TruFiber P compact
Ať už se jedná o vzduchem chlazený, přesný nástroj do 500 W nebo o variantu chlazenou vodou s výkonem laseru do 2 kW – naše lasery TruFiber P compact jsou ideálním řešením pro velké množství aplikací. Patří sem například aditivní výroba, jemné svařování v automobilovém průmyslu nebo jemné řezání v lékařské technice.
Lasery řady TruFiber P compact patří ke "kompaktní řadě" u laserů s trvalým signálem společnosti TRUMPF a jsou dostupné v praktickém 19palcovém formátu s výkonem laseru do 2 kW.
Lasery TruFiber P compact nevyžadují žádné intervaly údržby a díky své vynikající produktové kvalitě a dlouhé životnosti nezpůsobují téměř žádné neplánované servisní zásahy.
Lasery TruFiber P compact disponují patentovanou technologií, která chrání laser nejen před škodlivými vlivy reflexního světla, ale také umožňuje produktivní a bezporuchovou úpravu materiálů jako měď, mosaz nebo zlato.
Integrovaný bezpečnostní koncept nabízí maximální stupeň bezpečnosti (PLe) pro automatické odpojení v případě přerušení bezpečnostního obvodu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
Laserové řezání stentů
Řezání lékařských stentů vyžaduje kvůli jemným charakteristikám nejen vysokou přesnost při umístění malého řezacího bodu (~20 µm), ale i velmi vysokou kvalitu řezné plochy, neboť hotový díl musí být bez drsných hran nebo usazenin, jelikož ty by se mohly po implantaci uvolnit. Díky své vynikající kvalitě paprsku jsou vláknové lasery Single Mode TruFiber P compact předurčeny pro tuto aplikaci.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
Laserové řezání odrazivých materiálů jako např. mosazi
Tenké plechy s tloušťkou až 1 mm z mosazi je možné optimálně řezat za pomoci vláknových laserů Single Mode TruFiber P compact s malým průměrem spotu (cca 30 µm). Vysokého odebírání materiálu, při současně úzké řezné mezeře (šířka řezu) je dosahováno laserem. Pro silnější materiály o tloušťce až 6 mm jsou vhodné 2kW lasery, které se svým multifunkčním paprskem a velikostí bodu 50 µm dosahují vysokých rychlostí řezání a řežou ostré, vysoce kvalitní hrany.
![Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
3D tisk dentálních produktů jako např. zubních korunek
Kovový 3D tisk je možné realizovat v ordinaci zubního lékaře, ale i ve specializovaných zubních laboratořích. Individuální dentální produkty jako např. zubní korunky a implantáty je možné vyrobit za pomoci 3D tisku a s materiálem, jako jsou slitiny kobaltu a chromu, hospodárně a velmi kvalitně. Vláknové lasery TruFiber P compact se používají pro rozpuštění kovového prášku a pro vytvoření dílů v práškovém loži vrstva za vrstvou.
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
Porovnat produkt
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
Porovnat produkt
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
Porovnat produkt
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
Porovnat produkt
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
Porovnat produkt
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
Porovnat produkt
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
Porovnat produkt
Parametry laseru | ||||||||||||||||||||
Výkon laseru na konektoru laserového optického kabelu | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Typ. výkonová stálost při jmenovitém výkonu | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Plynule nastavitelný rozsah výkonu | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Kvalita paprsku | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Rozsah vlnové délky | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
Průměr optického kabelu | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
Délka optického kabelu | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
Provedení | ||||||||||||||||||||
Rozměry (Š x V x H) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
Max. počet optických kabelů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Instalace | ||||||||||||||||||||
Okolní teplota | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Chlazení | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
Fokusační optiky
Ať se jedná o svařování, řezání, ubírání, ohřev nebo vrtání – s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků.
