直接在您的設備中使用雷射器, 親身體驗至關重要!我們非常樂意就您的應用要求為您提供諮詢服務,以及共同考慮如何透過測試雷射器為您提供幫助。我們允許您在自己的工廠和設備中測試使用合適的TRUMPF雷射器——測試時間長達 30 天。
涵蓋眾多應用的多面性
採用GTWave和PulseTune製程的脈衝式光纖雷射器TruPulse nano是TRUMPF產品系列中功能最廣泛的工業用雷射器之一。這類雷射器在納秒級脈衝長度範圍內工作,適合各種工業應用。它們為使用者提供無與倫比的靈活性。由於完全無需保養,您能夠專注於結果,而不是費時昂貴的養護計畫。
利用無接觸式製程以高速度和高精度生成永久性標記。另外,雷射標記無需耗材;它們由電腦生成,因此具有極高的靈活性。
透過擴展微加工功能,採用PulseTune製程的雷射器可達到全新水準,進而將脈衝式納秒技術推向巔峰。這類雷射器允許OEM整合商高度靈活地控制脈衝長度與峰值功率。獨特的PulseTune功能可實現市場領先的脈衝頻率,同時保持恒定的峰值功率。
多達48種可用波形供您選擇。透過針對具體應用理想優化關鍵脈衝特性,可以提高製程品質和生產力。
脈衝式光纖雷射器無需保養。因此,您能夠始終專注於結果——費時的養護計畫已成為過去。
![TRUMPF 短脈衝雷射器 TruPulse nano 的焊接應用](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/4/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-application-welding_a419e63a70_505fbbb1ac.jpg)
納秒焊接
我們的雷射器具備足以焊接眾多產品的多面性,從燃料電池和蓄電池到用於製造醫療器械的精細金屬絲,而不受材料、厚度或不同金屬組合的影響。藉助我們已獲專利的納秒焊接製程,您可以接合幾乎任何薄型金屬部件組合。其中也包括高反射性和導電性金屬。
![TRUMPF TruPulse nano 的鑽孔應用](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-application-drilling_e1ad1d1dbe_e50e1b292b.jpg)
![TRUMPF TruPulse nano 的切割應用](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/2/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-application-cutting_807eb92246_8efa09cbc2.jpg)
切割
雷射束易於編程設定,因此能夠精確切割各種厚度和材料。其中不僅包括銅、銀和鋁等反光金屬,也包括黃銅、鎢、鋼、錫和鈦等金屬。同時還能夠加工寶石(例如鑽石)或陶瓷、成型複合材料、矽和各類合成材料。由於使用者始終完全掌控光束強度、光束寬度和熱量輸入,因此甚至能夠高度精確地切割出非常複雜的形狀。
![TRUMPF TruPulse nano 的標註和雕刻應用](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/c/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-application-marking-engraving_64ca87344d_9f20821f9f.jpg)
標註和雕刻
標記僅對工件表面產生影響,而刻印則是具有深度的標記。幾乎所有材料均可採用黑色雷射標註,個別材料中甚至可實現彩色雷射標註。雷射標註例如可用於陶瓷、合成材料、金屬、LED、橡膠和成型複合材料。
![TRUMPF TruPulse nano 的塗層剝離應用](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/0/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-application-layer-ablation_340b3e9f7d_8cacfe1667.jpg)
去除塗層
雷射器能夠精確剝離電子產品(例如半導體和微處理器)中的金屬塗層或工業化合物塗層。
![TRUMPF TruPulse nano 的清潔應用](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/7/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-application-cleaning_442dce3b35_947a2c3cc7.jpg)
清潔
雷射清潔通常需要高脈衝頻率和短脈衝長度以及高峰值功率——對此,脈衝式納秒雷射器是不二之選。其目的是剝離表面殘留物和髒汙塗層,而不損壞基底材料。作為經濟高效且環保的應用,雷射清潔已在全球範圍內得到廣泛應用。
TruPulse 1003 nano (FK10-HS)
產品對比
TruPulse 1010 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 2007 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 2007 nano (FK10-RM)
產品對比
TruPulse 2010 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 2013 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 2020 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 3002 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 3002 nano (FK10-HS)
產品對比
TruPulse 4007 nano (FK10-HS)
產品對比
TruPulse 5020 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 2030 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 2060 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 2002 nano (FK10-RM)
產品對比
TruPulse 2002 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 1002 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 1002 nano (FK10-HS)
產品對比
TruPulse 4004 nano (FK10-HS)
產品對比
TruPulse 2005 nano (FK10-RM)
產品對比
TruPulse 2005 nano (FK10-EP)
產品對比
TruPulse 1005 nano (FK10-HS)
產品對比
雷射參數 | |||||||||||||||||||||
平均輸出功率 | 30 W | 100 W | 70 W | 70 W | 100 W | 130 W | 200 W | 20 W | 20 W | 70 W | 200 W | 300 W | 600 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 40 W | 50 W | 50 W | 50 W |
最大脈衝峰值功率 | > 7 kW | > 7 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 8 kW | > 8 kW | > 12 kW | > 12 kW | > 20 kW | > 50 kW | > 8 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW | > 7 kW | > 20 kW | > 10 kW | > 10 kW | > 7 kW |
射束品質 (M²) | < 1.3 | < 1.3 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | 1.6 - 2 | 1.6 - 2 | 2.5 - 3.5 | 4 - 6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.3 | < 1.3 | 2.5 - 3.5 | < 1.6 | < 1.6 | < 1.3 |
波長範圍 | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1061 nm - 1067 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1060 nm - 1070 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm | 1059 nm - 1065 nm |
最大脈衝能量 | > 0.6 mJ | > 1.1 mJ | > 1.2 mJ | > 1 mJ | > 1.3 mJ | > 1.5 mJ | > 1.5 mJ | > 1 mJ | > 0.8 mJ | > 1.25 mJ | > 5 mJ | > 1.5 mJ | > 2.1 mJ | > 1 mJ | > 1.25 mJ | > 0.8 mJ | > 0.6 mJ | > 1.3 mJ | > 1 mJ | > 1.2 mJ | > 0.6 mJ |
脈衝寬度 | 10 ns - 240 ns | 4 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 28 ns - 260 ns | 4 ns - 2000 ns | 5 ns - 2000 ns | 10 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 200 ns | 10 ns - 250 ns | 8 ns - 2000 ns | 12 ns - 1200 ns | 20 ns - 800 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 3 ns - 2000 ns | 10 ns - 240 ns | 10 ns - 240 ns | 26 ns - 250 ns | 3 ns - 2000 ns | 11 ns - 220 ns |
脈衝重複頻率 | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | Bis zu 4166 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz | 1 kHz - 500 kHz | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 1000 kHz |
結構型式 | |||||||||||||||||||||
量測尺寸(寬 x 高 x 深) | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 115 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 423 mm x 417 mm x 133 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 377 mm x 249 mm x 95 mm | 473 mm x 417 mm x 133 mm | 447 mm x 417 mm x 88 mm | 622 mm x 482 mm x 177 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm | 347 mm x 201 mm x 95 mm |
安裝 | |||||||||||||||||||||
環境溫度 | 0 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 48 °C | 10 °C - 44 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 10 °C - 44 °C | 15 °C - 38 °C | 15 °C - 40 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 45 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 40 °C | 0 °C - 42 °C |
所有產品種類的技術資料均可下載。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/c/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-customer-benefit-maintenance_04fc8e7f0f_62e5f5c02a.jpg)
無需保養
TruPulse Nano 光纖雷射機採用了真正的「安裝後不用管」技術,即在其整個使用壽命期間無需保養。因此可想而知,該雷射器無需其他的運作費用。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/7/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-customer-benefit-flexibility_73b77e1a68_294fa8204f.jpg)
透過可變脈衝控制提高靈活性
PulseTune 功能使 TruPulse nano 系列獲益匪淺。透過該功能,使用者可在 3 ns 到 2 µs 的脈衝長度範圍內進行選擇。這樣一來在進程優化方面就具有極佳的靈活性,可改善生產效率並提升製程質量。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/9/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-customer-benefit-reliability_2b3ffcf838_5953d516bc.jpg)
可靠性高且帶有 3 年保固
我們的雷射器設計用於 7×24 小時輪班運行,且其可靠性在行業中也堪稱優秀。除此之外,雷射器還標配 3 年保修。堅固耐用的光束傳導線纜和其他所有的連接組件方便您進行系統集成。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/2/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-software-integration_d6d82bb3fa_3875b97330.jpg)
簡便整合
TruPulse nano 雷射器為集成模組,通常與掃描雷射頭、相關的控制硬體和控制軟體配合使用。我們的產品裝備有行業標準介面,該介面在第三方硬體和軟體中已十分普及。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/2/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-software-interface_7abd7b9374_b98750e6ad.jpg)
用於雷射器監測和診斷的操作介面
圖形使用者介面(GUI)可用於所有 TruPulse nano 產品。該圖形使用者介面為使用者提供了多種多樣的功能,而且還可監測雷射器。除此之外還支持集成軟體。
![預留位置](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TRUMPF-TruPulseNano-Increased-beam-quality_9edc44433b_83622e81bf.jpg)
1000 系列 | S型(單模 M2 <1.3):可形成極精細的光斑直徑(<20 微米),功率穩定性高且焦深大。非常適合需要較小結構尺寸的應用。
2000 系列 | Z 型(M2 <1.6):提供較高的峰值功率和脈衝能量,而光斑直徑僅略微增大且具有出色的焦深。
3000 系列 | L 型(低模 M2 1.6 - 2.0):適用於光斑和標記稍大的常規標註應用。標記肉眼可見。
4000 系列 | H 型(高模 M2 2.5 - 3.5):提供高脈衝能量、峰值功率以及更大的光斑,非常適合寬線條、粗體大寫字母和大面積覆蓋應用。
5000 系列 | M 型 – 多模(M2 4.0 - 6.0):極高的脈衝能量和較長的脈衝長度非常適合用於焊接和清潔。
![預留位置](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/5/csm_TRUMPF-TruPulseNano-PulseTune-waveform-options_f0b241fb92_7518803414.jpg)
根據具體需求,您可在PulseTune系列的多款產品之間進行選擇。
- RM 系列(簡化模式)的入門級產品具有有限的脈衝選項以及基本的軟硬體介面。在這些款型中,您可使用兩種PulseTune波形,並採用最高500 kHz的有限脈衝頻率作業。
- HS 系列(高規格)機型憑藉 PulseTune 技術和靈活可選的脈衝長度以及 25 種預設波形將為您帶來切實利好。得益於改進的控制系統和調製的連續波功能,加工更為精確。脈衝頻率最高可達1 MHz。
- EP 系列(擴展性能)有多達 48 個優化型 PulseTune 波形可供您選擇。由此提供功能最廣泛的光纖雷射源,兼具改進的控制系統和調製的連續波功能。另外,脈衝能量和峰值功率得到進一步提升。脈衝長度範圍介於3 - 2000 ns之間,而脈衝頻率則高達4 MHz。
獲取親身體驗:立即申請測試雷射器!
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/d/csm_TRUMPF-TruPulse-nano-test-laser_60bbdcefe5.jpg)
