichnung
Die Reinigung der Leiste erfolgt von unten nach oben mit einer rotierenden Bewegung. Die Schruppfunktion bricht die Schlacke auf und übernimmt die Grobreinigung. Die Schlichtfunktion ist für die Feinreinigung verantwortlich, in dem die Schlacke abgeschabt wird.
1x wendbar
Die Reinigungswerkzeuge, welche aus qualitativ hochwertigem Material gefertigt sind, weisen seitliche Verschleissteilmarkierungen auf. Tauschen Sie die Werkzeuge aus, wenn die Markierungen nicht mehr sichtbar sind. Vorgängig haben Sie die Möglichkeit, das Reinigungswerkzeug um 180° zu drehen. Dies sorgt für hohe Standzeiten.
Reinigungswerkzeuge
Mit der Wahl des passenden Werkzeugs haben Sie einen geringen Kraftaufwand beim Reinigen und erzielen ein optimales Reinigungsergebnis
Gleitblech (eingebaut)
1 Stück 2806224
Griffstange komplett
1 Stück 2887070
Fettpresse (gefüllt mit "G1")
1 Stück 1398728
Werkzeug 3 mm (eingebaut)
3 - 4 mm 2er-Set 2834867
Schmierfett "G1", 25 g
1 Stück 0344969
Geeignet für Schlackendicke ab 15 mm
1 Stück   2913568
1 Stück  2887070
Gleitblech
1 Stück   2806224
Griffstange, Verlängerung
2,5 m Länge
1 Stück  2835575
Werkzeug 3 mm
Für Leistendicke 3 - 4 mm
2er-Set  2834867
Werkzeug 2 mm
Für Leistendicke 2 - 2,9 mm
2er-Set  2835492
Fettpresse (gefüllt mit "G1") 70 g
1 Stück  1369906
Schmierfett G1
25 g  0344969
Minimaler Kraftaufwand
TruTool TSC 200 passt sich automatisch an unterschiedliche Schlackedicken von bis zu 25 mm an und erzielt optimale Reinigungsergebnisse bei Laserleistungen > 6000 Watt. Dies unabhängig davon, ob es sich um harte Schlacke oder Mischschlacke handelt. Die optionale Vorschubunterstützung empfehlen wir, wenn Sie Schlackendicken > 15 mm reinigen. Diese wird an den TSC 200 angebaut. Dadurch wird die Vorschubkraft auf ein Minimum reduziert. Es werden keine zusätzlichen Hilfsmittel benötigt und aufwendige Vorbereitungen sind überflüssig.
Reinigungswerkzeug
Wählen Sie zwischen dem Werkzeug No. 2 für Leistendicken 2 mm - 2,9 mm und Werkzeug No. 3 für 3 mm - 4 mm. Die Werkzeuge überzeugen mit einer hohen Lebensdauer und können rasch und werkzeuglos ausgetauscht werden.
Ergonomisch und praktisch
Mit dem ergonomisch geformten Kunststoff-Handgriff können Sie die Maschine einfach und bequem auf die zu reinigenden Palette legen. Zudem gibt die Positioniermarkierung auf dem Gehäusedeckel und Handgriff den Hinweis, wo die zu reinigende Leiste liegt.
Ruhige Führung
Das Gleitblech weist eine Breite von 250 mm auf und sorgt während der Reinigung für eine stabile Auflagefläche. Selbst bei einer Teilbelegung liegt das Gleitblech auf mehreren Leisten auf. Vorteil für Sie: Ruhige Maschinenführung und einfaches Handling.
Durchdacht
Die Öffnungen an der Unterseite des Gleitblechs bieten ausreichend Platz, um Schlacke und Staub abzutransportieren. Ferner wird dadurch ein Blockieren der Reinigungswerkzeuge während der Reinigung vermieden. Zudem vermeiden die Einführschrägen ein Verkanten mit der Leiste.
Einfache Wartung
Eine LED-Anzeige auf der Elektronikbox dient zur aktiven Unterstützung des Maschinenbedieners hinsichtlich Werkzeugwechsel- und Service-Intervall. Die integrierten LED-Anzeigen informieren durch gelbes und rotes Aufleuchten, wann die Reinigungswerkzeuge gewechselt werden sollen oder wann sich ein Service empfiehlt. Dies sorgt für sichere Arbeitsabläufe, welche sich positiv auf das Reinigungsergebnis und die Langlebigkeit der Maschine auswirken.
TruTool TSC 200
Einsatzbereich
2D-Laserschneidmaschinen Fiber und CO2 Laser, herstellerübergreifend
Für Laserleistung > 6000 W
Auflageleistenreiniger
Auflageleistendicke 2 mm - 4 mm
Max. Schlackendicke 25 mm
Min. Abstand Auflageleisten 33,5 mm
Allgemein
Nennaufnahmeleistung 1700 W
Arbeitsgeschwindigkeit (max.) 8 m/min
Servicehinweis
Abmessungen
Länge 2002 mm
Höhe 430 mm
Gewicht
Gewicht 19,8 kg
Technisches Datenblatt
Nachhaltigkeit bei TRUMPF
Nachhaltigkeit ist Teil der TRUMPF Unternehmensstrategie. Wir übernehmen Verantwortung im Klima- und Umweltschutz, mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Erfahren Sie mehr über unsere Ziele, Maßnahmen und Projekte.
headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Unternehmensprofil
Unser Unternehmensprofil informiert Sie kurz und knapp mit Zahlen und Fakten sowie einem Film über die TRUMPF Gruppe.
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Download
Betriebsanleitungen Mehr erfahren Reparatur und Pflege Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
