Profitujte z kompletního řešení s perfektně sladěnými komponentami, které zlepšují výsledek procesu a snižují náklady na integraci. Vybírejte z řady skenovací optiky pro dálkové zpracování, zaostřovacích optik pro svařování a řezání, jakož i z řady senzorů. Díky těmto produktům bude váš proces tak spolehlivý jako nikdy předtím a získáte skvěle sladěný balík řešení. Pro posílení bezpečnosti můžete využít náš globální servis a naši rozsáhlou technickou podporu jako celosvětového lídra a poskytovatele v oblasti laserů a laserových zařízení.
TruFiber P - mnohostranný vláknový laser pro všechny procesy svařování a řezání
Produktová řada TruFiber P přichází s mnoha funkcemi a nabízí vláknové lasery s až 2 kW režim Single a až 6 kW režim Multi. Můžete vybírat z mnoha různých průměrů a délek vlákna – a získáte tak vždy správnou kvalitu paprsku pro svou aplikaci. V kombinaci s produkty optiky a senzoriky TRUMPF vytvoříte ucelené průmyslové řešení pro vaše aplikace.
TruFiber P poskytují vynikající procesní stabilitu. Získáte konstantní procesní výsledky – v jakékoliv denní době, po celý rok.
Vždy úplná kontrola nad procesem – s flexibilními softwarovými a hardwarovými rozhraními.
Vyvíjený pro spolehlivý provoz po mnoho let a téměř bez nutnosti údržby.
Atraktivní kompletní paket s mnoha výhodami – za cenu, která se rychle vrátí.
Odpovídá přísným evropským a americkým standardům na bezpečnost a integraci stroje, na které se mohou integrátoři a operátoři spolehnout.
S režimem BrightLine dosáhnete vysoce kvalitních svarů při minimální tvorbě ostřiků.
![Remote Welding s PFO 3D](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_Lasers-applications-automotive-remote-welding_88cceaa2b9_77e23ffb26.jpg)
Svařování na dálku v automobilovém průmyslu
Vynikající kvalita paprsku vysoce výkonných vláknových laserů zajišťuje ve spojení s našimi skenovacími optikami velký rozsah skenování, vysokou kvalitu obrábění a jednoduchý přístup ke svařování trojrozměrných dílů.
![TRUMPF application laser welding powertrain](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-Application-Welding-Powertrain_94427a0a64_b06de1b86d.jpg)
Svařování převodovek
S výkony až 6 kW a vysokou kvalitou paprsku z vláken s malým průměrem jádra jsou lasery TruFiber P ideální pro svařování hlubových děr. Moderní převodovky musí být stále menší a lehčí, aniž by to mělo vliv na výkon; díly často sestávají z různých kovů. Pro tento případ může být technologie vláknových laserů vhodným řešením, které poskytne přesné, vysokopevnostní svary pro výrobu výkonových dílů hospodárným způsobem.
![TRUMPF svařování mědi metodou hairpin](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_TRUMPF-copper-welding-application-hairpin_eca766923e_140e26a2c3.jpg)
Svařování smyček pro elektromotory
Uživatelé docílí trvale vysokopevnostních spojení s dobrou elektrickou vodivostí. Inteligentní senzorika zajišťuje při svařování vlásenkových vinutí přesné svary a maximální kvalitu. To funguje s vysokými počty pro sériovou výrobu díky vysoké opakovatelnosti procesů laserového svařování.
![Aplikace TRUMPF svařování přípojnice bateriový článek](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/c/csm_TRUMPF-automotive-application-battery-welding-busbar-connection_b3f199a998_67692b80b5.jpg)
Svařování v bateriové technice
Při svařování přípojnice se propojí jednotlivé buňky při výrobě baterie do modulů nebo bloků. Jako přípojnice je označována vodivá lišta. Pomocí laseru lze v rámci tohoto procesu kombinovat různé materiály, jako např. Al/Al nebo Cu/Cu, ale možné jsou i smíšené kombinace, jako např. Al/Cu. Důležitou roli hrají opakovatelnost, minimální přívod tepla a definované hloubky provaření - to vše je možné zaručit s našimi řešeními vláknových laserů TruFiber P.
![TRUMPF medical technology laser welding endoscope](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/b/csm_Lasers-applications-endoscopic-instrument_701d0583b7_3b4692599a.jpg)
Přesné svařování pro lékařské aplikace
Nikde jinde není přesnost tak důležitá jako v lékařské technice. S TruFiber P vyrobíte kvalitní, opakovatelné svary bez dodatečné úpravy, například při výrobě endoskopických instrumentů.
![Generování dílu pomocí metody Laser Metal Fusion](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_Applications-workpiece-creation-laser-metal-fusion_23371f9513_7102253e12.jpg)
Laser Metal Fusion (aditivní výroba)
Laser Metal Fusion (LMF) je aditivní výrobní postup, při kterém je obrobek postupně vrstva za vrstvou vytvořen tak, že laser kov v daném místě v práškovém loži roztaví. Obory jako zubní lékařství, lékařská technika, letectví a kosmonautika i automobilový průmysl profitují z výhod, jako je volnost designu, nižší spotřeba materiálu a snížení hmotnosti. Lasery Single Mode produktové řady TruFiber P jsou ideálním nástrojem pro kovový 3D tisk.
![Laserové navařování pomocí TruLaser Cell série 7000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/1/csm_MS-applications-laser-metal-deposition-cutting-disk-chopper_2d80809b31_e158a46a0a.jpg)
Povrchové úpravy a oprava dílů na míru
Laserové práškové navařování (LMD) je aditivní výrobní postup, který vyrábí kvalitní povlakování a krytí s vlastnostmi, které jsou optimalizovány pro pozdější aplikaci upraveného dílu. Možná je i oprava kvalitních dílů díky konstrukci poškozených a opotřebovaných povrchů. Laser disponuje lokalizovaným, přesným zdrojem tepla pro roztavení plnicího materiálu (prášku nebo drátu), takže se pevně spojí s povrchem dílu. Stabilita a přesnost laserového procesu minimalizuje potřebu mechanické dodatečné úpravy pro dosažení čistého tvaru povrchu. Vysoce výkonný laser Multimode TruFiber P, spojený s přizpůsobenou zaostřovací hlavou a speciální tryskou pro laserové práškové navařování, tvoří základ univerzálního systému pro laserové práškové navařování.
TruFiber 500 P (single mode)
Porovnat produkt
TruFiber 500 P (multimode)
Porovnat produkt
TruFiber 501 P
Porovnat produkt
TruFiber 1000 P (single mode)
Porovnat produkt
TruFiber 1000 P (multimode)
Porovnat produkt
TruFiber 1001 P
Porovnat produkt
TruFiber 1500 P (single mode)
Porovnat produkt
TruFiber 1500 P (multimode)
Porovnat produkt
TruFiber 1501 P
Porovnat produkt
TruFiber 2000 P (single mode)
Porovnat produkt
TruFiber 2000 P (multimode)
Porovnat produkt
TruFiber 2001 P
Porovnat produkt
TruFiber 3000 P (multimode)
Porovnat produkt
TruFiber 3001 P
Porovnat produkt
TruFiber 3002 P
Porovnat produkt
TruFiber 4000 P (multimode)
Porovnat produkt
TruFiber 4001 P
Porovnat produkt
TruFiber 4002 P
Porovnat produkt
TruFiber 6000 P (multimode)
Porovnat produkt
TruFiber 6001 P
Porovnat produkt
TruFiber 6002 P
Porovnat produkt
Parametry laseru | |||||||||||||||||||||
Výkon laseru | 500 W 1 | 500 W 1 | 500 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1000 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 1500 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 |
Max. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě |
± 1 % bez aktivované regulace výkonu
± 0,5 % při aktivované regulaci výkonu |
Plynule nastavitelný rozsah výkonu | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 10 W - 500 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 20 W - 1000 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 30 W - 1500 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 40 W - 2000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 60 W - 3000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 80 W - 4000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W | 120 W - 6000 W |
Kvalita paprsku | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | 3,3 ± 0,4 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad | 2,1 ± 0,3 mm▪mrad | - | 8 ± 1 mm▪mrad |
Vlnová délka | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 | 1071 nm ± 2 |
Průměr optického kabelu | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 25 μm | 50 μm | 100 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm |
Délka optického kabelu | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 10 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Provedení | |||||||||||||||||||||
Šířka | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 448 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Výška | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Hloubka | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 971 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm |
Instalace | |||||||||||||||||||||
Okolní teplota | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 501 P
TruFiber 1001 P
TruFiber 1501 P
TruFiber 2001 P
TruFiber 3001 P
TruFiber 3002 P
TruFiber 4001 P
TruFiber 4002 P
TruFiber 6001 P
TruFiber 6002 P
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl je rychlé a jednoduše ovladatelné řízení pro pevnolátkové lasery TRUMPF. Řídí výkon laseru v reálném čase pro opakovatelné výsledky. Dodatečné moduly jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům laseru TruFiber. Volitelné vybavení CutAssist automaticky přizpůsobuje parametry laseru dráhové rychlosti vodícího zařízení. Pro zaručení zpětné sledovatelnosti obrobků zapisuje modul DataStore všechna data týkající se kvality.
Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/8/csm_Smart-Teach-App-product-picture_966838c5bf_961011ee81.jpg)
Aplikace Smart Teach
S aplikací PFO Smart Teach vytvoříte okamžitě laserové programy pro svoji programovatelnou fokusační optiku (PFO). Ať již se jedná o svařování, řezání nebo čištění laserovým paprskem – provedete zaučení pohodlně přímo na dílu. Za tímto účelem přenáší kamera zabudovaná do PFO živé obrázky do aplikace. Díky PFO SmartTeach ušetříte při nastavování cenný čas, podle dílu až 50 % oproti běžnému zaučení.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_Lasers-options-laser-power_control-TruFiber_b185f870d7_ffd7e34560.jpg)
100% konstantní procesní výsledky: integrovaná regulace výkonu laseru měří a reguluje výkon v reálném čase s přesností +/- 1 %. Tímto způsobem získáme vždy stejné procesní výsledky. Regulace výkonu laseru probíhá nezávisle na okolních podmínkách. Díky svému mimořádně robustnímu konceptu odolává TruFiber extrémně dobře rušivým vlivům a vnějšímu namáhání.
![Rozdělení intenzity BrightLine Mode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/c/csm_TruFiber-P-BrightLine_Mode-10-2023_97ff62a861_9b2a9e90ab.jpg)
S režimem BrightLine je možné svařovat materiály jako měď, hliník a nerezová ocel téměř bez ostřiků. Patentovaný laserový světlovodný kabel (LLK) 2-v-1 s jádrem single mode a kroužkem multimode je robustně spleten laserem. TruControl umožňuje dynamické přizpůsobení rozdělení výkonu v kroužku a v jádru LLK pro optimální výsledky u svařovacích aplikací.
![VariMode TruFiber P](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruFiber-P-web-VariMode-DE_1a88668ea3_7adef64321.jpg)
S funkcí VariMode můžete charakteristiku paprsku vašeho vláknového laseru (od 3 kW s vláknem 100 μm) přizpůsobit vaší aplikaci. Na obrobku se může měnit zejména znak parametrů paprsku (BPP), ale i profil paprsku a výkonová hustota. Tento dynamicky ovladatelný profil paprsku přináší značné výhody a umožňuje změny kroků obrábění "on-the-fly" pro zvýšení rychlosti výroby, snížení nákladů a zlepšení kvality procesu pro řadu aplikací řezání a svařování.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_Lasers-options-focussing-optics_69064100a1_687336a74c.jpg)
Inteligentní optiky synchronizujete s laserem pomocí vlastního rozhraní. Takto můžete optimálně využívat skenovací optiku PFO k mnoha účelům. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Rozmítací geometrie lze dát například přímo přes geometrii pásu. Další ovládání není zapotřebí.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Pro integraci laseru TruFiber do vašeho stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále jsou k dostání: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF (CFO, PFO).
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je možné tímto způsobem poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Díky ochraně laseru vůči okolí (druh krytí IP54) s integrovanou klimatizací skříně, ve spojení s širokým rozsahem specifikace pro teplotu chladicí kapaliny, je možné TruFiber P od společnosti TRUMPF spolehlivě použít v různých podmínkách okolí.
Zpracování obrazu
Zpracování obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, že se bude svařovat stále na správném místě.
Kalibrační nástroj
Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.
Programovatelné fokusační optiky
Skenerové sváření a řezání s PFO. S robustními zaostřovacími optikami od společnosti TRUMPF se můžete spolehnout na kvalitní procesní výsledky.
Fokusační optiky
Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!
Poznámky pod čarou-
Výkon laseru u obrobku se může podle konfigurace optiky lišit od jmenovitého výkonu.
