Ve vzdáleném poli má rozdělení intenzity režimu Single VCSEL perfektní Gaussův tvar
Režim Single VCSEL
Režim Single VCSEL je díky vylepšeným optickým vlastnostem skvělou volbou pro náročné senzorové aplikace. Longitudinální a transverzální režimy vyššího řádu jsou potlačeny inovativním designem čipu, při současně lineárně stabilní polarizaci.
Absolutně symetrický profil paprsku Gaussova tvaru významně zjednodušuje optický design vaší aplikace.
Reprodukovatelný divergenční úhel v rozsahu 20° (1/e2), nebo menší, zjednodušuje vedení dráhy paprsku.
Laserová linie se spektrální šířkou typicky 100 MHz předurčuje tento laser pro spektroskopické aplikace.
Spotřeba energie v rozsahu několika miliwatt umožňuje provoz na baterie v mobilních aplikacích.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/f/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-Encoder_b73dc566b1_86a14a33c7.jpg)
Optický enkodér pro vysoce přesné polohování
Režim Single VCSEL se díky profilu paprsku Gaussova tvaru, nízké spotřebě energie, dlouhé koherenční délce a vynikající spolehlivosti skvěle hodí pro použití v optických enkodérech.
![Grafika FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy), TRUMPF Photonic Components](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_TRUMPF-photonics-components-TO-packages-FTIR_984c662573_c083254a88.jpg)
Díky malé teplotní závislosti vlnové délky emise (0.06 nm/K) a úzkopásmové spektrální emisi typicky 100 MHz se teplotně stabilizovaný režim Single VCSEL hodí zejména jako reference vlnové délky pro FTIR spektrometr.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-sauerstoffsensoren_dfb859463f_8874612386.jpg)
Kyslíkové senzory
Režim Single VCSEL se výborně hodí pro aplikace TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy). Systémy TDLAS profitují z malé šířky linie a jemné regulovatelnosti, kterou režim Single VCSEL s TEC nabízí.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/f/csm_Photonics-single-mode-VCSEL-tiefensensorik_4d007586a5_da2a00f5b0.jpg)
Vysoce přesná senzorika hloubky
Režim Single VCSEL-Arrays se výborně hodí pro vysoce přesné aplikace ToF (Time-of-Flight). S režimem Single VCSEL-Arrays lze provádět lineární měření hloubek v oblasti od několika metrů do 0 mm.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/3/csm_TRUMPF-photonics-components-application-sensors_a04b032424_a70399f29e.jpg)
Průmyslové senzory rychlosti a odstupu
TO pouzdra jsou robustní pro použití v průmyslovém prostředí. Nacházejí použití jako senzory rychlosti a odstupu pro různé materiály, mj. i jemné materiály jako jsou látky.
![Režim Single VCSEL, 850 nm](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/5/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm-2024_b18ebfd0af_74a1c3992a.jpg)
Čip 850 nm
Čip 850 nm nabízí vysoký výstup při zároveň nízké spotřebě proudu. Či je vhodný pro vysokoobjemové a vysoce integrované aplikace. Laserové diody jsou dodávány jako čipy na pásce. Tento formát dodání předpokládá pro zpracování laserových diod proces Pick&Place, příp. technologii die bonding.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Photonics-multi-mode-940nm_4b4a0acacf_fff8074427.jpg)
Malá 940 nm VCSEL-Array s paprskem Gaussova tvaru
12 emitorů režimu mini Single VCSEL-Array pro vysoce přesné senzory Time-of-Flight. VCSEL-Arrays s paprskem Gaussova tvaru a krátkými dobami náběhu a poklesu.
![ViP 850 nm (VCSEL s integrovanou fotodiodou)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/8/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850nm-ViP_bcf80252d8_f47bb5cd54.jpg)
Integrované řešení VCSEL ViP je vybaveno fotodiodou, která je integrována přímo do VCSEL k zachycení odrazivých signálů k dalšímu zpracování. Patentované řešení tím podporuje samomíchací interferenční technologii, krátce SMI. SMI je osvědčená optická měřicí metoda pro použití v průmyslové senzorice nebo také Consumer Electronics.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-product-variant-850nm_e46af917fe_2f4722cf42.jpg)
760 nm – 766 nm VCSEL
VCSEL s emitorem poskytují výstup 0,3 mW. VCSEL s vlnovým rozsahem mezi 760 nm a 766 nm se hodí pro měření kyslíku a senzoriku plynu. VCSEL komponenty jsou k dostání v TO paketech pro jednoduchou manipulaci a integraci.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/2/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-product-picture_3b3a80566e_0e6d5cec9c.jpg)
TO pakety
VCSEL v hermeticky těsném TO pouzdře umožňují jednoduchou manipulaci laserové diody a hodí se pro použití v náročných podmínkách prostředí. Navíc je umožněn test Burn-In, integrovaná Zenerova dioda snižuje citlivost ESD.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/a/csm_Photonics-Single-mode-VCSEL-850mm-TO46-with-TEC-product-picture_b92ec3cab1_bb5b51c6f6.jpg)
TO s TEC
Pro aplikace, které vyžadují velké teplotní rozpětí nebo předpokládají spektrální stabilizaci laserové diody, se hodí TO paket s integrovaným TEC. Peltierův článek umožňuje za pomoci NTC termistoru přesnou regulaci teploty laseru, díky hermetičnosti pouzdra je vyloučena kondenzace na VCSEL.
![TRUMPF industrial sensing solutions Flyer Industrial Sensing: Particulate Matter Measurement](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/6/a/csm_TRUMPF-leaflet-particulate-matter-sensing-EN_08ae486669.png)
