集多种解决方案于一台设备
TRUMPF霍廷格電子的雙向電池逆變器TruConvert AC 3025將交流電轉換為直流電。它可以裝入任意電池中,並在需要時調取。
多種饋電準則、孤島電網和微電網能力——此装置一应俱全
電網供電符合美國(UL1741 SA)和歐洲市場(VDE-ARN4105、VDE-ARN-4110*和TOR)的標準
黑啟動和不平衡負荷,但也相容單相負荷。電壓和頻率隨載下降(下垂控制)使孤島電網與分散式發電機集成在一起,無需其他通信裝置
可以模擬同步電機的固有特性,並確保每個電網阻抗和每個並聯的穩定性
採用模組化結構並具有可擴展性(以25kW為增量),因此具有故障安全性。如果一個單元中斷,其餘單元將承擔負載
所有功能均採用19英寸設計,因此可輕鬆裝入電控櫃或容器中
透過Modbus接口輕鬆集成到客戶特定的能源和電池管理系統中
任意儲能解決方案的電網連接,也可與TruConvert DC 1000系列結合
![](https://media.trumpf.com/m/66df4f1cc7648429/original/Integration-Solar-and-Storage-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
集成太阳能发电机至储能解决方案
借助可访问的中间直流电路,可以在直流侧直接连接电池逆变器,电源与储能系统之间无需额外的逆变器。19 英寸标准外壳中的模块可以与光伏或风力发电机结合,从而创建面向未来的系统。
![](https://media.trumpf.com/m/4bca7744d4514a82/original/Battery-Storage-512x341.jpeg?w=1170&h=677)
与任意电池结合使用。
通快霍廷格电子的 TruConvert DC 1000 系列双向电池逆变器适合与任意电池结合使用,不论锂离子电池、二次寿命电池、氧化还原液流电池还是铅酸电池。由于模块化结构和共同的中间直流电路,不同电源和不同储能系统可以完全彼此独立地运行。
![](https://media.trumpf.com/m/7940e13f5c2bac3a/original/Immer-eine-bedarfsgerechte-Anpassung-des-Speichersystems-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
结合面向未来的系统
由于大量客户特定的配置,电池储能系统始终可以适应各自的要求。还可非常顺利地扩展其他能源或电力充电站。
![](https://media.trumpf.com/m/461373d729cabb9c/original/HF-Generator-fur-Parallelschwingkreise.jpg?w=708&h=472)
可用性高
模块化结构和以 25kW 为增量的可扩展性提供了高度故障安全性。如果一个单元失灵,其余单元将承担负载,从而避免潜在损失。
![](https://media.trumpf.com/m/7211ba83ae5c309c/original/Ohne-technische-Anderungen-weltweit-einsetzbar-3x2.jpg?w=708&h=472)
确保蓄电池储能系统的超高效率
AC-DC 逆变器的功率从 25kW 到兆瓦不等,小型和大型电池储能系统都适用。由于电源电压可变,因此无需调整即可在全球范围内使用。广泛电压范围内的高能量转换率可实现电池储能系统的极高效能运行。此款逆变器可以并联,因此可轻松适应高功率。
![](https://media.trumpf.com/m/6567d2787b685dff/original/Solar-Wind-and-Battery-Energy-Storage-3x2.jpg?w=708&h=472)
与已有系统轻松组合
19" 标准外壳中的模块极易集成到已有的电池储能系统中,或者可与光伏或风力发电机相结合,构建面向未来的系统。可非常顺利地为电池储能系统扩展其他能源或电力充电站。
TruConvert 系统
TruConvert DC 1000系列的AC-DC逆變器與DC DC轉換器和控制台相結合,從單一來源獲得出色的協調系統。
面向未來的技術與可靠的工業設計相結合,確保在較大功率範圍內具有較高的效率和較長的使用壽命,因此為集成商和電池製造商提供了無限的可能性。
I 4.0 就绪
透過結合預測性通信與集成監測功能,可在世界上任何地方控制電池儲能裝置。這可以透過即時資料監控、遠程診斷和優化操作來實現。所有部件都可以透過安全的OPC UA連接到您的雲端。基於乙太網路的通信協定可實現即時大型資料流。
