TruLaserStation 7000 laser welding automotive application
Power Electronics – Leistungselektronik
Mit TRUMPF Lasern Kontaktierungen und Verbindungen herstellen
TRUMPF ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen innerhalb der Herstellung von Steuerungs- und Regelungsbaugruppen und Leistungskonvertern. Denn um diese filigranen und empfindlichen Bauteile für Elektrofahrzeuge zu bearbeiten, gibt es kaum ein besseres Werkzeug als den Laser. Unsere Strahlquellen werden ständig weiterentwickelt und tragen so zur Verbesserung der spezifischen Fügeergebnisse bei, so zum Beispiel bei punktgenauen Kontaktierungen in komplexen und thermisch sensiblen elektronischen Bauteilen. Darüber hinaus führen industriereife High-Power Laser mit sichtbarer Wellenlänge und aufgrund ihres hohen Absorptionsverhaltens dazu bei, dass Kupferkontakte in E-Autos produktiver und nahezu spritzerfrei verarbeitet werden können.
Beratung anfordern
Laserschweißen in der Leistungselektronik: Die drei wichtigsten Anwendungen im Überblick
Application TruLaser Station 7000 cooper bonds
Kontaktieren von DCB Substraten
DCB (Direct Copper Bondings) Substrate sind Bauelemente für elektronische Schaltkreise und Systeme, die über Kontaktflächen funktional verbunden werden müssen. Ihr spezieller Aufbau (eine mit Kupfer beschichtete Keramik) macht die Kontaktierung so empfindlich, da sich weder die Beschichtung aufgrund thermischer Belastung delaminieren noch die Keramik selbst beschädigt werden darf. Mit Hilfe der grünen Laserwellenlänge und der damit verbundenen höheren Absorptionsrate in Kupfer lassen sich dauerhafte, elektrische Kontaktierungen auf dem empfindlichen Substrat erzeugen. Dabei bleibt das DCB Substrat vollumfänglich intakt.
TRUMPF Anwendung Laserswchweißen Direct Copper Bonds
Schweißen interner Kontakte in Steuereinheiten
TRUMPF Laser ermöglichen die sehr kompakte Bauweise moderner elektronischer Leistungs- und Steuereinheiten. Denn die internen Kontakte lassen sich mit dem Präzisionswerkzeug Laser als finalen Fügeschritt in einem einseitig zugänglichen, robusten Kunststoffgehäuse sicher schweißen. Alternativmethoden wie Löten, Punktschweißungen oder Steckverbindungen erfordern deutlich mehr Platz für die Fügestellen. Der Laser ermöglicht zudem Kontaktierungen unterschiedlichster Art  - spritzerfrei und ohne Beeinträchtigung von benachbarten empfindlichen Bauteilen auf engstem Raum.
TRUMPF application copper components
Laserschweißen von IGBT Boards
Das Laserschweißen von externen Anschlusskontakten ermöglicht im Vergleich zu Schraubverbindungen einen viel kompakteren Einbau der IGBT Boards in seine Umgebung, wie zum Beispiel in Elektrofahrzeugen. Allerdings muss beim Schweißen dieser Kontaktieranschlüsse darauf geachtet werden, dass der entstehende Wärmeeintrag, der mitunter in das Innere des Bauteils geleitet wird, minimal gehalten wird. Auf diese Weise wird die empfindliche Elektronik nicht beschädigt. Ermöglicht wird dies durch hohe Schweißgeschwindigkeiten (Reduzierung der Streckenenergie) in Kombination mit der TRUMPF Technologie BrightLine Weld, die Spritzer effektiv vermeidet und das Bauteil so vor Verunreinigung schützt.
Nehmen Sie Kontakt zu unseren Experten auf!
Leistungselektronik in der E-mobility: Welche Vorteile bietet Laserschweißen?
Mit dem Laser schweißen Sie Kontaktierungen und Kupferverbindungen berührungslos und punktgenau. Dabei profitieren Sie von der definierten Energieeinbringung und können sich auf reproduzierbare Prozessergebnisse verlassen. TRUMPF bietet Strahlquelle, Sensorik und Optik aus einer Hand – und damit für jede Schweißanwendung im Bereich Power Electronic ein maßgeschneidertes, schlüsselfertiges Komplettpaket.
Da Sie mit dem gleichen Werkzeug mühelos verschiedene Applikationen bearbeiten können, sind Sie flexibel – und schweißen mit unseren programmierbaren Fokussieroptiken der Reihe PFO auch remote. Mit dem grünen Laser zum Kupferschweißen hat TRUMPF zudem ein Alleinstellungsmerkmal im Markt.
Unsere Lösungen für Anwendungen in der Leistungselektronik im Überblick
Grüner Laser
Unser neu entwickelte Strahlquelle mit sichtbarer grüner Wellenlänge – ob gepulst oder CW – schweißt Kupferverbindungen mit geringstem Wärmeeintrag, hoher Reproduzierbarkeit und nahezu spritzerfrei.
TruDisk Laser für IGBT Boards
Die Option BrightLine Weld bietet bei den TruDisk Lasern die Möglichkeit des nahezu spritzerfreien Schweißens, eine hohe Einschweißtiefe mit hoher Vorschubgeschwindigkeit sowie eine ausgezeichnete Strahlqualität.
Programmierbare Fokussieroptik PFO
Profitieren Sie von unseren Optiken zum Remoteschweißen: Mit Hilfe von Spiegeln kann der Laserstrahl schnell an jede vorgegebene Position innerhalb des Bearbeitungsfeldes positioniert und auf beliebigen Bahnen zur Erzeugung von unterschiedlichen Nahtgeometrien geführt werden.
VisionLine zur Geometrieerkennung
Die TRUMPF Bildverarbeitung erkennt Merkmale auf den Bauteilen und sorgt dafür, dass stets an der richtigen Stelle geschweißt wird. Mit dieser Lösung muss der Bediener nicht mehr jede Schweißnaht neu programmieren.
TRUMPF als Ihr Partner
Lösungen für die Elektromobilität
Ob grüner Laser mit grüner Wellenlänge, BrightLine Weld oder spezielle Sensoriken – TRUMPF bietet unzählige, innovative Fertigungslösungen für die Leistungselektronik in E-Fahrzeugen.
Laseroptimierte Konstruktion und Planung
Neben der Strahlquelle bekommen Sie bei TRUMPF auch die passende Beratung für innovative Schweißlösungen, beispielsweise beim Schweißen von Kupfer-Hairpins.
TRUMPF als Innovationsgarant
Wir verstehen uns als Ihr Applikationsberater und Enabler für neue Fertigungsmöglichkeiten. Dabei profitieren Sie von unserem fundierten Branchenwissen und unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Laser-Hersteller.
Global aufgestellt, lokal handlungsfähig
Profitieren Sie von einer Beratung durch unsere Experten und unserem weltweiten Servicenetzwerk. Egal, ob Sie Service oder Applikationsentwicklung benötigen – wir sind da, wo Sie sind.
Ihre Herausforderung - unsere Lösung: Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten
TRUMPF laser application centre Ditzingen
  • Sie stehen beim Fügen verschiedener Materialien in der Leistungselektronik vor neuen Herausforderungen?
  • Sie wollen Ihre Bauteile optimieren und gleichzeitig Kosten in der Produktion reduzieren?
  • Sie sind an einer grundsätzlichem Machbarkeitsuntersuchung interessiert und möchten wissen, wie Sie Fertigungsprozesse durch den Lasereinsatz substituieren können?
Unsere Branchenexperten und Applikateure unterstützen Sie bei der Entwicklung und -optimierung anhand Ihres konkreten Bauteils – mit unserem umfangreichen Portfolio an vielfältigen Laserbearbeitungssystemen. Gerne empfangen wir Sie in unserem TRUMPF Laserapplikationszentrum in Ditzingen - mit über 4.000 m² eines der größten Laseranwendungszentren der Welt.
Trumpf disk laser TruDisk 2021
TruDisk mit grüner Wellenlänge
Mit den grünen cw TruDisk Lasern werden lineare Schweißnähte mit höchster Qualität, nahezu spritzerfrei und einer hohen Reproduzierbarkeit in Kupfer erzeugt. Erfahren Sie hier mehr über die bewährte TruDisk Scheibenlasertechnologie mit grünem Laserlicht, ihre Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten.
Bearbeitungsoptiken
Dank eines Baukastensystems sind die Bearbeitungsoptiken von TRUMPF an die unterschiedlichen räumlichen und anwendungsspezifischen Bedingungen anpassbar.
Kupfer schweißen
Mit dem kontaktlosen Werkzeug Laser sind Kupferverbindungen mit hoher Festigkeit möglich, die absolut reproduzierbar sind und über eine hohe Leitfähigkeit verfügen.
Service & Kontakt
