用於靈活雷射加工中小型部件的設備
2D雷射切割 | 3D雷射切割 | 雷射焊接 | 雷射金屬熔覆
使用高精度的精巧型5軸雷射加工機床TruLaser Cell 3000可以進行二維與三維焊接和切割。另外,這款三維雷射加工機床還適用於雷射堆焊 (LMD)。從樣機到藉助廣泛自動化裝置的大批量生產,皆顯示出這款全能產品的優勢。其特別適合以最佳品質對中小型元部進行有效經濟性的雷射加工。
透過簡便快捷地切換加工適配器實施焊接、切割和堆焊
若件數較多,則可按照客戶要求非常簡便地實現機床自動化。
客製化的工裝設計,一站式提供成熟的夾緊技術和感測系統。
簡便加裝或裝備眾多選配件和雷射加工單元。
在整個3D加工區確保最高重複精確度
完整的加工空間容納大型固定裝置和大量自動化技術。
深層焊接
三維雷射加工機床TruLaser Cell 3000適用於需要極高功率密度(約1兆瓦每平方釐米)的深層焊接。深層焊接具有能量轉換率高且焊接速度快的特點。由於速度快,使得熱影響區較小且變形較少。此工藝在需要大焊接深度或一次性焊接多層材料時應用。此工藝的一個典型應用示例是乘用車車橋差速器的雷射焊接。
雷射焊接的棘輪
若零件因高溫、壓力、磨耗或潮濕而磨損,則不必總是整體更換。堆焊是替代重新生產的快速且經濟的選擇。
雷射切割與焊接
使用TruLaser Cell 3000可在電磁水泵聯軸器上切口和焊接。歸功於快速切換加工適配器,TruLaser Cell 3000 具有極佳的工藝靈活性。
雷射切割的定子薄板
雷射切割無需換模,便可實現幾乎所有(包括精細或複雜的)輪廓結構。邊緣光滑且無毛刺,因此無需後製加工。此外,由於熱影響區較小,幾乎不會產生變形。主要切割金屬:鋼、鋁及合金。
手術臺
以前部件(如手術臺的頭板)銑削非常複雜且冗長。現在藉助TruLaser Cell 3000可以將由兩個經雷射切割的單一部件所組成的部件焊接在一起。由此便可節約成本。
雷射切割的廚房刀具
以前廚房刀具為衝壓成型。這導致了嚴重的模具磨損、高昂的模具成本,而且在更換輪廓時必須更換模具。結果是非生產時間與停機時間的延長。如今,通用、免維護的雷射模具使得時間與成本大幅減少。在更換輪廓(例如其他刀具幾何形狀)時,僅須更改程式。另外,還不存在模具磨損。
隔熱板
通過在 TruLaser Cell 3000 上進行 3D 雷射加工,可對例如排氣裝置隔熱板進行雷射切割。其中,憑藉精確的光學模具生成整齊的折邊,同時不會出現熱變形。
TruLaser Cell 3000
軸移動範圍 | |
X 軸軸移動範圍 | 800 mm |
Y 軸軸移動範圍 | 600 mm |
Z 軸軸移動範圍 | 400 mm |
最大軸速 | |
X 向與軸平行的最大軸速 | 50 m/min |
Y 向與軸平行的最大軸速 | 50 m/min |
Z 向與軸平行的最大軸速 | 50 m/min |
同時最大軸速 | 85 m/min |
B 軸最大軸速 | 120 1/min |
最大軸加速度 | |
X 向與軸平行的最大軸加速度 | 10 m/s2 |
Y 向與軸平行的最大軸加速度 | 10 m/s2 |
Z 向與軸平行的最大軸加速度 | 10 m/s2 |
同時最大軸加速度 | 17 m/s2 |
B 軸最大軸加速度 | 130 rad/s2 |
定位精度 | |
線性軸的定位精度 (X, Y, Z) | 0.015 mm |
旋轉軸的定位精度 (B) | 0.02 ° |
雷射機 | |
最大雷射功率 | 8000 W |
可用的雷射機 | TruDisk, TruFiber, TruDiode |
所有產品種類的技術資料均可下載。
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic實現直接在機器上編輯切割程式。如今無須在數控程式中手動執行所有更改,從而加快流程效率。透過TruTops Cell Basic實施的所有更改均能線上可視化並顯示在機器監視器上。
TruTops Cell
TruTops Cell是一款用於三維雷射加工的離線程式設計軟體。藉此可在機床生產期間同時創建程式。TruTops Cell基於大量三維CAD資料工作並蘊含TRUMPF的全部技術知識。碰撞檢查或軌跡優化等重要類比可直接在程式設計系統中進行。此軟體與所有TRUMPF三維機床及加工流程相容。
TruTops Boost
透過TruTops Boost可最佳利用TruLaser Cell 3000進行二維加工。TruTops的自動化功能和助手程式使日常工作更加簡單和高效。例如系統可在轉角處自行成環或倒圓,產生切入點並靠近或離開軌跡。軟體將待切割部分放置於金屬板上時,確保其得到充分利用。同時,雷射加工機床透過TruTops Boost能自動在適當參數下工作。先進CAD系統介面實現快速啟用零件圖紙。也可使用內置設計模組輕鬆地自己創建圖紙。
軟體
從客戶詢問到成品件交付 – TRUMPF 軟體系列優化製造全程。TRUMPF 使軟體智慧組合機台和服務,為您的智慧工廠量身打造工業 4.0 解決方案。
根據應用場景來選擇適合您的雷射器。TruLaser Cell 3000可配備眾多由光纖引導的TRUMPF固體雷射器(雷射功率高達8 kW)。可按要求提供更高雷射功率。
多種選配不僅使TruLaser Cell 3000作業更加簡單,亦可讓非生產時間縮短,同時明顯更為迅速和高產。
當件數超過 100000 時,旋轉加工台能夠在生產期間同時裝卸料。由此形成的雙站運行模式可實現高產型生產。迴圈時間縮短,非生產時間減少。
可直觀操作的影像處理系統VisionLine能自動識別部件的幾何特徵,例如接縫間隙或邊緣。如有需要,數控加工程式會予以修正。因此,將獲得最大的流程安全性、提高零件品質並節省時間和成本。
藉助附加工件軸(沿Z方向的定位軸,上升行程300 mm)也能加工大型3D元件,可比現在最多大2.5倍。3D元件的最大值可以提到到直徑尺寸600 x 520 mm。這樣一來,可充分利用加工空間,實現生產中的最大靈活度。
使用符合人體工程學的示教面板可直接在工件上快速直觀地编程。您可透過6D滑鼠有目的地移動軸。同時,整合顯示器實現所有待定操作的視覺化。歸功於輔助程式,您可以安全快捷地創建加工軌跡。
透過TruLaser Cell 3000的可變夾緊系統實現獨特、靈活的工作區域管理。此網格形系統帮助您可再現地裝載工裝。您可以按照自己的需要,根據不同加工任務便捷調整工作高度。而且,當所需空間較大時,可快速簡便地移除夾緊系統。
為了從側面裝卸料,可為TruLaser Cell 3000裝備側面自動升降門。藉此實現連接至傳輸系統或由機器人裝載零件。較短的開啟與關閉時間保證非生產時間的最小化和在自動化工作環境中的高生產效率。
Central Link是一個介面包,可藉此將您的機床組聯網並使用工業4.0應用。可藉助通訊標準OPC-UA傳輸控制量、量測值或參數等機床資料,並以可機讀的形式加以描述。
BrightLine Weld選項憑藉幾乎無飛濺的雷射焊接和最高焊縫品質讓您獲益。您可以選擇憑藉顯著提升的進給速度大幅提高生產效率亦或降低多達40%的能源成本。因精加工需求下降,如此即可減少您的機器停機時間與運作成本。
不同原因可能導致切割碎屑殘留在成品上。利用光學量測法ObserveLine Comfort快速識別這一缺陷,因為該選配可檢查所有輪廓是否完整修邊。相較於透過間距調節器量測,ObserveLine Comfort具有多項優勢。此方法不僅縮短了量測時間,還能量測較小孔徑和斜立的沖切廢屑。
TRUMPF校準工具CalibrationLine Power以可單獨定義的定期間隔檢查工件上的雷射功率和焦點位置是否確實符合規定。這可確保恆定的工藝條件,您可以充分信賴穩定且可再現的焊接效果。
輕鬆將多台 TRUMPF 機台無縫整合至專屬的軟體生態。無論是整合至 Oseon,還是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我們為各種組合均提供有匹配的解決方案。使用我們基於 OPC UA 標準的介面也可接入第三方軟體系統。
客製化解決方案至關重要,因為標準解決方案有時無法滿足特殊的生產需求。TRUMPF 可為客戶開發量身定制的解決方案,無論是小範圍調整還是全面自動化,都能良好契合客戶需求。透過密切合作和技術諮詢服務,TRUMPF 可提供能夠與現有生產環境無縫銜接的解決方案。從而有針對性地提升效率和生產力。
聚焦透鏡使雷射光束的射束特性適配相應任務。各種各樣且十分成熟的模組化鏡頭組件基於其精巧結構與TruLaser Cell 3000完美協調。
聚焦透鏡
無論是焊接、切割、蝕刻、加溫還是鑽孔:使用穩健的TRUMPF聚焦透鏡實現高品質的工藝結果!
可程式設計聚焦透鏡
最適合遠端加工的光學原件
