3 至 6 kW 中等功率範圍的多面手產品
TruFiber S 系列的 Multimode 光纖雷射機憑藉 BrightLine Weld 工藝,為您提供具有多達雙雷射光路的靈活光束成形和無飛濺激光焊接。Active Power Control(主動功率控制)功能還確保達到超高的功率穩定性。無論是我們的控制系統軟體 TruControl,還是加工頭或服務——在 TRUMPF,您總是能找到為雷射切割和焊接量身定制的整體套件。
由於堅固,TruFiber S 可以抵抗干擾和外部應力。整合式雷射功率調節可量測並以 ± 1%的精確度即時調節雷射功率。
除濕裝置可作為保護機構用於設備在熱帶地區的運行。更多機構可保護雷射免受反射。
BrightLine Weld 可實現低飛濺雷射焊接。所產生的高品質焊縫既沒有咬邊也沒有焊疤,並滿足高強度要求。
使用 BrightLine Weld,由於進給速度顯著提高,生產力得以提高。受益於廢品減少和低機器停機時間。
TruFiber S 最多可配備兩個輸出端。光束通道整合在精巧型雷射外殼內。多個輸出端的使用可優化雷射的利用率。
TRUMPF的雷射器、控制系統、光束通道、雷射加工頭和感應系統已完美協調。TruFiber S 為您提供帶有掃描雷射頭 PFO 和其他組件的完美解決方案包。
機台和設備製造商負責雷射系統的操作安全性。TruFiber S憑藉極高的安全級別——性能等級 e——令人信服。
匯流排焊接
單個電池透過母線焊接(母線 = 導電的軌道)連成模組或組件。
焊接殼蓋
Multimode 光纖雷射機對裝有電極組的棱柱形電池外殼進行密封——不產生孔洞、裂紋或不希望的焊縫凸起。
電動車驅動組件的雷射焊接
Multimode 光纖雷射機用於高度集成和可擴展的銅焊接工藝,對電動機的觸點品質起著至關重要的作用。
切割各種不同的材料
TruFiber S可以對很多厚度的板材和很多類型的材料進行切割,甚至是高反射性有色金屬。邊緣光滑且無毛刺。
TruFiber 3000 S (FD43)
產品對比
TruFiber 4000 S (FD43)
產品對比
TruFiber 5000 S (FD43)
產品對比
TruFiber 6000 S (FD43)
產品對比
雷射參數 | ||||
雷射功率 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 5000 W 1 | 6000 W 1 |
恆定環境溫度下,標稱功率時超過 8 小時的典型功率恆定 | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
恆定環境溫度下,標稱功率時超過 8 小時的最大功率恆定 | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
可連續調整的功率範圍 | 60 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung | 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung | 100 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung | 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung |
射束品質 | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad |
波長 | 1071 nm | 1071 nm | 1071 nm | 1071 nm |
光纖直徑 | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm |
結構型式 | ||||
寬度 | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
高度 | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm |
深度 | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
最大光纖數目 | 2 | 2 | 2 | 2 |
安裝 | ||||
環境溫度 | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
雷射參數 | ||||
結構型式 | ||||
安裝 | ||||
所有產品種類的技術資料均可下載。
TruControl
TruControl是TRUMPF固體雷射器的控制軟體,爲快速簡便的操作而設計。客製化程式設計適合應用的脈衝波形。即時調節雷射功率,從而實現工藝結果最大程度的可再現性。為了多年後仍能追蹤所生產零件的主要質量數據,選配的DataStore軟體模組將與品質相關的所有資料記錄下來。
若存在外部控制系統,TruControl可透過所有常見介面與其通訊。藉助操作面板的觸控式螢幕或平板電腦進行輸入。可將雷射器經由乙太網接入網路並連接至多臺電腦。
為便於靈活設計雷射器,為您提供眾多光束傳導手段。您可將雷射光纜非常簡便地連接至不同工作站。同時您還可選擇光纖輸出光路的數量(最多兩路)。雷射功率可在輸出光路之間快速切換。為了最大限度地降低負載,只需一台雷射器即可運行多個工作站。
BrightLine Weld選項憑藉幾乎無飛濺的雷射焊接和最高焊縫品質讓您獲益。您可以選擇憑藉顯著提升的進給速度大幅提高生產效率亦或降低多達40%的能源成本。因精加工需求下降,如此即可減少您的機器停機時間與運作費用。
將TruFiber雷射器整合到機床或生產線之中時,介面起決定性作用。因此TRUMPF的固體雷射器提供與所有常見的現場匯流排系統對接的介面。還可獲得:即時介面、並行數位I/O口、流程感測器介面、OPC UA軟體介面、類比輸入卡、用於智慧TRUMPF加工頭 (CFO,PFO) 的介面。
透過一個單獨介面可使智能加工頭與雷射器同步。這樣就能根據您的目的以最佳方式使用聚焦鏡頭 CFO 或 掃描雷射頭 PFO。透過雷射控制系統方便地對雷射加工單元進行程式設計。無需額外的電腦或控制系統。
出現故障時,TRUMPF服務專家可透過安全的遠端連接主動訪問雷射器。這樣通常可以直接排除故障或更改雷射器的配置,使能在備件到達前繼續生產。這可以讓您獲得最大的可用性並顯著降低您的服務成本。
在雷射器網路中,可將一臺或多臺雷射器分別與多達六個工作站聯網。在過程中,您的雷射器可將其功率分給多個工作站或為其交替著供應全功率。這樣甚至能夠將焊接或切割等不同的應用相互結合。
AdjustLine確保切割過程輕鬆適配不同材料品質。透過這種方式,您可以提高加工安全性——尤其是在切割難加工的材料時,並受益於廢品減少和材料費用降低。操作員可以隨時打開或關閉 AdjustLine。
得益於TRUMPF感測系統,您可隨時高效經濟效益地進行生產。感測系統產品VisionLine、CalibrationLine或整合式高溫計監測所有雷射生產工序,以此帮助實現流程安全,從而保障穩定的流程。量測期間加工繼續順利進行,即沒有中斷的必要。這節省了寶貴的生產時間。
影像處理
TRUMPF影像處理系統VisionLine可識別元件特徵並確保始終在適當位置焊接。
校準
TRUMPF CalibrationLine校準工具定期(可自訂)檢查並校準工件上的雷射功率和聚焦位置。
焊縫位置控制
感測系統能找到接合間隙並在焊接工序期間調節焊接位置。
TRUMPF提供從雷射器至工件的射束傳導所需的一切部件。因此還提供各式各樣的聚焦透鏡,多年的工業應用已證明其精確性與可靠性。加工頭易於整合:既可用於獨立性加工站,也可被整合至整條生產線中。模組化結構確保加工頭始終適配雷射器型號以及各種加工情況。
聚焦鏡頭
無論是焊接、切割、蝕刻、加溫還是鑽孔:使用穩健的TRUMPF聚焦透鏡實現高品質的工藝結果!
可程式設計聚焦透鏡
最適合遠端加工的光學原件
- 工件上的雷射功率可能因加工頭配置而偏離標稱功率。
