Formnext: TRUMPF druckt noch produktiver
Zwei 700 Watt starke Laser mit automatischer Positionskorrektur (Automatic Multilaser Alignment, AMA) in Kombination mit einer integrierten Kühlung sorgen beim 3D-Drucker TruPrint 3000 für eine effiziente Serienproduktion und festere Bauteile // Anwender aus allen Branchen wie die Automobilindustrie oder die Luft- und Raumfahrt profitieren davon
Ditzingen/Frankfurt, 07. November 2024 – TRUMPF setzt bei der Formnext auf produktivere 3D-Druck-Anlagen. Das Hochtechnologieunternehmen hat die TruPrint 3000 mit einer integrierten Kühlung der Bauplattform ausgerüstet und die Laserleistung der beiden Faserlaser auf 700 Watt erhöht. “Die TruPrint 3000 ist ausgelegt für die Serienproduktion von qualitativ hochwertigen Bauteilen. Anwender aus allen Branchen wie etwa die Automobilindustrie oder die Luft- und Raumfahrt profitieren davon”, sagt Roland Spiegelhalder, Produktmanager Additive Fertigung bei TRUMPF. Das Hochtechnologieunternehmen präsentiert den 3D-Drucker auf der Leitmesse für additive Fertigung Formnext in Frankfurt.
TruPrint 3000 druckt mit integrierter Kühlung festere Bauteile
In der TruPrint 3000 überwacht ein System den Prozessraum und sorgt für eine konstante Temperatur. Dadurch kann der 3D-Drucker die volle Laserleistung von 700 Watt nutzen, ohne dass das Material beim Druckvorgang überhitzt. Das ist etwa besonders wichtig für Aluminium-Legierungen. Die integrierte Kühlung lässt das Material außerdem schneller abkühlen. Das sorgt für festere Bauteile und eine hohe Reproduzierbarkeit, die Maschine druckt also immer wieder das gleiche Teil in der gleichen Qualität. Branchen wie etwa die Automobilindustrie profitieren davon, weil sie mit der TruPrint 3000 in Serie Teile drucken können, die auch einem Crash Stand halten.
Dank der auf 700 Watt gesteigerten Laserleistung konnte TRUMPF die beiden Laserspots der Maschine mit einer Spezialoptik von 80 bis zu 200 µm vergrößern. Die Laser können dadurch eine größere Fläche auf der Bauplatte bearbeiten. “Das steigert die Produktivität der Anlage bei gleichbleibend hoher Bauteilqualität”, sagt Spiegelhalder.
Die TruPrint 3000 druckt mit zwei 700 Watt starken Lasern. (Bild: TRUMPF)
Präsentation auf der Formnext
TRUMPF zeigt die TruPrint 3000 auf der Messe Formnext in Frankfurt (Bild: TRUMPF)
Zu dieser Presse-Information stehen passende digitale Bilder in druckfähiger Auflösung bereit. Diese dürfen nur zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe „Foto: TRUMPF“. Grafische Veränderungen – außer zum Freistellen des Hauptmotivs – sind nicht gestattet. Weitere Fotos sind im TRUMPF Media Pool abrufbar.
Ansprechpartner
Gabriel Pankow
Sprecher Lasertechnik
