TRUMPF Single-Mode VCSEL
Single- & Multi-Mode VCSEL
Single-Mode-VCSEL
VCSEL Laserdioden als Chip für hochvolumige Applikationen und hochintegrierte Sensoren
Single-Mode-VCSEL 850 mm TO46 with TEC, TRUMPF Photonic Components
Single-Mode-VCSEL
VCSEL mit hermetisch dichten TO Gehäuse und optional integriertem TEC für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
Single-Mode-VCSEL
Kleine 940 nm VCSEL-Arrays mit Gauß-förmigem Strahlprofil
Single-Mode VCSEL ViP
.NEW
Single-Mode-VCSEL
VCSEL mit einer integrierten Photodiode, um reflektierende Signale aufzufangen.
Überblick
Anwendungen
Produktvarianten
Optionen
Single-Mode-VCSEL
Single-Mode-VCSEL sind durch ihre verbesserten optischen Eigenschaften die perfekte Wahl für anspruchsvolle Sensorikanwendungen. Longitudinal- und Transversalmoden höherer Ordnung sind durch das innovative Chipdesign unterdrückt, gleichzeitig ist die Polarisation linear stabil.
Gauß-förmiges Strahlprofil
Das absolut symmetrische und Gauß-förmige Strahlprofil vereinfacht das optische Design Ihrer Applikation signifikant.
Geringe Strahldivergenz
Ein reproduzierbarer Divergenzwinkel im Bereich von 20° (1/e2), oder kleiner, vereinfacht die Strahlführung.
Geringe spektrale Breite
Die Laserlinie mit einer spektralen Breite von typischerweise 100 MHz prädestiniert diesen Laser für spektroskopische Applikationen.
Geringe Leistungsaufnahme
Eine Leistungsaufnahme im Bereich weniger Milliwatt ermöglicht den Batteriebetrieb in mobilen Applikationen.
VCSEL Insights: Luftqualität in Echtzeit hochpräzise messen mit dem Bosch Sensortec BMV080
Strahlprofil
Im Fern-Feld ist die Intensitätsverteilung des Single-Mode-VCSELs perfekt gaußförmig
LIVT Kennlinie
Geringe Schwellströme und eine lineare Performance über einen großen Temperaturbereich vereinfachen die Definition eines geeigneten Betriebspunktes
Spektrum
Moden höherer Ordnung sind stark unterdrückt, das Spektrum ist extrem schmalbandig
Grafik Selbstmischende-Interferenz-Technologie
Selbstmischende-Interferenz-Technologie (SMI)
Die Single-Mode-VCSEL mit integrierter Photodiode ermöglichen die SMI-Technologie. Bei dem bewährten Messverfahren fängt ein optischer Resonator die Reflexion des Laserstrahls auf und mischt diese mit dem Licht im Resonator. Die integrierte Photodiode misst dabei die Variation der Leistung, hervorgerufen durch die Interferenz. Das System errechnet aus dem Frequenzunterschied die Bewegungsgeschwindigkeit. Aus der Modulation der Wellenlänge lässt sich die Bewegungsrichtung des Zielobjekts erschließen.
Industrielle VCSEL Lösungen (TO Packages)
VCSEL in einem hermetisch abgedichteten TO-Gehäuse ermöglichen eine einfache Handhabung der Laserdiode und eignen sich für den Betrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Erfolgsgeschichte SICK AG
Erfahren Sie, wie die SICK AG – der Spezialist für industrielle Sensorlösungen – die kontaktlose Messung in Produktionsanlagen mit VCSEL-Dioden von TRUMPF massentauglich gemacht hat.
Optische Sensoren für den industriellen Einsatz
In Produktionsumgebungen spielen optischen Sensorlösungen basierend auf der VCSEL Technologie eine wichtige Rolle. VCSEL adressieren Anwendungen wie Sauerstoffsensoren, Feuchtigkeitssensoren, Positionssensoren oder Näherungssensoren, denn sie sind  zuverlässige und hochleistungsfähige Lichtquellen für industrielle Sensoranwendungen.
Service & Kontakt
Vertrieb Photonic Components
