极小空间上的最高功率
TruHeat MF 7000 (G2) 系列中頻發生器是真正的效率奇跡:超過 90 % 的能量轉換率實現極為經濟的運行,可調範圍寬泛的功率和輸出頻率開闢巨大的應用領域。無論是在淬火、退火、釺焊、熔融和鍛造等傳統感應式應用中,還是在晶體外延生長和晶體培養等高科技應用中,此款發生器都值得信賴!
得益於較大的頻率範圍(0.5 kHz 至 200 kHz),可精准適配各類流程。
TruHeat MF 7000 (G2) 系列是市場上最為精巧的中頻大功率產生器。
產生器的效率超過90 %,確保運行極為經濟有效。
所有組件均可輕鬆更換,保養與修復時間降至最低。
得益於快速精確的中頻輸出參數調節,穩定控制工藝流程。
![](https://media.trumpf.com/m/21b2e55756d008e9/original/Loten-von-Autopressmesser-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
多种用途
TruHeat MF Serie 7000 (G2) 系列產生器可通用於各式各樣的應用之中,不論是在傳統領域還是高科技工藝。其中,此產品系列尤其適用於淬火、釺焊、退火、熔融與鍛造。
![](https://media.trumpf.com/m/5b2965c4aa991ce6/original/Typisches-Anwendungsgebiet-der-TruHeat-MF-Serie-3000-5000-7000-Epitaxie-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
晶体外延生长
將單晶層塗覆至相同材料的基質上,例如製造發光二極體時。
![](https://media.trumpf.com/m/7d7a77efb56cbc58/original/Kristall-gezuchtet-nach-dem-Czochralski-Verfahren-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
晶体培养
人工生成晶體,例如依據柴可拉斯基原理的坩堝直拉法。
![](https://media.trumpf.com/m/461373d729cabb9c/original/HF-Generator-fur-Parallelschwingkreise.jpg?w=708&h=472)
電磁感應製程的最經濟解決方案
憑藉超過 90 % 的能量轉換率,第二代 TruHeat MF 7000 系列發生器提供極高的經濟性和極低的運行成本。高功率的緊湊設計允許以節省空間的方式集成至任一生產設備中。頻率範圍和功率範圍大,可實現最高的應用靈活性和方便的負載適配。
![](https://media.trumpf.com/m/686aa991e40e947/original/TruHeat-MF-7000-G2-Benefits.jpg?w=708&h=472)
惡劣條件下仍可實現最大製程可靠性和可用性
模組化、便於保養和維修的結構確保產生器的最大可用性(執行時間),由於所需泵送功率和冷卻功率較低,即使在艱難的生產條件下也可使用此款產生器。
對中頻輸出參數能夠極為快速精確地進行調節,提高製程可靠性和生產效率。即使在功率降低的情況下也可繼續正在運行的製程。
TruHeat MF 7100 (G2)
產品對比
TruHeat MF 7120 (G2)
產品對比
TruHeat MF 7200 (G2)
產品對比
TruHeat MF 7240 (G2)
產品對比
TruHeat MF 7080 (G2)
產品對比
TruHeat MF 7150 (G2)
產品對比
TruHeat MF 7180 (G2)
產品對比
TruHeat MF 7060 (G2)
產品對比
電源連接資料 | ||||||||
電源電壓 | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) | (±10%) |
電源頻率 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
電源輸入功率 | 116 kVA | 139 kVA | 232 kVA | 278 kVA | 93 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 75 kVA |
功率因數 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
輸出口 | ||||||||
標稱功率 | 100 kW | 120 kW | 200 kW | 240 kW | 80 kW | 150 kW | 180 kW | 60 kW |
最大輸出電流 | 560 A eff | 560 A eff | 1120 A eff | 1120 A eff | 560 A eff | 720 A eff | 720 A eff | 280 A eff |
最大輸出電壓 | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
額定運行頻率 | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz | 1 kHz - 200 kHz |
電力電纜長度 | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m | 5 m - 30 m |
外殼 | ||||||||
寬度 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
高度 | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
深度 | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
重量 | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 700 kg | 570 kg | 630 kg | 630 kg | 510 kg |
防護等級 IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
通訊介面 | ||||||||
類比/數位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RS 232/RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PROFIBUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EtherCAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DeviceNet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
冷卻器條件 | ||||||||
最大水壓 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小壓力差 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar |
最小流量 | 17 l/min | 17 l/min | 27 l/min | 27 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 14 l/min |
冷卻劑最高溫度 | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
概覽 | ||||||||
總功率 | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 5 °C - 40 °C | 91 % | 91 % | 91 % |
證書 / 標準 | CE一致性聲明 | CE一致性聲明 | CE一致性聲明 | CE一致性聲明 | CE一致性聲明 | CE一致性聲明 | CE一致性聲明 | |
環境條件 | ||||||||
外部溫度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 91 % | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
電源連接資料 | ||||||||
輸出口 | ||||||||
外殼 | ||||||||
通訊介面 | ||||||||
冷卻器條件 | ||||||||
概覽 | ||||||||
環境條件 | ||||||||
所有產品種類的技術資料均可下載。
可提供各類不同的選項,實現中頻產生器針對現有應用的優化適配。
主动式除湿装置(仅限组合冷却水量调节装置)。
除标配的 PROFIBUS 接口与模拟/数字接口,TruHeat MF 7000 (G2) 系列电源还可拓展安装 Profinet 与 EtherCAT 附加接口。
采用内置冷却水量自动调节装置的智能冷却设计。
![](https://media.trumpf.com/m/1b722f7f5a915909/original/Bedienungsfreundliche-Software-TruControl-Power-244x115.jpg?w=488&h=230)
TruControl Power操作軟體
藉助基於Windows的軟體TruControl Power,可便捷地在電腦或筆記型電腦上操作、配置和監控產生器。最重要的功能:輸入和保存客制參數組、透過軟體示波器圖形化顯示加工過程參數、可保存相關資料用於快速故障分析。
選用各類不同的系統元件,實現中頻產生器針對現有應用的優化適配。
![](https://media.trumpf.com/m/547d36fd853f3962/original/Beste-Prozessergebnisse-durch-ausgefeiltes-Induktoren-Design-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/4fbc272dd12dce04/original/Koaxialtransformator-fur-hoch-effiziente-Erwarmungsprozesse-kleinster-Geometrien-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/72b130aa3c35a119/original/Pyrometer-zur-beruhrungslosen-Temperaturmessung-an-verschiedenen-Oberflachen-71x40.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/357ed92e80450807/original/Professionelle-Kuhlung-fur-Erwarmungsprozesse-Ruckkuhlaggregat-mit-Schlauchen-71x40.jpg?w=568&h=320)
