Im Fern-Feld ist die Intensitätsverteilung des Single-Mode-VCSELs perfekt gaußförmig
Single-Mode-VCSEL
Single-Mode-VCSEL sind durch ihre verbesserten optischen Eigenschaften die perfekte Wahl für anspruchsvolle Sensorikanwendungen. Longitudinal- und Transversalmoden höherer Ordnung sind durch das innovative Chipdesign unterdrückt, gleichzeitig ist die Polarisation linear stabil.
Das absolut symmetrische und Gauß-förmige Strahlprofil vereinfacht das optische Design Ihrer Applikation signifikant.
Ein reproduzierbarer Divergenzwinkel im Bereich von 20° (1/e2), oder kleiner, vereinfacht die Strahlführung.
Die Laserlinie mit einer spektralen Breite von typischerweise 100 MHz prädestiniert diesen Laser für spektroskopische Applikationen.
Eine Leistungsaufnahme im Bereich weniger Milliwatt ermöglicht den Batteriebetrieb in mobilen Applikationen.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-Encoder_b73dc566b1_86a14a33c7.jpg)
Optische Encoder zur hochpräzisen Positionierung
Single-Mode-VCSEL eigenen sich aufgrund ihres Gauß-förmigen Strahlprofils, ihrer geringen Leistungsaufnahme, der langen Kohärenzlänge sowie der hervorragenden Zuverlässigkeit perfekt für den Einsatz in optischen Encodern.
![FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) Grafik, TRUMPF Photonic Components](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-FTIR_984c662573_c083254a88.jpg)
Aufgrund der geringen Temperaturabhängigkeit der Emissionswellenlänge (0.06 nm/K) und der schmalbandigen spektralen Emission von typischerweise 100 MHz eignen sich temperaturstabilisierte Single-Mode-VCSEL besonders als Wellenlängenreferenz für FTIR Spektrometer.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-sauerstoffsensoren_dfb859463f_8874612386.jpg)
Sauerstoffsensoren
Single-Mode-VCSEL eignen sich hervorragend für TDLAS-Anwendungen (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). TDLAS-Systeme profitieren von der schmalen Linienbreite und der feinen Regelbarkeit, die die Single-Mode-VCSEL mit TEC bieten.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-tiefensensorik_4d007586a5_da2a00f5b0.jpg)
Hochpräzise Tiefensensorik
Single-Mode-VCSEL-Arrays eignen sich hervorragend für hochpräzise ToF-Anwendungen (Time-of-Flight). Lineare Tiefenmessungen im Bereich von mehreren Metern bis zu 0 mm können mit Single-Mode-VCSEL-Arrays gemacht werden.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_TRUMPF-photonics-components-application-sensors_a04b032424_a70399f29e.jpg)
Industrielle Geschwindigkeits- und Abstandssensoren
TO-Gehäuse sind robust für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Sie kommen als Geschwindigkeits- und Abstandssensoren für verschiedene Materialien zum Einsatz, darunter auch empfindliche Materialien wie Stoffe.
![Single-Mode-VCSEL, 850 nm](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm_e46af917fe_2f4722cf42.jpg)
850 nm Chip
Der 850 nm Chip bietet hohen Output bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch. Der Chip eignet sich für hochvolumige und hochintegrierte Applikationen. Die Laserdioden werden als Chips auf einem Tape geliefert. Dieses Lieferformat setzt einen Pick&Place bzw. einen Die-Bonding Prozess zur Verarbeitung der Laserdioden voraus.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Photonics-multi-mode-940nm_4b4a0acacf_fff8074427.jpg)
Kleine 940 nm VCSEL-Array mit Gauß-förmigem Strahlprofil
12 Emitter mini Single-Mode-VCSEL-Array für hochpräzise Time-of-Flight-Sensoren. VCSEL-Arrays mit Gauß-förmigem Strahlprofil und kurzen Anstiegs- und Abfallzeiten.
![850 nm ViP (VCSEL with integrated Photodiode)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850nm-ViP_bcf80252d8_f47bb5cd54.jpg)
Die integrierte VCSEL Lösung ViP ist mit einer Photodiode ausgestattet, die direkt in den VCSEL integriert ist, um reflektierende Signale zur weiteren Verarbeitung aufzugreifen. Die patentierte Lösung unterstützt damit die selbstmischende Interferenz-Technologie, kurz SMI. SMI ist ein bewährtes optisches Messverfahren für Anwendungen in der industriellen Sensorik oder auch Consumer Electronics.
760 nm – 766 nm VCSEL
Die VCSEL mit einem Emitter liefern je einen Output von 0,3 mW. VCSEL im Wellenlängenbereich zwischen 760 nm und 766 nm eignen sich für Sauerstoffmessungen und Gassensorik. Die VCSEL Komponenten sind erhältlich in TO Packages für die einfache Handhabung und Integration.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-product-picture_3b3a80566e_0e6d5cec9c.jpg)
TO Packages
VCSEL in einem hermetisch dichten TO-Gehäuse ermöglichen eine einfache Handhabung der Laserdiode und eignen sich für den Betrieb in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Zusätzlich wird ein Burn-In Test ermöglicht, eine integrierte Zener Diode reduziert die ESD Sensitivität.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-with-TEC-product-picture_b92ec3cab1_bb5b51c6f6.jpg)
TO mit TEC
Für Applikationen, die große Temperaturfenster erfordern, oder eine spektrale Stabilisierung der Laserdiode voraussetzten, eignet sich ein TO-Paket mit integriertem TEC. Das Peltier Element erlaubt es anhand des NTC Widerstands die Lasertemperatur präzise zu regeln, aufgrund der Hermetizität des Gehäuses ist Kondensation am VCSEL ausgeschlossen.
Single-Mode-VCSEL mit stabiler, fortschrittlicher, linearer Polarisation verbessern die Beleuchtungsqualität und die Auflösung in anspruchsvollen 3D-Beleuchtungsanwendungen.
Das Oberflächengitter ermöglicht die stabile Polarisation und wird direkt in das GaAs geätzt. Aufgrund des optimierten Gitterdesigns erreichen die polarisierten VCSEL eine nahezu 100-prozentige Leistungseffizienz im Vergleich zu nicht polarisierten VCSEL. TRUMPF hat die patentierte Technologie von VCSEL mit stabiler Polarisation für Großserienanwendungen entwickelt.
Es gibt auch die Option zu doppelter Polarisation, sodass zwei Polarisationsrichtungen in einem VCSEL integriert sind.
Single-Mode VCSEL in einem hermetisch abgedichteten TO-Gehäuse ermöglichen eine einfache Handhabung der Laserdiode und eignen sich für den Betrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Optional sind die Produkte auch mit einem Temperiersystem (TEC, Thermistor) ausgestattet.
VCSEL mit integrierter Phodiode (ViP) ermöglichen das Aufgreifen von reflektierten Signalen zur weiteren Verarbeitung. Die patentierte Lösung unterstützt damit die selbstmischende Interferenz-Technologie, kurz SMI. SMI ist ein bewährtes optisches Messverfahren für Anwendungen in der industriellen Sensorik oder in Consumer Electronics.
![TRUMPF industrial sensing solutions Flyer Industrial Sensing: Particulate Matter Measurement](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/a/csm_TRUMPF-leaflet-particulate-matter-sensing-EN_08ae486669.png)
