靈活性更佳、工作步驟卻更少——帶有斜切功能
内建的斜切功能(Bevel Cut)使得該 2D 雷射切割系統成為了多功能標準機台。得益於突破性的技術,您可透過斜切在工件稜邊加工出精確的幾何形狀。該機最大可加工出 50 度的倒角,並且斜切零件占比只需達到 5% 就可獲得經濟效益。與此同時,您還可為整個組件節省最多 80% 的加工時間和成本。直接在機台上就可為厚度不超過 25 毫米的薄板和厚板施加倒角。您打算何時引進這款靈活性更佳、工作步驟卻更少的機台?
切割裝置的斜置使得本機可加工出的倒角和埋頭孔角度達到了 -/+ 50°。
斜切可幫助您省略後續工序,從而降低整個組件的成本。
您可對各種結構鋼和不銹鋼實施斜切,同時也能對其他所有類型的材料實施垂直切割。
實施垂直切割時,您還可使用 TruLaser 3000 系列的其他全部功能,例如 Highspeed Eco、CoolLine 或 EdgeLine Bevel。
在厚結構鋼中形成精細輪廓
在 TruLaser 3000 系列 Bevel Cut Edition 的幫助下,即使是在較厚的結構鋼中,您也能夠精准安全地加工出精細的倒角和埋頭孔。
不銹鋼的高效斜切
得益於氮氣切割,您可為不銹鋼零件實施高效且優質的斜切。
所有常見材料均可切割
您也可對其他常見材料實施垂直切割。
TruLaser 3040 Bevel Cut
TruLaser 3060 Bevel Cut
TruLaser 3080 Bevel Cut
最大速度 | |||
同步 | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
工作範圍 | |||
X 軸 | 3922 mm | 5987 mm | 8037 mm |
X-Achse (bei 50° Schrägschnitt) | 3355 mm | 5420 mm | 7470 mm |
Y 軸 | 2099 mm | 2576 mm | 2576 mm |
Y-Achse (bei 50° Schrägschnitt) | 1600 mm | 2077 mm | 2077 mm |
雷射相關資料 - TruDisk 12001 | |||
最大雷射功率 | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
最大結構鋼板材厚度 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
板材厚度擴充切割套件的最大結構鋼板材厚度 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Maximale Blechdicke Baustahl (bei 50° Schrägschnitt) | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
最大不銹鋼板材厚度 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
板材厚度擴充切割套件的最大不銹鋼板材厚度 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Maximale Blechdicke Edelstahl (bei 50° Schrägschnitt) | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
最大鋁板材厚度 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
最大紫銅板材厚度 | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
最大黃銅板材厚度 | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
消耗量值 | |||
生產中的平均電力消耗 - TruDisk 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
所有產品種類的技術資料均可下載。
進程安全性和操作員支援
利用納米連接可實現過程可靠的部件加工,這種加工方式不僅可充分利用資源,而且還不受部件幾何形狀的影響:由於在殘料骨架中的固定面積更小,因此生產效率更高、工件品質更佳且成品拾取也很輕鬆。在許多情況下無需返工。與此相反的是,微連會以整個板材厚度固定部件,這常常就會導致非常耗時的手動返工,且成品拾取也會變得困難,尤其是對於薄板或中等厚度的板材。
在雷射切割時碳鋼會急劇受熱,這可能會導致不受控制地熔融。利用CoolLine避免出現此類情況。所以在加工過程中,切割頭上的噴嘴會噴射水霧,以冷卻雷射束周圍的材料。這樣一來 CoolLine 就可以實現新的幾何形狀和更加緊密的排樣。並且在加工較厚的結構鋼時,還可明顯提高加工安全性。
針對切割頭的碰撞保護確保最高進程安全性。得益於更短的非生產時間,提升機床可用性。發生碰撞時避免切割頭損壞。
潔淨的玻璃保護片使切割品質長期保持在較高水準。感測器持續監測玻璃保護片狀態,告知何時必須更換玻璃保護片。僅在必要情況下進行清潔和更換,從而節省成本。
AdjustLine確保切割過程輕鬆適配不同材料品質。此功能提升進程安全性,尤其是在切割劣質材料時。這意味著:降低材料成本的同時減少廢品。操作員可隨時打開或關閉AdjustLine,無需程式設計。
自主生產並避免停機:藉助 Smart Rerun,在出現輕微碰撞或者切割錯誤之後,機台可以自行繼續生產。為了避免廢品,始終聚焦於重新進入輪廓內。僅當其無法實現時,才跳到下一個零件。始終以繼續生產為目標。
Sorting Guide是基於攝像機的輔助系統,可在操作員拾取與分類板件時予以協助。它根據客戶訂單或後續加工彩色標記零件。這樣一來,操作員可輕鬆、快速又無誤地將切割零件分揀至工作台。
透過Drop&Cut以簡便、直觀和高效的方式利用餘料。透過攝像機使機床內部的即時圖像直接顯示在使用者介面上。可將任意多的零件幾何形狀放置在餘料上。這節省了大量再生產單個零件的時間。告別耗費精力的流程步驟,比如校準板材、量測板材位置或移動零點。
透過 MobileControl App 可方便靈活地操作和監控機床,因為此應用程式可將標準操作臺介面傳輸到平板電腦的觸控式螢幕上。該 App 讓您能在機台工作環境內的不同地點(例如清理區)調取機台資訊或進行程式切換。
矩陣碼功能藉助標準化工業代碼在保證進程安全的情況下,實現快速的零件標識。雷射平板機的雷射器在數秒內將由點組成的二維碼 (DataMatrix) 覆到零件上。二維碼包含過程鏈的資訊。編碼用於例如調用下一臺機器上的適當程式。
屢獲殊榮操作介面使機器操作極為簡單。明顯加快完成任務。可透过大觸控顯示幕直觀學會新功能。
輕鬆將多台 TRUMPF 機台無縫整合至專屬的軟體世界。無論是整合至 TRUMPF Oseon,還是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我們為各種組合均提供有匹配的解決方案。使用我們基於 OPC UA 標準的介面也可接入第三方軟體系統。
靈活性
EdgeLine Bevel 功能現在可以實現更多作業:藉此切割倒角和沉孔,並直接在雷射切割機上倒圓稜邊。從而減少額外的加工步驟並避免板材出現銳角。EdgeLine Bevel 程式設計簡單快速,支援多種應用。具體就是:您可以加工不同角度的倒角和多種尺寸的沉孔。另外,倒圓的邊緣可提升部件的外觀品質,降低切割受傷風險。
使用附加裝置RotoLas還能在2D雷射切割機上加工管材和型材。最短時間內將平板加工機床改裝為管件加工機床。同時,靈活的裝載系統絕對安全地引導各種管材和型材,從而能夠加工XXL規格(包络圆最大370 mm)的管材和型材。
自主
現在以兩種模式為您提供碰撞避免功能。無論是板料模式還是單件模式:可以儘量不使用微連。這省去高成本的後續工作。由於零件不會傾翻,因此還能實現自動下料。
攝像機系統精確定位已放入的板材,確保已切割零件的高精度後續工作。此外,DetectLine還自動量測已切割的焦點波峰,並校準焦點位置。
品質
BrightLine fiber使固體雷射器成為通用工具:此功能在整個板厚度範圍內實現高品質切割效果。此外,保留了固體雷射器在薄板加工中的全部優點,尤其較高的速度。
PierceLine監視和控制穿刺過程。這不僅起到保護材料的作用也起到保護機器的作用,提高零件品質,縮短切入時間高達80 %
整合式氣體混合器可自動混合切割氣體氮氣和氧氣——完全無需操作員干預。使用混合氣體以及高雷射功率可提高結構鋼和鋁制零件的品質。根據材料品種、材料合金和材料品質,可以減少雷射切割部件的毛刺。
材料公差大、流程穩定:FlexLine 可切割不同品級的結構鋼,並具有極佳的切割效果。憑藉專利性的噴嘴設計和特殊的切割參數,即使是厚金屬板,您也可以妥善切割出精細的輪廓。這樣一來您就可以保持靈活性並優化利用您的材料。
生產效率
能效極佳且品質絲毫不減:在使用固體雷射器實施氮氣切割的過程中,Highspeed 堪稱創下紀錄。因此,中等和較厚結構鋼與不銹鋼鈑材的板料輸送量幾乎可以增加一倍,正如進給速度的增長率一樣。另外,特殊的噴嘴設計可將切割氣耗氣最多減少 40 %,甚至還能預防在尖緣輪廓上形成毛刺。
及其快速、及其經濟:利用 Highspeed 工藝流程可將氮氣切割中的切割氣耗氣最多減少 60 %。這使一項已獲專利的噴嘴設計成為可能。同時,Highspeed Eco 可以使中等和較厚結構鋼與不銹鋼板材的板料輸送量幾乎增加一倍,並將進給速度最多提高 100 %。品質並不因此而受到影響。Highspeed Eco 甚至還能防止在尖緣輪廓上形成毛刺。另外,該工藝流程為使用氮氣加工開闢了新的板材厚度。
瓩功率亦可作用於板材:藉由TRUMPF的機床,您可以充分利用高雷射功率。憑藉高達12kW的功率,TruDisk雷射器不僅可保證高進給率,而且能夠極其高效地加工工件。這種雷射功率、機床設計和智慧功能的正確組合可以在最短的加工時間內生產出最優的零件。這既適用於熔融切割和火焰切割,也適用於更複雜的應用,譬如精細輪廓或厚板材。
TruTops Boost
可使用TruTops Boost 3D智慧一體化解決方案來設計和程式設計雷射、沖裁及沖孔雷射機。多種自動化功能免去了耗時的例行程式,共用嵌套池節省了時間和材料。另外,還能始終概覽所有生產訂單和面向訂單的加工。
軟體
從客戶問詢到成品件交付——TRUMPF 的軟體組合產品可優化整個生產過程。TRUMPF 使軟體智慧組合機台和服務,為您的智慧工廠量身打造工業 4.0 解決方案。
