TruFiber P compact
無論是作為高達500 W的風冷精密工具,還是雷射功率高達2 kW的水冷變型,TruFiber P compact雷射器始終是適合各種應用的理想解決方案。其中包括例如增材製造、汽車行業中的精密雷射焊接或醫療技術的精密雷射切割。
TruFiber P compact系列雷射器是TRUMPF連續波式雷射器中的「精巧型」產品,具備小巧便攜的19英吋構型和高達2 kW的雷射功率。
TruFiber P compact雷射器無需保養週期,因其出色的產品品質和長久的使用壽命而極少造成意外的保養服務。
TruFiber P compact雷射器採用已獲專利的製程,不僅能夠保護雷射器免受反射光的不利影響,還可以對銅、黃銅或金等材料進行高效且無干擾的加工。
當安全迴路斷路時,整合的安全設計方案提供最高安全級別(PLe),保證自動關斷。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-cutting-brass_ad807b817b_2da5bd9c25.jpg)
雷射切割支架
由於其精細的特點,切割醫用支架不僅需要高度精確地定位微小的切割點(約20 µm),而且需要非常高的切割面品質,因為成品零件必須沒有粗糙邊緣或沉積物,其可能在植入後脫落。單模光纖雷射機TruFiber P compact卓越的光束品質非常適合這種應用。
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/6/csm_TRUMPF-Application-TruFiber-stent-square_25aaca119d_ed1dd760e1.jpg)
雷射切割黃銅等反光材料
厚度達1 mm的黃銅薄板材可用光斑直徑小(約30 µm)的單模光纖雷射機TruFiber P compact進行切割。使用此雷射器可實現較高的材料剝蝕,同時實現較窄的切縫(切割寬度)。對於厚度達6 mm的較厚材料,可使用2 kW雷射器,其多模光束和50 µm的斑點大小可實現高切削速度並切割出鋒利的高品質邊緣。
![Produs stomatologic realizat cu ajutorul TruPrint 1000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_MS-applications-additive-dental_5220419143_6f34cc356d.jpg)
3D列印牙冠等牙科產品
金屬3D列印既可在牙科診所,也可在專業的牙科實驗室中實現。使用鈷鉻合金等材料,可以經濟而又高品質地3D列印個別化牙科產品,如牙冠或植入物。TruFiber P compact光纖雷射機用於熔化金屬粉末,從而在粉末床上逐層建構部件。
TruFiber 100 P compact (FD44-A)
產品對比
TruFiber 200 P compact (FD44-A)
產品對比
TruFiber 300 P compact (FD44-A)
產品對比
TruFiber 300 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 301 P compact (FD44-A)
產品對比
TruFiber 301 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 303 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 500 P compact (FD44-A)
產品對比
TruFiber 500 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 501 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 503 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 1000 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 1001 P compact (FD44-W
產品對比
TruFiber 1003 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 1500 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 1501 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 1503 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 2000 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 2001 P compact (FD44-W)
產品對比
TruFiber 2003 P compact (FD44-W)
產品對比
雷射參數 | ||||||||||||||||||||
雷射光纜插頭的雷射功率 | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
型號。標稱功率時的功率恆定 | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
可連續調整的功率範圍 | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
射束品質 | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2.1 ± 0.3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) |
3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
波長範圍 | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
光纖直徑 | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
光纖長度 | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
20 m | 20 m |
結構型式 | ||||||||||||||||||||
量測尺寸(寬 x 高 x 深) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
最大光纖數目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
安裝 | ||||||||||||||||||||
環境溫度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
冷卻裝置 | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
25 μm
50 μm |
100 μm | 300 μm |
20 m | 20 m |
15 m
20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
20 m | 20 m |
所有產品種類的技術資料均可下載。
聚焦鏡頭
無論是焊接、切割、燒蝕、加熱還是鑽孔——TRUMPF 穩定耐用的聚焦鏡頭都能助您取得高品質的加工成果。
